Witam.Pojawil sie w mojej Astrze problem z ogrzewaniem.Objawia sie to tym,ze przy rozgrzanym silniku i wlaczonym na maxa ogrzewaniu z nawiewow po stronie kierowcy leci letnie powietrze,z nawiewow po stronie pasazera,gorace.W przypadku nawiewow na szybe tez jest tak samo. Co moze byc przyczyna? Moze mial ktos taki problem i cos podpowie?
Re: ( Opel Astra ) Problem z ogrzewaniem.Prosba o porade
Sprawdz połączenia wlotów powietrza to powietrze musi gdzieś umykac. Jest ono nadmuchiwane jednakowo tylko póżniej jest rozdzielane na różne kierunki. Sprtawdz sterowanie nagrzewem - połączenie linek lub jezeli Climatronik to przestawianie zapadek i trybków w konsoli nagrzewania.
Pozdrawiam _________________ Piotreczek06
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
