Opel
( Opel Astra ) Naprawa silnika dmuchawy
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
asterix
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj.śląskie
Posiadane auto: Astra G 1.6 8V 1999r.
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 18:14
WITAM!!!!
Problem polega na tym,że z silnika dmuchawy dochodzą odgłosy jakby zacierały się łożyska.Kilka dni temu zdemontowałem dmuchawę,wyczyściłem,wydmuchałem,przesmarowałem WD-40 łożyska (łożyska są kryte to niewiele pomogło),chciałem dostać się do łożysk ale nie byłem pewny czy to się rozbiera i nie chciałem czegoś urwać, żeby nie zostać bez dmuchawy.Mam pytanie,czy da się to rozebrać (żeby czegoś nie urwać) i wymienić łożyska,czy nie ma takiej możliwości.Jest to astra II 1.6 8V-1999.Dziękuję za każdą pomoc-POZDRAWIAM
Sztygar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Opel Astra 1.6Si(silnik C16SE) caravan, Vectra B 1.6 16V(X16XEL) caravan, BMW e39 523i(M52TU B25) Touring 1999r.
Wysłany: Czw 08 Sty 2009, 20:40
Re: ( Opel Astra ) Naprawa silnika dmuchawy
Zrobiłeś błąd tego rodzaju, że "przesmarowałeś" WD-40. Środek ten służy do "rozruszania-odczyszczenia" wszelkiego rodzaju mechanizmów, śrubek itp. Ale po rozruszaniu trzeba(szczególnie łożyska-przy dmuchawie są chyba tulejki ale nie chcę wprowadzać w błąd) dać przynajmniej kilka kropel oleju, nawet silnikowego.
Sam WD-40 na długo nie wytrzyma i to na łożyskach. Wyczyści przesmaruje i po pewnym czasie "zniknie"(temp., tarcie).Wyczyszczone łożysko(rozluzowane) dopiero zacznie pokazywać swój stan po takim zabiegu-jeśli nie da mu się jakiegoś smarowidła które wytrzymuje dłużej.
W moim nie huczało i nie jęczało, ale było slychać.
Gdy zaglądałem do filtra przeciwpyłkowego to dalem tak na wszelki wypadek troszkę oleju strzykawką z igłą. Trochę trudno podejść od strony samego wentylatora ale latareczka i między łopatkami można się wślizgnąć do samego "łożyska". Z drugiej strony to już sprawa łatwa( o ile jest tak samo jak w astrze f).
Praca silnika w moim stała się bardziej "dyskretna" Wink
Jeśli są faktycznie łożyska kulkowe to nie zaszkodzi je podejść cierpliwie olejem-coś zawsze załapią(hipol, mobil do skrzyni).
Do ASO nie chodzę, bo jest mi nie po drodze!
asterix
Wysłany: Wto 17 Lut 2009, 11:53
Wlaśnie zrobiłem operację mojej dmuchawie,bo nie można już było tego hałasu słuchać.
Kolega Sztygar miał rację, tam są tulejki, zabezpieczone specjalnymi sprężystymi blaszkami, pod które trzeba wcisńąć smaru...Budowa silnika wskazuje na jego nierozbieralność,
ale jeśli ktoś lubi majsterkować to jest to możliwe, tylko jedna rada NIE WYCIĄGAĆ TULEJEK SPOD ZABEZPIECZEŃ bo ciężko je włożyć.
Moja dmuchawa chodzi już dwa tygodnie bez żadnych nieprzyjemnych odgłosów-OPERACJA SIĘ UDAŁA-POZDRAWIAM
Henmaz2
Posiadane auto: Vw Touran
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 19:01
Dmuchawa
Od niedawna Posiadam Vw Tourana 1.9 tdi .Nie dawno dmuchawa w moim samochodzie przestała Działać.Przez pewien czas stawała się coraz Słabsza.A teraz już nie pracuje.Proszę o instrukcje umiejscowienie dmuchawy i instrukcje demontarzu dmuchawy.
silvo44
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz/Młp
Posiadane auto: OPEL VECTRA C 1.8
Piwa: 56/16
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 16:59
Henmaz2 - rzuć okiem na górę ^^^ dział jest OPEL !!! napisz w dziale ,,ludzkich wózków'' ... pozdro ...
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
OpelCorsa
24 900
272 000 km
OpelZafira
46 900
130 000 km
OpelVivaro
99 900
71 000 km
OpelInsignia
61 800
170 000 km
OpelAstra
37 900
150 254 km
