Opel
( Opel Vectra ) Problemy z zawieszeniam
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
ludwis13
Posiadane auto: Opel Vectra C 2.0 DTI 2004'
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 17:04
Witam. Posiadam Vectre C 2.0 DTI w sedanie.
Mam 2 pytania i problemy:
1) Gdy przejerzdzam samochodem przez próg zwalniający dwoma kołami prędkością ok.20km to słychać jest dziwny odgłos w przedniego zawieszenia. Tak jakby cos ciężko sie wsywalo i za chwile wysuwało.(może to dziwnie opisałem). Jeden z kolegów powiedział że może to być poduszka pod silnikiem lub wózek. Byłem u mechanika i powiedział że to gumy na drążku stabilizatora się wycierają.Nie w serwisie ponieważ uważam ze Ci w serwisie to tylko dobrze zarabiają i nic wiecej wiec nie korzystam z ich usłóg. Problem ten nie występuje gdy pokonuje taki próg jednym kołem.
2) Podczas przejeżdzania po nierównościach cos stuka w tylnej przawej części samochodu. Na przeglądzie tech powiedzieli ze wszytsko jest ok i mechani równiez powiedział ze on nie widzi żadnego ubytku.
Czy może ktoś z was miał podobny problem i byłby w stanie mi pomoc??
pozdrawiam
Michal 78
Skąd jesteś (miejscowość / region): warm-maz
Posiadane auto: opel,vectra,cd,1.8,1997 b+g
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 20:27
Re: ( Opel Vectra ) Problemy z zawieszeniam
witaj.co do twgo dziwnego dzwieku z przedniego zawieszenia to mialem tak samo i byly to tuleje.one czesto siadaja. co do drugiego problemu to nadal mam te dziwne stuki z tylnego zaw. i juz 3 mech to oglądalo ,kazdy twierdzi ze wszystko jest ok.jak cos znajdziesz w tyle to daj znac.pozdro
michal
komunikator tlen - status
ludwis13
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 21:15
no super. Dzięki za pomoc. Jeśłi coś będę wiedział to napewno dam odpowiedź i postaram się równiez odwdzięczyć. A powiedz jaki jest koszt takich tuleji?? dużo Cie to kosztowało??
11Bartek11
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 21:40
Cześć. Nie jest tak że w serwisach tylko zdzierają kase jestem pracownikiem serwisu opla i serwis jest kosztowny ale bierze pełną odpowiedzialność i daje gwarancje za wkonane naprawy a nie odwraca sie jak wiekszość mechaników jak pójdzie cos nie tak. Odnośnie tego trzeszczenia są to napewno gumy stabilizatora objawia sie to takim trzeszczeniem podczas przejeżdzania w szczególności przy niskich temperaturach. Co do stuków z tyłu to nagminny przypadek to luz na tulejach tylnego wahacza. Można to łatwo sprawdzić gdy auto stoi na ziemi włóż ręke miedzy błotnik a koło złap za koło i spróbuj poszarpać. Na podniesionym aucie tego nie wyczujesz.
ludwis13
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 12:32
Super dzięki za rade.
Powiedz czy jest możliwość wymiany samych tuleji czy cały wachacz trzeba wymieniać??
Odnośnie tego serwisu to może masz racje, tylko trzeba pamiętać że nie wszedzie jest tak samo. Ja natomist jestem z łodzi i naprawiam auto u takiego mechanika co zawsze na papierze napisze mi co jest zrobione, da rachunki, gwarancje i jak coś jest nie tak z tym co zrobił to nie zdarzyło mi się jeszcze żebym dopłacał za poprawe czegoś. Więc jestem z gościa zadowolony.
Dziękuje i pozdrawiam
11Bartek11
Wysłany: Sro 07 Sty 2009, 21:38
Powiem szczerze że słyszałem kiedyś ze sa zamienne te tuleje w wahaczach tylko ze nie wiem ile one są warte. W vectrach C po liftingu te tuleje zostały zmodyfikowane i raczej juz nie zdażały sie problemy z tymi wahaczami tak samo jak i gumy na stabilizatorze zmienili. W serwisie dostaniesz juz te ulepszone wahacze. Tylko jest problem bo wymieniałem dzisiaj takie 2 wahacze w vectrze i jeden kosztuje 420 zł. A sprawdzałeś czy masz luz na niech??
ludwis13
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 21:43
witam
tak sprawdzałem. szarpałem kołem do siebie i od siebie, jak również na boki. i powiem szczerze że nic nie zauważyłem, ani żadnego stukania, ani żadnego luzu. nie wiem dlaczego, może źle to robiłem.
szyna24
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko - pomorskie
Posiadane auto: Opel Vectra C, 2002 r., 1.8 benzyna + gaz
Wysłany: Pią 10 Paź 2014, 16:17
Mam identyczny problem u siebie, przy przejeździe przez próg zwalniający słychać dziwne trzeszczenie tak jak by coś się o coś ocierało.. Mnie jeszcze dodatkowo coś pukało, wymieniłem amortyzator stuki ustały, ale trzeszczenie pozostało.. Również z tyłu mam podobny problem, coś sobie popukuje, byłem u znajomego mechanika, który szarpał koła i sprawdzał coś pod obciążeniem i stwierdził, że to chyba łączniki stabilizatora albo gumy tych łączników (nie wiem czy tak to się fachowo nazywa), wymieniłem wczoraj te gumy (tańszy koszt niż same łączniki) niby się troszkę mniejszy stukot ale nie do końca to ustało.. czy jednak te łączniki również są do wymiany czy to coś innego??
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Vectra »
Opinie o samochodach Opel Vectra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
OpelAstra
37 900
146 000 km
OpelCorsa
13 800
189 000 km
OpelAstra
27 900
206 591 km
OpelInsignia
32 900
184 000 km
OpelMeriva
20 800
180 000 km
