Opel
( Opel Astra ) Nawiew dział tylko na 4 biegu
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
Dzwiedziu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrołęka
Posiadane auto: Avensis 2.0 Pb 2003, Jumper 2.2 130km 2012
Wysłany: Sob 28 Lut 2009, 22:12
Witam nawiew mi działa tylko na czwartym biegu słyszałem że to spalony opornik ale jak go szukać i do nie go się dostać.
Sztygar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Opel Astra 1.6Si(silnik C16SE) caravan, Vectra B 1.6 16V(X16XEL) caravan, BMW e39 523i(M52TU B25) Touring 1999r.
Wysłany: Sob 28 Lut 2009, 23:01
Re: ( Opel Astra ) Nawiew dział tylko na 4 biegu
W Astrze F znajduje się on pod filtrem przeciwpyłkowym lub w jego okolicy(nie pamiętam dokładnie). Trzeba wyjąć tą czarną półkę-pokrywę pod maską. Jest ona między komorą silnikową a podszybiem. Przykrywa ona też m.in. silnik wycieraczek przednich i cały ich mechanizm. Kosztuje chyba 80zł i ponad to. J mam też tylko 3 i 4 i szkoda mi do tej pory kasy Confused
W nowszych-nie wiem Sad .
Pozdro!
Do ASO nie chodzę, bo jest mi nie po drodze!
11Bartek11
Wysłany: Sob 28 Lut 2009, 23:57
Kolega ma racje. Napewno rezystor dmuchawy ci padł znajduje sie pod podszybiem
Maciekscenic
Posiadane auto: AstraF 1.7 D
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 09:37
Sprawa prosta i nie wymagajaca wkladu finansowego, trzeba sie tylko do niego dobrac chodzi oczywiscie o ten rezystor, ktory jest pod podszybiem pod filtrem pylowym.Po zdjeciu wtyczki zasilajacej (6 przewodow znajduje sie w niej) trzeba zdjac jeszcze 2 wsowki od zasilania silnika wentylatora i odkrecic srobke srubokretem krzyzakowym i caly rezystor mamy na zewnatrz. Teraz wystarczy zmostkowac termik ktory jest glowna przyczyna usterki (dostaje przery) i po klopocie. Montujemy i cieszymy sie sprawnym nawiewem.
Ja u siebie mialem ten sam problem, roboty na jakies 2 godziny i wszyko dzialalo jak przed usterka.
Sztygar
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 11:20
http://www.czarnik.neostrada.pl/opelastra.htm#rezystor
Maciekscenic, napisz które zmostkować bo moje zdolności elektroniczne zawsze miały się tak jak "garbaty do ściany"
Maciekscenic
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 15:10
Musisz sprawdzic miernikiem najpier termik,znajduje sie z prawej strony od zielonego opornika jest on srebrny podobny do diody na omach czy ma przejscie,jak nie ma to mozesz go wyciac i w miejsce niego wlutowc drut mostkujacy oczywiscie pamietaj o wiekszym przekroju drutu poniewaz tam plynie duzy prad w zaleznosci od predkosci nawiewu.
Mysle ze teraz to juz wiesz o co chodzi.Powodzenia.[/img]
Sztygar
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 16:32
OK. Dzięki. Spróbuję. Jeśli nie przewodzi to wlutuję tam drut miedziany grubości przynajmniej grotu od lutownicy transformatorowej(1,3 lub 1,7mm).
Sztygar
Wysłany: Nie 01 Mar 2009, 20:01
Niestety termik przewodzi Crying or Very sad
Między pkt-ami 2 i 3 nie ma oporu, to pewnie tam drut się przepalił.
W moim jest:
1-2=1,5 ohm-a
2-3=brak
3-4=1,1 ohm-a
Na podanym przeze mnie linku chyba numery 3 i 4 są zamienione
Tu może być prawidłowo:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic216902.html
Czyli z moim to chyba tzw. "kicha", chyba że coś mące.
Pozostaje drutowanie lub wymiana.
Dzwiedziu ma jeszcze szanse.
Dzięki i Pozdro! Wink
Zmostkowałem 2 i 3 i teraz mam bieg 1(chyba coś między 1 a 2), biegi 2 i 3( wcześniejszy bieg 3) i 4.
Dzięki Maciekscenic-penwa podpowiedź dodała mi odwagi i zrobiłem coś wolniejszego od 3.
Dzwiedziu! albo sypnął się termik albo możesz kombinować bo może być spalony opór między 3 i 4(może dobrze myślę).
Pozdro!
Dzwiedziu
Wysłany: Wto 03 Mar 2009, 18:33
No zobaczymy pogrzebie dzięki za podpowiedzi
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
OpelCorsa
26 300
220 506 km
OpelMeriva
23 900
195 458 km
OpelInsignia
77 800
112 000 km
OpelAstra
46 900
116 000 km
OpelZafira
36 900
168 000 km
