Opel
( Opel Zafira ) Problem z odpaleniem !!!
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
DEX69
Posiadane auto: OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 2002r.
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 01:39
Niedawno zostałem posiadaczem autka Opel Zafira 2.0 DTI z 2002roku. Nie mogłem oczywiście przejść obok niego nie spojrząc dokładniej mu pod maske. Pierwszą wade jaką w niej miałem to okropne tłuczenie wewnątrz. Ale w końcu doszedłem że to tuleje metalowo gumowe w kołysce pod silnikiem. Drugą jej wadą był problem z odpaleniem jej gdy silnik był lekko zagrzany. Jak był zimny nie ma problemu tak samo jak na ciepłym a właśnie jak jest taki letni jest z tym Problem. Kolejna wadą jest zanik wspomagania po niedługim okresie urzytkowania. Tą naprawe mam przed sobą gdyż po dokładnych oględzinach zobaczyłem dość spory wyciek oleju z obu drążków kierowniczych. Czyli pozostaje jedynie regeneracja.
A sednem sprawy jest to że gdy odkręciłem głowice kolektora ssącego i zobaczyłem ten nagar postanowiłem go usunąć. Następnie poskładałem go tak jak wcześniej. Odkręcałem też rurki wtryskiwacza ale nie wiem czy to ma istotne znaczenie. Oczyściłem też zawór EGR. Skutek jest taki że nie moge jej teraz zapalić. Jeśli Ktoś mógł by mi jakoś pomóc z którymś z problemów proszę o ODPOWIEDŹ.
olkol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk DOL
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 19:23
Re: ( Opel Zafira ) Problem z odpaleniem !!!
Sprawdz szczlność układu paliwowego może łapie powietrze.A ten motor tego nie lubi.
Pozdrawiam Waldek
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Zafira »
Opinie o samochodach Opel Zafira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Zafira ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelMeriva
33 300
66 433 km
OpelAstra
13 499
180 000 km
OpelZafira
25 900
126 350 km
OpelCorsa
14 800
184 613 km
OpelAstra
19 800
164 000 km
