Opel
( Opel Corsa ) olej wymiana corsa B 1.0 12V
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne.
jolucha
Posiadane auto: opel corsa 1.0 12v 1998
Wysłany: Pią 27 Lut 2009, 00:01
witam.
Mam problem z olejem. do tej pory jeździłam na Mobil super M, ale padł czujnik oleju i dałam się namówić mechanikowi na zmianę oleju na jakiś firmowy bp. Od tej pory jeszcze raz musiałam wymeiniać czujnimk oleju i samochód zaczął brać olej. Po przejechaniu ok 200km muszę dolać ok. 0,5l oleju.zmierzyłam ciśnienie na cylindrach silnika i mają one odpowiednio 13, 12 i 11. Corsa jest z 1998 r. i ma 123 tys. przebiegu. Nie wiem co mam teraz zrobić?
bbbbbb
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Pią 27 Lut 2009, 13:57
Re: ( Opel Corsa ) olej wymiana corsa B 1.0 12V
Hej.
BP 10W 40 jak najbardziej sie nadaje do tego autka i nie jest przyczyna Twoich problemow. Cisnienie sprezania jest ok, troche duze odchylki ale w normie.
Sprawdz czy nie wycieka olej z czujnika, albo okolic filtra oleju, korka spustowego. Ogolnie czy nie ma wyciekow. Innej mozliwosci naglych ubytkow oleju nie ma.
Dobrze by bylo jeszcze sprawdzic cisnienie oleju, na rozgrzanym silniku.
jolucha
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 11:59
nie zauważyłam żadnych wycieków.Mechanik podobnie. No a problem wciąż nie rozwiązany
bbbbbb
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 13:51
Hmm a przy mocniejszym dodaniu gazu dymi na bialo albo niebiesko?
Plyn chlodniczy jest czysty? nie ma w nim oleju?
mily9
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pią 06 Mar 2009, 22:21
Coz.napewno nie wiele Ci pomoge,ale napewno po wymianie oleju lepszeg gatunkowo a nizeli byl zalany wczesniej do silnika,silnik zaczyna,,brac olej,,Dzieje sie to dlatego,ze olej lepszy gatunkowo ma lepsze wlasciwosci myjace,dlatego tez,nie powinno sie zmieniac oleju z semi-syntetic na syntetic a wrecz odwrotnie,poniewaz wymywa on nagar ktory powstaje w wyniku spalania,co w rezultacie prowadzi do rozszczeln ienia silnika,a piszac po polsku samochod traci moc i zaczyna ,,brac olej,,Spalanie oleju zawsze daje sie zuwazyc po spalinach jak i na diagnostyce w analizatorze spalin.Natomiast poruszyles jeszcze bardzo wazna sprawe,duzo samochodow ma chlodzenie wtrysku lub gaznika plynem chlodz\acym i jezeli uszczelka jest padnieta pod tymi elemetami nastepuje przeplyw plynu do komory spalania i z rury wydechowej zaczyna dymic na bialo(dodam tylko ze nadmierne rozszczelnienie silnia tez doprowadza do spalania oleju i dymienia z rury wydechowej,ale mozna to rozpoznac poprzez zapach)To tyle,ciezko juz bo praktycznie jest po fakcie nalezalo by albo zrobic silnik piszac potocznie albo nalac moto-doktora i uciekac z samochodem.Pozdrowionka.przepraszam za pesymizm.
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Pią 06 Mar 2009, 23:45
Mily9, nagaru w silniku wogole nie powinno byc poniewaz osad (nagar) przytyka sitko smoka pompy ojeju co prowadzi do spadku cisnienia ojeju i zatarcia silnika. Olej nie ma nic wspolnego z jak to nazywasz "rozszczelnieniem silnika" ojej jest po to zeby nie zatarly sie panewki glowne i korbowe, sworznie tlokowe itp, oraz zeby hydropopychacze (jezeli w danym modelu wystepuja) dzialaly. Ojej syntetyczny jest najrzadszy i nalezy go stosowac do nowszych silnikow w ktorych pasowanie i luz montarzowy elementow wspolpracujacych ze soba w ojeju jest maly, pol syntetyk jest zalecany do wiekszosci zwyklych samochodow, mineralny jest najgesciejszy i stosuje sie go w starszych silnikach lub pojazdach z duzym przebiegiem. Np w silniku ktory powinien jezdzic na oleju pol syntetycznym, po zalaniu syntetykiem spadnie cisnienie oleju, a po zalaniu mineralnym wzrosnie.
Cisnienie oleju w silniku powinno byc odpowiednie, a nie im wyzsze tym lepsze. Do corsy powinien byc wlany pol syntetyk, Np BP 10W 40
Wlasciowosci myjace oleju nie zaleza od jego gestosci, tylko od dodatkow uszlachetniajacych zawartrych w danym oleju.
Nagar w wyniku spalania powstaje tylko w komorze spalania i kolektorze wydechowym, a nie w srodku w silniku. W silniku powstaje osad olejowy w przypadku nie zmieniania oleju lub stosowania taniego oleju bez dotatkow uszlachetniajacych.
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Pią 06 Mar 2009, 23:49
Po 123tysiacach przebiegu napewno pierscienie tlokowe nie sa tak mocno zuzyte zeby przepuszczaly olej. Chyba ze licznik jest cofniety.
mily9
Wysłany: Pią 06 Mar 2009, 23:50
Wiesz co nie napisales nic co ja do tej pory bym nie poroszylbym,bez urazy ale wiecej Ci napisze jutro,bo dzis jestem nie dysponowany-mysle ze zrozumiesz?!
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Pią 06 Mar 2009, 23:53
Napisales same glupoty i wprowadzasz w blad, no ale dobra... niech ci bedzie.
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Sob 07 Mar 2009, 00:03
Napisales ze "duzo aut ma chlodzenie wtrysku lub gaznika plynem chlodzacym" o chlodzeniu wtryskiwaczy jeszcze nie slyszalem, a gaznik to raczej jest podgrzewany tym plynem niz chlodzony.
Plyn do podgrzewania gaznika jest doprowadzony przewodami do gaznika, uszczelka pod gaznikiem jest po to zeby nie dostawalo sie "falszywe" powietsze do kolektora ssacego, a nie zeby plyn... cos tam co to tam napisales.
Pomylilo ci sie prawdopodobnie z uszczelka pod glowica, to tam rozszczelnienie powoduje przedostanie sie plynu lub oleju do komory spalania.
mily9
Wysłany: Sob 07 Mar 2009, 12:42
Kolego czy ja napisalem ze wtryskiwacze sa chlodzone plynem?Dlaczego chcesz ze mnie zrobic debila?To ty glupoty wypisujesz,zozebrales kiedekolwiek jakis silnik?Napewno nie!Gdybys kiedykolwiek to zrobil to napewno bys zauwazyl przykladowo Ci rzuce_nagar na tloku w kanalach na ktorych osadzone sa pierscienie.Prawda jest taka czym starszy silnik to nagaru wiecej,a jezeli zmienisz olej na lepszy niz byl do tej pory zalany to wyplukuje on ten nagar i pierscienie sie schodza,w rezultacie czego silnik sie rozszczelnia.Wracajac do podgrzewania gaznika lub wtrysku(mi chodzilo o wtrysk jednopunktowy)to mialem taki przypadek,ze wtrysk sie poluzowal i ciecz chlodzaca dostawala sie do komory spalania i z tylu z rury wydechowej wydobywaly sie kleby bialego dymu.Na koniec zalacze Ci krotki filmik zebys sobie zobaczyl co w rezultacie zrobil lepszy jakosciowo olej.http://odsiebie.com/pokaz/1749369---ba5b.html
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Sob 07 Mar 2009, 15:40
Rozebralem wiele silnikow i nie tylko, nagar w rowkach tloka powstale ze spalania paliwa a nie z oleju.
Nie chce z ciebie zrobic debila, w corsie jest wtrysk wielopunktowy o ile sie nie myle, gaznika tez w corsie nie ma i takie cos jak napisales nie moze sie tam zdarzyc.
A to co sie stalo na tym filmiku jest spowodowane wlaniem za rzadkiego oleju, a nie leprzego. Jak sie do corsy leje syntetyk to sie nie dziw ze tak sa tloki starte. Mineralny do corsy zas jest za gesty, powinien byc pol syntetyk.
Pierscienie sie nigdy nie schodza tylko zawsze rozpieraja, jak rorebrales kiedys silnik to powinienes wiedziec ze pierscieie sie zciska przed wlozeniem tloka w cylinder.
Ten nagar w rowkach tloka wcale nie pomaga w uszczelnieniu, wrecz odwrotnie poniewaz pierscienie sie wtedy zapiekaja i nie moga przylgnac dokladnie do cylindra po nagrzaniu silnika i wtedy nastepuje utrata cisnienia w cylindrze.
Gdyby bylo tak jak piszesz to w fabryce by pierscienie przylkejali sylikonem zeby byly szczelne. Pierscienie MUSZA sie lekko obracac w rowkach, podczas remontu silnika zawsze sie czysci te rowki, jezeli ty tego nie robisz to potem masz tak jak na filmiku.
I obwiniasz za to olej, a powinienes swoj brak wiedzy.
mily9
Wysłany: Sob 07 Mar 2009, 17:49
I znowu sie z toba nie zgodze Sad Masz duzo racji ale moim zdaniem nie do konca.Silnik tlokowy pracuje na zasadzie tarcia ipowinienes wiedziec,ze pierscienie z czasem sie scieraja i wtedy zaczyna sie w rowkach osadzac nagar,(cylinder zreszta tez sie wyciera)i ten nagar uszczelnia silnik.Po zalaniu oleju lepszego jakosciowo zaczyna nagar rozpuszczac i nastepuje rozszczelnienie silnika.To tyle na ten temat-kropka.Nie bede wiecej pisal na ten temat.A co do czyszczenia rowkow na tloku przy remoncie silnika to zawsze czyszcze ten nagar,poniewaz nie ma fizycznej mozliwosci aby zalozyc pierscienie nowe na nagar a pozniej wsadzic do cylindra.I jeszcze jedno,pomysl po co w sprzedazy jest moto-doktor i na jakiej zasadzie on dziala.Czesc.Koniec
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Sob 07 Mar 2009, 23:26
Tak, wycieraja sie pierscienie ale po znacznym przebiegu, po 123tysiacach km (tak jak corsa joluchy) silnik nie jest mocno zuzyty.
Silnik nie pracuje na zasadzie tarcia tylko na zasadzie zamiany energii chemicznej na mechaniczna. Dokladnosc wykonania i gladkosc powieszchni tloka, cylindra i pierscieni jest bardzo duza i tarcie jest minimalne. Znacznie szybciej niz pierscienie zuzywaja sie panewki glowne i korbowe, zwieksza sie luz i przez to olej szybciej wyplywa z panewek a co za tym idzie - spada cisnienie oleju i gorne czesci silnika nie sa dostatecznie smarowane, wiec hydropopychacze zaczynaja stukac. Ludzie leja moto doktora bo mysla ze to jakis super srodek, a to zwykly zageszczacz oleju. Olej zageszczony przez moto doktora nie wycieka tak szybko przez panewki i cisnienie oleju wzrasta, olej dociera wyzej do silnika, do hydropopychaczy ktore przestaja stukac i silnik chodzi cicho, ludzie wtedy mysla ze w supermarkecie za 10zl kupili super srodek ktory naprawia silnik, a to gowno prawda bo moto doktor tylko maskuje uszkodzenie silnika a nie likwiduje go.
Ten kto chce miec sprawny i dlugo dzielajacy silnik powinien lac dobry olej, o dobrych wlasciwosciach myjacych. Jak olej bedzie utrzymywal wnetrze silnika w czystosci, bedzie na czas wymieniany to przed ok 200tys km silnik nie zacznie brac oleju wiecej niz w ksiazce pisze. A to dlatego ze olej nie bedzie rozprowadzal ze soba brudu i osadu, a to wlasnie ten osad jest przyczyna wycierania sie panewek przed czasem.
Jak ktos leje tani olej z supermarketu (byle tlusty) i wymienia dopiero wtedy jak sie z niego smola robi, to ma w silniku wiecej syfu i osadu niz oleju, wtedy to naprawde wlanie firmowego oleju wymyje osad z silnika i ujawniaja sie luzy panewek, tlokow i zuzyte pierscienie. Jest to wina taniego oleju i rzadkich wymian, a nie ze tak poprostu musi byc.
jolucha
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 20:28
byłam w serwisie opla i dowiedziałam się,że miałam źle zamontowany czujnik oleju i stąd może był wyciek. Chociaż szczerze mówiąc zadnego wycieku nie widziałam w garażu no może kilak kropel. Mechanik kazał poczekać teraz i poobserwować co się będzie działo. Jak dalej będzie brał to remont silnika Crying or Very sad Jak narazie po przejechaniu 200km jest ok.
Druga sprawa na którą zwrócił mi uwagę mechanik z serwisu to rozrząd, którego winą jest głośna praca silnika. Myślałam że w oplach gdzie jest łańcuszek rozrządu się nie wymienia.Nie wiem co mam o tym myśleć.
Czy ktoś może mi polecić dobrego i w miarę taniego mechanika w okolicach Siemiatycz, Bielska Podlaskiego woj.podlaskie?????????????????????ewntualnie Białegostoku
bbbbbb
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Corsa »
Opinie o samochodach Opel Corsa - testy użytkowników »
OpelCrossland X
52 900
150 000 km
OpelAstra
13 499
180 000 km
OpelAstra
21 990
234 000 km
OpelAstra
27 900
207 521 km
OpelAstra
45 900
163 290 km
