Opel
( Opel Zafira ) trzeszczy przy ruszaniu i zatrzymywaniu
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
GPiotrek
Wysłany: Wto 10 Lut 2009, 22:48
Panowie juz nie wiem od czego tak skrzypi czy trzeszczy przy ruszaniu i zatrzymywaniu z przodu samochodu. Posiadam opla zafire 1.6 16V Hmm jakies dwa tygodnie temu "fachowcy" w ASO stwierdzili ze to przednia poduszka pod silnikiem po wymianie nadal cos sluchac ;/ i tak jezdze ostatnio od meczanika do mechanika i nikt nic nie wie ;/ hmm mieszkam miedzy bełchatowem a piotrkowem tryb. co moze studkac czy tez trzeszczec .. ponoc to nie amortyzator zreszta na postoju naciskajac na niego nic to nie daje.... nie wiem co jest przyczyna tego halasu... jakies 2 miesiace temu wymienialem drazki i koncowki jeszcze raz prosze o pomoc. niestety nigdzie nie moglem znalezc podobnego postu. Z gory dziekuje wam za pomoc i zbawienie Smile [/b]
Sztygar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Opel Astra 1.6Si(silnik C16SE) caravan, Vectra B 1.6 16V(X16XEL) caravan, BMW e39 523i(M52TU B25) Touring 1999r.
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 00:04
Re: ( Opel Zafira ) trzeszczy przy ruszaniu i zatrzymywaniu
Może to się wydawać bezsensowne, ale sprawdź następnym razem jak będziesz u mechaników jak działają tylne hamulce.
Tylko niech sprawdzą dobrze ich siłę hamowania.
Nie na "wyczucie" tylko na hamowni czy czymś w tym stylu.
Chodzi mi o to czy przód nie odwala całej roboty przy hamowaniu.
W trzech samochodach miałem z tym do czynienia, że aż drzwi przednie "pracowały" względem karoserii. Nie mówiąć o róznych dziwnych dźwiękach dochodzących z przodu samochodu, trudnych do zlokalizowania i to własnie podczas hamowania, szczególnie przy zatrzymywaniu i podczas ruszania ze "stojącego" Laughing startu.
Samoregulatory z tyłu były przyczyną takich zjawisk, że przód prawie się "podwijał" pod spód przy hamowaniu i później "rozwijał" przy ruszaniu.
Może być jescze regulator siły hamowania tyłu.
Do ASO nie chodzę, bo jest mi nie po drodze!
DEX69
Posiadane auto: OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 2002r.
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 01:46
Wydaje mi się że miałem podobny problem. Wymieniłem wszystkie poduszki na których opiera się silnik a powodem tego problemu były tuleje metalowo gumowe w kołysce pod silnikiem. Troche miałem z tym roboty ale teraz nawet nic nie stuknie.
GPiotrek
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 09:05
Mam nadzieje ze bedzie dobrze Smile Dzisiaj po pracy znow jade do mechanika i zobaczymy co mi powie. Jak zdaze podjade jeszcze na hamownie. Mam nadzieje ze niedlugo skoncza sie moje porblemy co halas jest coraz wiekszy i martwie sie ze ktoregos dnia walnie cos powazniejszego.
GPiotrek
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 12:55
I wszystko jasne Very Happy okazalo sie to podyszka tylna pod silnikiem Very Happy i mam jeszcze jedno pytanko niestety dzisiaj z rana wsiadajac do samochodu zobaczylem ze nie gasnie kontrolka od poduszek pow. hmm gdzie z tym sie udac, od czego tak jest i ile kosztuje naprawa?? Nigdzie na forum nie moglem znalezc czegos o tej kontrolce... tak wiec z jednego problemu w drugi mam nadzieje ostatni Smile
boogoo
Posiadane auto: Opel Zafira 2,0DTI;2002r
Wysłany: Czw 12 Lut 2009, 19:07
GPiotrek, poduszki ci się świecą bo możesz miec słaby akumulator i komputer zarejestrował błąd przy sprawdzwniu ich.Spróbuj odłączyc najpierw plus,potem minus od akumulatora i podładuj go.Potem najpierw minus potem plus i powinno byc.
No chyba że ktoś grzebał przy poduchach albo styki nie łączą.
GPiotrek
Wysłany: Sob 14 Lut 2009, 22:38
Dzieki za podpowiedz jutro to sprawdze Very Happy
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Zafira »
Opinie o samochodach Opel Zafira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Zafira ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
OpelAstra
54 900
52 000 km
OpelAstra
25 900
190 651 km
OpelAstra
54 900
50 000 km
OpelAstra
38 000
245 000 km
OpelCombo Life
61 900
105 000 km
