Opel
( Opel Astra ) simering na wale
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
galuz
Skąd jesteś (miejscowość / region): WROCłAW
Wysłany: Pią 16 Mar 2007, 13:17
simering na wale
witam
chciałbym sie dowiedzieć ile wynosi wymiana simeringu na wale w opelku
astrze od strony skrzyni biegów
jarecki302
Skąd jesteś (miejscowość / region): Męcina
Posiadane auto: zależy jakie jest na stanie
Wysłany: Pią 16 Mar 2007, 15:31
Re: ( Opel Astra ) simering na wale
Trzeba podzwonić po okilcznych warsztatach i zapytać.W moich okolicach od 150 do 200zł-zależy jaki samochód(oczywiście nie chodzi o wartość samochodu i ździeranie z klienta kasy tylko ile jest rozbierania żeby się tam dostać)
galuz
Wysłany: Pią 16 Mar 2007, 19:55
simering na wale
dziękuje za odp.
mam jeszcze jedno pytanie czy brudne świece,okopcony wydech i dym pojawiający się przy rozruchu rano to jest wina simeringu na wale???
pozdrawiam
skuter
Skąd jesteś (miejscowość / region): slask
Posiadane auto: megane II 2,016 v 04
Piwa: 21/0
Wysłany: Pią 16 Mar 2007, 23:17
nie uszkodzony uszczelniacz to wycieki oleju pomiedzy skrzynia a silnikiem licz sie jeszcze z tym po wyciagnieci skrzyni mechanik moze stwierdzic ze sprzeglo jest na tyle zurzyte ze nie warto zakladac a to jest oczywiscie koszt
galuz
Wysłany: Sob 17 Mar 2007, 00:10
simering na wale
sprzęgło trzeba kompletne wtedy czy też starczy tylko tarcza i łożysko????
galuz
Wysłany: Sob 17 Mar 2007, 09:44
simering na wale
jeszcze jedno pytanie,w oplu astrze zeby wyjac sprzegło niepotrzeba
zdejmowac skrzyni chciałbym sie dowiedziec czy da rady tez wymienic
simering bez sciagania skrzyni??
pozdrawiam
Utry
Wysłany: Nie 18 Mar 2007, 20:59
Nie polecam wymiany samego docisku albo tarczy sprzeglowej bo to przewaznie po krotkim czasie okazuje sie ze znow problemy, juz to przerabialem tylko w Fordzie. Czasami lepiej juz doinwestowac ale potem jest spokoj na kupe kilometrow. Pewnie ze zawsze szkoda kasy ale potem dopiero zgrzytanie zebow jak trzeba jeszcze raz to samo robic i podwojne koszty.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelMeriva
27 300
161 843 km
OpelAstra
24 900
221 547 km
OpelCorsa
16 700
184 000 km
OpelAstra
61 900
81 000 km
OpelAstra
43 900
123 000 km
