Opel
( Opel Vectra ) Rozrusznik
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
terw
Wysłany: Pon 16 Mar 2009, 12:34
Rozrusznik
Witam wszystkich. Mam maly problem podczas odpalania rozrusznik wydaje dziwny dzwiek. Samochod odpala normalnie bez problemow tylko zaraz po tym jak odpali pojawia sie dziwny dzwiek ( taki jak samochodziki takie dla dzieci napedzane mechanicznie). Nie zapalaja mi sie zadne kontrolki dzwiek pojawia sie tylko przy odpalaniu i trwa max 2 sek. rownoczesnie jak puszczam kluczyk. Dodam jeszcze ze mam bardzo slaby akumulator i laduje go raz w tygodniu. Po naladowaniu dzwiek wydaje sie cichszy a tym samym krucej trwa ale jednak sie pojawia. Mam silnik benzynowy 2l.Czy moze ktos wie o co chodzi. Z gory dziekuje.
sylwestro8
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz
Posiadane auto: Opel Astra 1.7TD 1996
Wysłany: Pon 16 Mar 2009, 14:28
Re: ( Opel Vectra ) Rozrusznik
odpala ci za pierwszym przekręceniem rozrusznika a pózniej ten dzwiłk jeśli tak to siada ci sprzęgiełko przy błędyksie albo będuyks proponuje wymienić będyks albo to sprzęgiełko to powinno być to miałem coś podobnego pozdrawiam heheh i fajnie jest:)
sylwestro
altera
Posiadane auto: Palio 1.2 16V
Wysłany: Pon 16 Mar 2009, 21:55
Witam. Bendiks rozrusznika zbyt poźno wyzębia. Trzeba naprawić, gdyż może to doprowadzić do zakręcenia rozrusznika razem z silnikiem, a wtedy koszty będą wyższe (spalony rozrusznik).
terw
Wysłany: Sro 18 Mar 2009, 10:31
OK DZIEKI MUSZE SIE UDAC JAK NAJSZYBCIEJ DO MECHANIKA. POZDRAWIAM
wiciu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wroclaw
Posiadane auto: Ford mondeo 2.0 TDCI 2002r kombi
Wysłany: Czw 26 Mar 2009, 23:34
Witam mam identyczny problem z tym, ze akumulator ponoc jest nowy. Autko kupilem jakies 3 tyg. temu.Po kilku dniach przy odpalaniu dzwiek jakby jkis swist lub obtarcie paska. od wczoraj natomiast zaraz po uruchomieniu dziwny dzwiek ktory przechodzi po kilku sek. Jeszcze co daje sie odczuc przy w cisnietym sprzegle tak jkaby jakies drganie pod pedalem.wibracje slyszace te ztak jkaby poda maska czasem. Czy to Bendiks rozrusznika?? Ile moze kosztowac naprawa?
forteca35
Skąd jesteś (miejscowość / region): sokółka
Posiadane auto: Skoda Octavia 1.9 TDI
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 27 Mar 2009, 11:21
bendyx kosztuje jakies 50zł a jego wymiana trwa okolo godziny z wyjeciem i włozeniem rozrusznika od silnika:)
JAZDA NA jAWIE PO kAPITEALCE JEST LEPSZA NIZ sex NA WERSALCE:P HEH
Smalarniaaaaaaaaaaaaaaaa
gadu-gadu skype status
terw
Wysłany: Pią 27 Mar 2009, 11:43
Obylo sie bez wizyty w warsztacie wymienilem akumulator na mocniejszy i problem sie rozwiazal. Dziekuje wszystkim za zainteresowanie.
wiciu
Wysłany: Sob 28 Mar 2009, 23:56
Dziś wykręciłem rozrusznik. Co się okazało było bardzo dużo pyłku ponoć w fordach to standard. Przeczyściłem zakonserwowałem wałek po którym przesuwa się bendyx. I to wystarczyło auto pali już normalnie. Więc jedna usterka zlikwidowana przynajmniej na jakiś czas. Co mnie jeszcze nie pokoi te dziwne wibracje przy wciśniętym sprzęgle które opisywałem w pierwszym poście i co dziś zauważyłem podczas postoju auto często wpada właśnie w takie jakby wibracje słychać taki stukot z pod maski który zanika jeśli troszkę dodam gazu ale po chwili wraca jak ściągnę nogę z gazu. Co może być przyczyną takich wibracji przy wciśniętym sprzęgle i na luzie na postoju ?? Czy to kwestia wyregulowania obrotów silnika ?
altera
Wysłany: Nie 29 Mar 2009, 00:39
Co jakiś czs warto w Mondeo przeczyścić rozrusznik ( to samo dotyczy Transita ). Pył pochodzi z tarczy sprzęgła, a kształt głowicy rozrusznika ( glonojad ) umożliwia dostawanie się tego pyłu do jego wnętrza - stąd duża awaryjność tych rozruszników.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Vectra »
Opinie o samochodach Opel Vectra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
OpelInsignia
32 900
184 000 km
OpelMokka
42 500
213 500 km
OpelZafira
36 900
168 000 km
OpelZafira
35 900
184 233 km
OpelInsignia
62 900
124 000 km
