Opel
( Opel Zafira ) Odpowietrzenie układu paliwowego
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
kibol66
Posiadane auto: Opel Zafira 2.0 DI
Wysłany: Pon 23 Lut 2009, 11:45
Witam dzisiaj chcialem spuscić z ukladu paliwowego wode która niby tam sie zbiera pod filtrem paliwowym i cóż sie okazało ,że zamiast wody dostało sie tam powietrze co mogę zrobić bo nie można nawet odpalić domowym sposobem aby to odpowietrzyć?silnik X20DTL,dzieki za rade.Pozdrawiam
mobil77
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: opel corsa C 17 tdi
Wysłany: Pon 23 Lut 2009, 21:35
Re: ( Opel Zafira ) Odpowietrzenie układu paliwowego
nalej do filtra paliwowego oleju napedowego do pelna krec dlugo rozrusznikiem sam musi sie odpowietrzyc
kibol66
Wysłany: Pon 23 Lut 2009, 23:05
Dzieki za podpowiedz jutro sprawdze bo dzisiaj juz troszke puzno jest i napisze jaki wynik z tego wyszedł.Pozdrawiam
Bastion
Posiadane auto: Opel Zafira Comfort DTI 2.0 2003r
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 00:59
Czytalem, ze trzeba zdjac plastikowa pokrywe silnika. Potem odkrecic/poluzowc przewod pierwszego wtryskiwacza i krecic rozrusznikiem az zacznie cieknac ropa. Potem kolejno tak samo z pozostalymi wtryskiwaczami.
Poszukaj w necie, gdzies kiedys widzialem dokladny opis.
Jezeli masz silnik DTH/DTI to z tego co pamietam to pompa wtryskowa VP 44 NIE ODPOWIETRZA sie. Pompa jest smarowana ropa i przy dlugim kreceniu na "sucho" zaciera sie jakis tam trybik i powoduje termiczne uszkodzenie modulu elektornicznego.
Moim zdaniem (jestem poczatkujacy mechanik amator) to jezeli chcesz odpowietrzac przez krecenie rozrusznikiem to powinienes robic to z wyczuciem. Maksymalnie 15 sec krecenia i 10 minut odpoczynku.
Uwazaj na pompe wtryskowa bo nowa to pare tys. zl a wymiana modulu
eletronicznego (tzw. regeneracja) to przynajmniej 300 zl
kibol66
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 01:08
silnik z 2,0DI to X20DTL z tego co wyczytałem pompę mam VP44,ale dzieki za odpowiedz na posta jutro sprawdze jak niedam rady to do mechanika zaciagne:).Pozdrawiam
Bastion
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 01:26
kibol66 napisał:
silnik z 2,0DI to X20DTL wiec ciakawy jestem co za pompe mam
W tych silnikach byla chyba pompa VP 33, ktora sie podobno odpowietrza?
Niemniej uwazaj na zatarcie pompy i spalenie elektroniki.
kibol66
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 11:29
Witam ponownie :)po zalaniu filtra paliwkiem na maxa próbowałem odpalić i kreciłem,kręciłem i nic aż mi sie żal zrobił rozrusznika i postanowiłem zacholować go do mechanika w warsztacie odpowietrzyli cały układ i co nie odpalił ale wepchneli go na rolki i odziwo odpalił za jednym obrotem koła zamachowego a wiec jak narazie wszystko gra wiec dzieki panowie za podpowiedzi.Pozdrawiam
zorro666
Wysłany: Pon 16 Mar 2009, 13:27
witam dzisiaj zabrałem sie za wymiane filtra wszystko poszło ładnie wymieniłem filtr zalałem go palwem złożyłem wszystko ,odpaliłem pochodził kilka sekund i kicha !! cheblowałem go coś z 20 minut i nic ! ale poczytałem inne posty i eureka zdjołem wężyk ten gumowy z pompy do wlewu paliwa wsadziłem kompresor i zaczołem pompować aż polało sie paliwo z tego wężyka pokręciłem kilka sekund i silniczek chodzi Very Happy
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Zafira »
Opinie o samochodach Opel Zafira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Zafira ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Opel
Antara
74 990
117 361 km
Opel
Insignia
49 990
97 378 km
Opel
Astra
41 800
100 500 km
Opel
Corsa
15 700
189 035 km
Opel
Astra
33 900
82 065 km
dolnośląskie
