Opel
( Opel Vectra ) Spalanie
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
kiniu007
Wysłany: Pią 16 Mar 2007, 23:20
Spalanie
A moze ktos wie czym moze byc spowodowane spalanie rzedu 14l na 100km w miescie w vectra 1.6 16v?? Sad
skubi85
Posiadane auto: Opel Vectra 1.6i +LPG Astra 1.4+lpg
Wysłany: Pon 23 Lip 2007, 21:37
Re: ( Opel Vectra ) Spalanie
mam ten sam problem kolego tylko ze ja mam zwykły 1,6 i bez16V! a jaki masz przebieg??
skubi85
crow__evil
Wysłany: Czw 17 Kwi 2008, 09:10
Ja mam 1.6 16V z 98r. pali 11l powinno być max. 9,5 (info z serwisu opla)
wstawiam do mechanika bo oprócz tego na wolnych obrotach go trzęsie
problen może być z wtryskami lub zaworami dlatego tyle piją z naszymi silnikami jest czesto ten problem tak mi powiedział mech. i najczęściej trzeba robić głowice koszt zależy gdzie max. 2000!!!!!-f..k.
marecki832
Posiadane auto: Opel Vectra B combi 2.0 16V 1998
Wysłany: Pon 21 Kwi 2008, 21:43
Re: Spalanie
Witam. Jak dużo pali to pierwsze co powinieneś zrobić to pomiary sondy lambda. Przy tej awarii nie zapali się nawet czek na pulpicie. Podaj inne objawy, jeśli są.
marecki
kiniu007
Wysłany: Wto 11 Lis 2008, 23:48
Re: Spalanie
Inne objawy to nierowne obrotry na luzie i pali duzo oleju:(
mobil77
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: opel corsa C 17 tdi
Wysłany: Sob 15 Lis 2008, 12:43
ten temat byl poruszany ale od czego zalerzy spalnie od stylu jazdy od dlugosci odcinka jaki pokonujemy od temperatury powietrza od warunkow atmosferycznych i nakoncu od samego silnika 16 silnik przy szalenczej nie oszczdnej jezdzie spali o wiele wicej niz 14 l pozdrawiam
marecki832
Wysłany: Nie 16 Lis 2008, 20:37
Re: Spalanie
Jak pali Ci dużo oleju to na 99% jak w każdym oplu, nieważne czy to 1,6 czy 2,0 to zostały przegrzane uszczelniacze zaworowe. Jeśli będzie brał olej, to niestety na gazie nigdy nie będzie pracował równo, a z czasem musisz się spodziewać uszkodzenia uszczelki pod głowicą. Wielu mechaników gada, że zapiekają się pierścienie olejowe ale to jest bardzo male prawdopodobieństwo. Sprawdź ciśnienie na tłokach.
marecki
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Vectra »
Opinie o samochodach Opel Vectra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelInsignia
39 900
191 217 km
OpelCorsa
73 900
31 000 km
OpelAstra
61 900
81 000 km
OpelVivaro
99 000
157 900 km
OpelAstra
54 900
52 000 km
