Opel
( Opel Corsa ) olej wymiana corsa B 1.0 12V
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne.
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 20:42
Re: ( Opel Corsa ) olej wymiana corsa B 1.0 12V
Masz pewne 123tys przejechane? Jak tak, to do remontu jeszcze dluga droga.
Jaki olej masz teraz wlany? BP 10W 40?
Te kilka kropel to o kilka kropel za duzo, podczas jazdy gdy jest cisnienie oleju to napewno wiecej lecialo.
Pojedz umyc silnik, wtedy latwo zauwazyc kazdy nawet niewielki wyciek.
jolucha
Posiadane auto: opel corsa 1.0 12v 1998
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 21:43
Teraz to już na 100% nie jestem pewna czy te 123tys. są rzeczywiście przejechane, czy może więcej? Od kiedy mam kupiony samochód jeżdżę na BP 15W 40
a co sądzisz na temat tego rozrządu?
bbbbbb
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 23:54
Ja bym lał BP 10W 40, ale jak ci dobrze chodzi to nie zmieniaj.
Powinno ci teraz przestac ubywac oleju, raczej nie mozliwe zeby zaczelo spalac olej po wymianie czujnika.
Co do rozrzadu to jak masz lancuch to nie trzeba go wymieniac, bedzie halasowac ale nic poza tym. Jak halas ci przeszkadza to wymien.
A napewno nie masz rozrzadu na pasek???
jolucha
Wysłany: Pon 09 Mar 2009, 11:52
na pewno jest łańcuszek a nie pasek. Sprawdzane było zaraz po zakupie. Samochód pracuje od jakiegoś czaso głośno. A co do oleju to się okaże jeszcze.
odezwę się po wizycie u kolejnego mechanika, który pracuje w serwisie opla w wawie.
bbbbbb
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Pon 09 Mar 2009, 18:02
Moze glosno pracuja hydropopychacze?
To sa takie stuki ktorych czestotliwosc wzrasta ze wzrostem obrotow?
Wszystkie serwisy to moim zdaniem oszusci, odsylaja do innych serwisow, byle by sie klienta i problemu pozbyc. A jak sie juz czegos podejma to kasuja 300% ceny, no i daja gwarancje szybkiego zepsucia.
jolucha
Wysłany: Pon 09 Mar 2009, 22:00
echch, żebym jeszcze wiedziała co to są te turbodoplacze i gdzie one sąSad ?Nie mam zieonego pojęcia co się dzieje z moim samochodzikiem.
A mechanik, do którego do tej pory jeździłam okazał się nie dokońca rzetelny.
bbbbbb
tofik68
Posiadane auto: Fiat, Marea ELX 1.6 16V, 1996r Opel corsa 1.4i,1993r
Wysłany: Pon 09 Mar 2009, 22:41
Hej..Pamiętam jak miałem Fiata cc-900, to przed wymianą oleju gdy był juz wypracowany silnik mi pracował głosniej tak klekotał. Po wymianie oleju praca silnika wracała do normy. Mechanik mówił, że chodzi o regulacje luzów zaworowych i to chyba miał na mysli kolega wyżej pisząc o hydropopychaczach. Pozdr.
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Wto 10 Mar 2009, 18:19
Niewiesz? to zaraz sie dowiesz Smile wszystko wyjasnimy Smile
Odpal silnik, otworz maske i sluchaj jak silnik pracuje, czy slychac takie szybkie metaliczne stukanie, tykanie cos w tym stylu.
Czy moze slychac taki typowy dzwiek lancuszka, taki metaliczny szelest.
Sprobuj mniej wiecej opisac ten halas silnika.
A czemu mechanik nie zetelny?
Oleju dalej ubywa?
Hydropopychacze znajduja sie na trzonkach zaworow pod walkiem rozrzadu. Walek rozrzadu jest pod tym deklem na ktorym jest napis ECOTEC, masz taki napis na silniku?
Hydropopychacze sluza do samoczynnej regulacji luzu zaworowego, z czasem sie zuzywaja, powstaja w nich nieszczelnosci i nie trzymaja oleju i przez to stukaja.
jolucha
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 00:03
oleju troszkę ubyło.Widoczny jest wyciek mniej więcej pod silnikiem.
Samochód moim zdaniem buczy a nie klekoczy nie usłyszałam też metalicznego odgłosu.
przerasta mnie ta awaria Crying or Very sad
bbbbbb
tofik68
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 13:37
Siemka.. Jak ci coś buczy, czy huczy w silniku to musisz dokładnie posłuchać skąd się wydobywa ten dzwięk. Może to któreś łożysko np. alternatora lub pompa wodna. Ato że występuje to po wymianie oleju to tylko zbieg okoliczności?.Kiedyś tak miałem padł mi alternator, po naprawie zaświeciło się ciśnienie oleju, okazało się że uszkodzony był czujnik. Pozdr.
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 18:48
Wiec ubytki sa napewno spowodowane wyciekiem (remont silnika cie NIE czeka Very Happy ) a hydropopychacze tez sa w porzadku Smile raczej wszystko jest ok, tylko trzeba wyciek usunac, mysle ze przy wymianie oleju ten kto to robil nie dokrecil korka spustowego, albo nie dal silikonu na korek. W takim przypadku trzeba spuscic olej do czystego pojemnika, gwint korka posmarowac silikonem i wkrecic, i olej wlac spowrotem. Buczenie moze byc spowodowane nieszczelnoscia ukladu ssacego. Masz jakiegos meza chlopaka kumpla? albo sasiada z autem? niech ci sprawdzi czy filtr powietrza i caly dolot jest szczelny, mozesz tez nie miec filtra powietrza wlozonego, mozliwe ze w jakims nieudolnym warsztacie jakis tempak go nie wlozyl, wtedy wlasnie tak buczy.
I nie smutaj sie, to tylko auto, da sie go naprawic Very Happy
manior7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: opel astra G 1,4 16V 2004 Z14XE
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 21:33
korek spustowy silikonem Rolling Eyes nie mieszaj kobiecie w głowie Rolling Eyes
komunikator tlen - status
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 23:04
Nie mieszam, to ze ty wkrecasz na sucho to nie znaczy ze tylko ty dobrze robisz i ze nie mozna wkrecic na silikonie.
Jak nie masz nic do napisania w temacie to nie wlaczaj sie do rozmowy.
manior7
Wysłany: Pią 13 Mar 2009, 13:33
oczywiście że można na silikonie tylko po co ??? gwint stożkowy nie wymaga dodatkowego uszczelnienia chyba że ktoś ma dużo czasu i chęci na niepotrzebną robotę spust ze skrzyni też pewnie silikonem traktujesz Rolling Eyes pozdrawiam Very Happy
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Pią 13 Mar 2009, 15:25
To w corsie jest taki korek spustowy jak w skrzyni? nie sruba z podkladka? jak tak to nie trzeba, zmienialem olej w dziesiatkach aut i nie pamietam jaki w ktorym jest korek. Czesto tez wysysarka przez bagnet zamiast spuszczania, wiec nie pamietam.
<<Pzdr>>
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Corsa »
Opinie o samochodach Opel Corsa - testy użytkowników »
OpelCorsa
19 800
163 000 km
OpelInsignia
112 300
36 825 km
OpelInsignia
59 900
137 000 km
OpelAstra
53 900
53 000 km
OpelAstra
26 900
172 890 km
