Opel
( Opel Zafira ) Problem z odpaleniem zafiry 2.0 dtl
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
mendzior4
Posiadane auto: opel zafira A 2.0 dtl
Wysłany: Pon 16 Mar 2009, 18:50
Witam. Mam problem z odpaleniem zafiry. Mianowicie:
kupiłem ją pod koniec lutego,wróciłem nią na kołech,na trasie dotankowałem oleju,następnego dnia wymieniełem wszystko co trzeba(filtry,olej,itp.),zrobiłem nią kilkadziesiąt kilometrów postawiłem do garażu i następnego dnia nie odpaliła. Doszedłem do tego(po przeczytaniu różnych opini na forum),że zapowietrzony jest układ paliwowy. Odpaliłęm ją samostartem(taki preparat). Zafirka odpalała po rozgrzaniu świec na dotyk. Bez żadnych zarzutów.W sobotę zatankowałem do pełna, zrobiłem około 200 km., postawiłem do garażu i dziś nie odpaliła. Znów uruchomiłęm ją samostartem.
Proszę o radę może ktoś mi coś poradzi.
mendzior4
kibol66
Posiadane auto: Opel Zafira 2.0 DI
Wysłany: Pon 16 Mar 2009, 23:22
Re: ( Opel Zafira ) Problem z odpaleniem zafiry 2.0 dtl
Witam ,jeśli wymieniałeś filtr paliwa to na pewno masz zapowietrzony układ paliwowy ja właśnie tak miałem musiałem zaciągnąć auto do mechanika i chłopaki odpowietrzyli za jedyne 50żł+skasowali mi błędy jest też możliwość,że przewody gumowe masz nieszczelne na łączeniach lub trójnikach radzę podjachać do mechanika koszt nie wielki i wyjdziesz z tego napewno lepiej jak byś sam wymieniał Wink.Pozdrawiam
mendzior4
Wysłany: Wto 17 Mar 2009, 17:07
Witam. Dziekuje za rade. Tak zrobie. dam znać jakie rezultaty to przyniosło.Pozdrawiam:)
mendzior4
mendzior4
Wysłany: Sob 11 Kwi 2009, 09:30
Witam. Zafirka chodzi:) W pompie paliwowej został wymieniowny sterownik i coś co mechanik nazwał cytuję " tłoczek kąta wtrysku". Zafirka pali na dotyk. Pojawiły sie tylko dwie rzeczy, mianowicie: po uruchomieniu auta przez chwile warjują obroty wachają sie między 500 a 1000, a po chwili silnik zaczyna pracować normalnie. Druga rzecz to przez chwilę po uruchomieniu Zafirki, jak silnik jest jeszcze zimny, zapala sie kontrolka - auto z kluczem. Na gorącym silniku problemu nie ma. Jeśli ktoś miał podobny problem, proszę niech napisze co mam zrobić. Pozdrawiam i życzę wszystkim Forumowiczom Wesołych ŚwiątWink
mendzior4
Rafał Mikulski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Torun
Posiadane auto: opel ZAFIRA 2,0 DTL 16v 2000
Wysłany: Pon 13 Kwi 2009, 09:28
Witam, prawdopodobnie masz walniętą świece żarową dlatego pokazuje się ta ikona.Pozdrawiam.
nokian23009
Posiadane auto: zafira 2.0 DTI
Wysłany: Pon 20 Kwi 2009, 14:01
Witam! Jestem nowym użytkownikiem forum i ma podobny problem ze swoją zafirką, jest to samochodzik z 2005 roku (kwiecień) wersja A, 2.0 DTI, przbieg 125 tyś. km. Samochód po dwódniowym postoju odpala dosłownie na pare sekund i gaśnie, ponowne odpalenie tylko po odpowietrzeniu układu paliwowego w warsztacie. W tym warsztacie mechanik wymienił mi trójniki i przewody powrotne. Samochód jeżdził, ale po ponownym pozostawieniu samochodu na postój dłuższy objawy nie ustały. Samochód gdy jeżdzi codziennie odpala bez najmniejszego problemu, czy to mróz czy ciepło. Z samochodem byłem już w serwisie BOSCHA w Piekarach Śląskich ale i tam nie umieli mi pomóc, bo podobno nie są wstanie podpiąć pompy do stanowiska diagnostycznego z uwagi na brak takiej możliwości (pompa jest dwó gniazdowa), choć podobno "dokręcali mi połączenia na układzie paliwowym",ale wydali werdykt że prawdopodobnie jest to wina pompy wtryskowej. Zastanawiam się czy miał ktoś podobne obajawy w swoim samochodzie?
Czy na forum istnieje możliwość polecania dobrych warsztatów specjalizujących się zafirkach?
boogoo
Posiadane auto: Opel Zafira 2,0DTI;2002r
Wysłany: Pon 20 Kwi 2009, 15:03
"Pojawiły sie tylko dwie rzeczy, mianowicie: po uruchomieniu auta przez chwile warjują obroty wachają sie między 500 a 1000, a po chwili silnik zaczyna pracować normalnie. Druga rzecz to przez chwilę po uruchomieniu Zafirki, jak silnik jest jeszcze zimny, zapala sie kontrolka - auto z kluczem."
A może chrzani ci się Mendzior czujnik położenia wału korbowego-u mnie tak falowały ale mniejszy zakres i po podpięciu skanera wykazało że tak.Po wymianie znikł obiaw i inne związane z tym.pozdro.
mendzior4
Wysłany: Sro 22 Kwi 2009, 17:04
Witam. Dzieki za podpowiedz "boogoo" napewno to sprawdzę bo jeszcze do tej pory nie miałem kiedy. A ile Ciebie to kosztował? Jak możesz to napisz.
Pozdrawiam:)Wink
mendzior4
boogoo
Wysłany: Sro 22 Kwi 2009, 20:54
A czujnik z Boscha okazal się byc najtańszy(115zł) i oryginał też taki był.Podpięcie do kompa i zczytanie błędów 50zł.A wymieniłem sobie sam Laughing Potem sam zresetowałem komputer auta i silniczek chula że aż serce roście.powodzenia i pozdro Mendzior
mendzior4
Wysłany: Nie 28 Cze 2009, 11:32
WITAM WSZYSTKICH.
NA POCZĄTKU DZIĘKUJE WSZYSTKIM ZA RADY. NIEKTÓRE POMOGŁY NIEKTURE NIE.
NIE ODZYWAŁEM SIE TROCHE BO DALEJ WALCZE Z ODPALANIEM ZAFIRY JAK POSTOI TAK OKOŁO 8 GODZIN. WYMIENIŁM:
- W POMPIE WTRYSKOWEJ TŁOCZEK KĄTA WTRYSKU I STEROWNIK;
- SPRAWDZANY BYŁ UKŁAD PALIWOWY(ALE BAK NIE BYŁ);
- WYMIENIŁEM PRZEWODY PALIWOWE PRZY SILNIKU;
- WYMIENIŁEM OBUDOWĘ FILTRA PALIWA;
- CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU KORBOWEGO(WACHANIA OBROTÓW PO ZAPALENIU ZOSTAŁY)
- ŚWIECE ŻAROWE ;
WCZORAJ WSIADŁEM DO AUTA I NIE ODPALIŁOSad-ZACIĄGNOŁ MNIE KUMPEL I ODPALIŁ.JEŹDZIŁEM I ODPALAŁ NORMALNIE NA DOTYK PRZEZ CAŁY DZIEŃ.
DZIŚ WSIADŁEM RANO I O DZIWO ODPALIŁ BEZ ŻADNYCH OPORÓW-A STAŁ NA DWORZE I PONAD 12 GODZIN.
NIE WIEM O CO CHODZI GDZIE JESZCZE JEST PROBLEM.
BO TO DENERWUJĄCE KIEDY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJE AUTA TO NIE CHCE ODPALIĆ.
PROSZĘ O JESZCZE JAKIEŚ WSKAZÓWKI.
POZDRAWIAM:)
mendzior4
Bastion
Posiadane auto: Opel Zafira Comfort DTI 2.0 2003r
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 29 Cze 2009, 21:10
mendzior4 napisał:
WITAM WSZYSTKICH.
Nie odpalaj auta na hol bo zatrzesz pompe wtryskowa!
Sprobuj parkowac z gorki (maska nizej a tyl wyzej) jezeli to jest zapowietrzanie to powinno pomoc.
Tak bylo u mnie jak auto zaparkowane po gorke to mialem problem z odpaleniem juz po 6-8 godzinach. Natomiast parkowane z gorki ladnie odpalalo nawet po 8-10 godzinach.
Objaw byl taki, ze silnik po pierwszym zakreceniu rozrusznikiem zalapywal na 0,5-1 sec i gasl. Potem trzeba bylo krecic 3-4 razy tak po 2-3 sec aby silnik zalapal.
Zaczalem od najtanszych metod "naprawy" czyli 2 x zastosowalem preparat do czyszczenia wtryskiwaczy Sonax i to pomoglo ale tylko czasowo, po wyjezdzeniu baku znowu zaczely sie problemy z odpalaniem.
Potem zalalem bak preparatem do czyszczenia wtrzyskiwaczy STP i od lutego jest OK, zrobilem z 15 kkm i auto odpala nawet po 20 godzinach postoju(dluzej nie parkowalem).
Niewiem, u mnie pomoglo.Co to bylo? Nie domykajacy, brudny wtryskiwacz albo zaworek zwrotny w pompie?
Sprawdz jak auto odpali zaparkowane z gorki jezeli bedzie lepiej zalej to
pare razy preparatem do czyszczenia ukladu paliwowego w dieslach.
Koszty sa praktycznie zerowe buteleczka preparatu to 18 czy 20 zl.
mendzior4
Wysłany: Wto 30 Cze 2009, 17:51
WITAM. DZIEKI ZA RADE. TYCH PREPARATÓW DO CZYSZCZENIA JESZCZE NIE STOSOWAŁEM.DAM ZNAĆ CZY POMOGŁO. POZDRAWIAM.
mendzior4
mendzior4
Wysłany: Nie 12 Lip 2009, 19:05
WITAM.
DZIĘKI JESZCZE RAZ ZA RADE Bastion. PO WIADOMOŚCI OD CIEBIE ZACZOŁEM PARKOWAĆ Z GÓRKI (MASKA NIŻEJ A TYŁ WYŻEJ),TAK JAK RADZIŁEŚ. JAK NARAZIE NIE MAM PROBLEMÓW Z ODPALANIEM ODPALA DOSŁOWNIE NA DOTYK, JAK NARAZIE AUTO NAJDŁUŻEJ STAŁO 19 GODZIN. W CZWARTEK (9 LIPCA) ZALAŁEM BAK DO PEŁNA I DOLAŁEM PREPARATU DO CZYSZCZENIA WTRYSKIWACZY.
ZOBACZĘ JAK TERAZ BĘDZIE REAGOWAŁO AUTO.
POZDRO:)SmileSmile
mendzior4
Bastion
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 12 Lip 2009, 23:07
Witam, ciesze sie, ze dobrze podpowiedzialem.
Mendzior4, jedna prosba... wylacz tego caps locka.
Nie pisz z duzej litery bo to sie naprawde zle czyta (az oczy bola).
Pozdrawiam, powodzenia
mendzior4
Wysłany: Wto 14 Lip 2009, 17:10
Cześć Bastion.
Mam jeszcze pytanie do Ciebie: czy w dalszym ciągu parkujesz z górki, czy już nie ma to znaczenia co do odpalania, po zastosowaniu tych preparatów do czyszczenia wtryskiwaczy?
Podrawiam:)
mendzior4
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Zafira »
Opinie o samochodach Opel Zafira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Zafira ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelInsignia
24 990
233 000 km
OpelAstra
11 900
206 000 km
OpelCorsa
12 490
208 147 km
OpelCorsa
9 800
200 000 km
OpelInsignia
27 900
179 000 km
