( Opel Zafira ) Zafira 1.9 CDT kręci przy odpalaniu - przy dłuższym postoju
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
lukas2921
Posiadane auto: Zafira
Wysłany: Sob 15 Sie 2015, 14:04
Męczę się z tym problemem od 8 miesięcy. Otóż moja zafira 1.9 CDTI (r.2007) ciężko odpala na zimnym silniku. Gdy autko postoi kilka godzin ma problem z pierwszym rozruchem, później jest już ok. Bywa czasem tak, że przez tydzień odpala dobrze, a później zdarzają się sytuacje, że ciężko ją odpalić bo kręci.
Zafira była już kilka razy u mechaników i zostały wykonane następujące naprawy i testy:
Wymiana obudowy filtra paliwa
Wymiana pompy wtryskowej
Wymiana uszczelniaczy pod wtryskami
Wymiana modułu podgrzewania świec
Założony zawór zwrotny
Problem nie został rozwiązany. Mechanicy rozkładają ręce - nikt nie wie co może być problemem.
Z początku myślałem, że czym zimniej tym gorzej ( w zimie codziennie problem z odpalaniem) jednak chyba nie ma to nic wspólnego. Teraz przez 2 miesiące odpalał w miarę dobrze - dzisiaj 26 stopni i znów duży problem - za trzecim razem.
Kręci w miarę mocno tylko nie może odpalić Sad
Dodam, że po odpaleniu bo kilku kręceniach z rury wydechowej pojawia się kłąb niebieskiego dymu. BRAK BŁEDÓW !
Turbina również została wymieniona ponieważ przepuszczała sporo oleju 1l/1000 teraz to zużycie na trasie spadło do 200ml/1000km, a w mieście do 200ml na 5000-7000km.
Proszę o porady co to może być, z tego co widzę w internecie jest kilka podobnych przypadków i żaden nie rozwiązany. Czyżby żaden mechanik nie odkrył tej tajemniczej bolączki Zafirek 1.9 CDTI?
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 15 Sie 2015, 16:05
Re: ( Opel Zafira ) Zafira 1.9 CDT kręci przy odpalaniu - przy dłuższym postoju
Witaj na forum.
Z Twojego opisu, to wtryskiwacze do regeneracji i w tym modelu już nie ma pompy wtryskowej( pompa wysokiego ciśnienia)
Szczęśliwego Nowego Jorku.
lukas2921
Wysłany: Sob 15 Sie 2015, 19:26
Czy to, aż tak poważny problem? Niby mechanicy sprawdzali mi wtryski i podobno wtryski dają równą i nie ma zbytnich problemów. Mechanicy w Niemczech i Polsce rozkładają ręce, gdyż nie ma błędów komputerowych.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 16 Sie 2015, 11:01
No właśnie, "niby" sprawdzali( metoda prób przelewowy nie zawsze się sprawdza, ale skoro było wyjęte wtryskiwacze to dlaczego nie oddano na dokładniejsze sprawdzenie?. Również nie wiadomo ja zostało wyjęte wtryskiwacze przez mechaników oraz odpowietrzenie układu paliwa. Te słowa"niby" oznacza że mechanicy tak naprawdę nic nie zrobili a być może nawet uszkodzili, na którym teraz nie chcą się przyznać.
Jeśli rzeczywiście błędów nie ma komputerowy oraz paramenty silnika w normie, to być może końcówki wtryskiwaczy zawiesiły się bądź wyrobione, lecz to wszystko do sprawdzenia na stole Boscha.
Czy te wspomniane wymiany były właśnie problemy z odpaleniem silnika.
lukas2921
Wysłany: Pon 17 Sie 2015, 19:05
Tak te wszystkie wymiany prócz wymiany turbiny były robione pod kątem złego odpalania. Teraz miałem 2 miesiące w miarę dobrego odpalania, aż do czasu wymiany filtrów i olejów (w tym filtr paliwa). Teraz jest 26 stopni i auto odpala za 3 podejściem.
lukas2921
Wysłany: Pon 17 Sie 2015, 20:40
Właśnie dzwonił do mnie mechanik, że moja zafirka pokazała błąd od świec żarowych - wcześniej tego błedu nie było.
Czy to możliwe, że świece żarowe odgrywają, aż tak ważną rolę przy temperaturze 26 stopni?
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 18 Sie 2015, 10:35
Jak sam zauważyłeś że nawet wymiana nie pomogła, ponieważ przyczyna leży gdzie indziej.( nie chce mi się wierzyć że mechanicy nie dają rady).
Nie, świece żarowe nie mając nic wspólnego przy uruchamianiu, a tym bardziej przy 26 stopni.
Z Twojego opisu wygląda mi na zawieszone wtryskiwacze( prawdopodobnie wymiana końcówek).
lukas2921
Wysłany: Wto 18 Sie 2015, 13:19
Auto w środę będzie robione u mechanika - innego niż dotychczas.
Mechanik pracujący w OPLU. Sprawdzali ponownie błędy komputera i ponownie wywala błąd świec. Na dodatek sprawdzali napięcie, które w momencie przekręcania zapłony jak i wywołania kontrolek nie spada ani 0.1 V a spiralka od świec się zaświeca. Według mechanika spadek powinien być chwilowy tak samo jak przygasanie na chwilkę lampy wewnątrz samochodu w momencie zagrzewania świec - robi na codzień z oplami i twierdzi, że tylko w moim tak się nie dzieje.
Ten mechanik usilnie trzyma się świec, że albo są uszkodzone, albo sterownik przy silniku ich nie załącza. Według tego mechanika świece żarowe grzeją nawet przy takich temperaturach jak teraz mamy i to znacząco grzeją.
Najgorsze jest to, że za kilka dni wyjeżdżam do Niemiec na 3-4 miesiące i powrót dopiero w grudniu. Jak teraz z tym nie zrobię będę musiał się męczyć do grudnia w Niemczech, a czasu nie mam już dużo.
W środę mechanik bierze moje auto na test napięcia na świecach i jeśli okaże się, że są dobre chce dociec dlaczego się nie załączają.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 18 Sie 2015, 21:55
Kolego lukas2921, skoro błędy wywala od świec to prawdopodobnie uszkodzona któraś jedna lub dwie świec i powtarzam, nie ma nic wspólnego z ciężkim uruchomieniem silnika przy 26 stopni. Ja w swoim oplu mam całkowicie odłączone świece żarowego i silnik odpala na dotyk, dopiero przy niski temperatura jest odczuwalna lecz bardzo mała różnica.
Jeśli chodzi o trudności odpalanie silnika w Twoim przypadku, to mam zastrzeżenia co do wtryskiwaczy, ponieważ jej wyjęcie może spowodować nieodwracalną uszkodzenie.(a więc skoro zostało wyjęte to dlaczego nie oddano na sprawdzenie?). Powinieneś poczytać trochę na temat wyjęcia wtryskiwaczy szczególnie common rail, na którym należy zachować szczególną ostrożność przy wyjęciu wtryskiwaczy z głowicy.
Również trudności może spowodować cofające paliwo lecz to już omijam, ponieważ wstawiono zawór zwrotnych.
Trzeba pamiętać że uszkodzenia mechanicznie wtryskiwaczy komputer nie pokaże żadnych błędów silnika, z kolei elektronicznie uszkodzenie komputer pokaże błąd.
lukas2921
Wysłany: Sro 19 Sie 2015, 13:27
Rozumiem, dziękuje za rzetelne przedstawienie sprawy.
Rozumiem, że zapowietrzenie układu również nie wchodzi w grę ( jakieś nieszczelności na przewodach itp?).
Chcę dojść do tego co to może być bo tak jak wspomniałem ostatnio miałem 3 miesiące spokoju z odpalaniem - palił ładnie. Od 4-5 dni jest tragedia i to wszystko stało się po wymianie olejów i filtrów (w tym paliwowy) - może to tylko dziwny zbieg okoliczności.
Jak mechanicy nie rozgryzą tego tematu trzeba będzie sprzedać moją Zafirke, ale przed sprzedażą czeka mnie jeszcze 4 miesięczny wyjazd i chodzi o to, abym te 4 miesiące jeszcze jakoś przetrwał.
Zośka chodzi wspaniale, żadnych zrywów, przerywania NIC - ideał. Tylko pierwsze odpalenie z rana.
Kolego Transit 2, a czy rozrusznik też może być powodem takich zawirowań tylko na zimnym silniku ?
Niby mechanicy podmieniali rozrusznik, ale ja tego nie widziałem i na ile to jest wiarygodna informacja to nie wiadomo.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 19 Sie 2015, 15:01
hmm, nie rozumiem takiej podstawy że jak zaczyna coś się psuć to od razu sprzedać, a czy myślisz że inne auta są lepsze i się nie psują?.
To już patrzę że wszystko zaczęli wykręcać i wymieniać Shocked(to co to za mechanicy?).
Rozrusznik może powodować trudności odpalania silnika jak i sam akumulator, o ile można stwierdzić że rozrusznik powoduje trudności odpalania silnika, to powinno się zauważyć przy próbie odpalania silnika i jeśli na zimnym silniku wolno kręci rozrusznik niż powinien, to można stwierdzić uszkodzenia tulei w rozruszniku, ale i również może zależeć od stanu akumulatora, lecz to wszystko mechanik powinien na miejscu zweryfikować.
Również konieczne podłączenie się pod komputer w celu obejrzenia paramenty pracy silnika na ciepłym jak i zimnym silniku. To pozwoli odczyt czujników takie jak czujnik temp., czujnik położenia wału itd. i tylko na tej podstawie można stwierdzić co jest nie tak w aucie, aniżeli wykręcać po kolei nie mający nic wspólnego z usterką.
lukas2921
Wysłany: Sro 19 Sie 2015, 19:17
Wiesz to nie jest kwestia tego, że się psuje i chcę sprzedać. Tylko chodzi o to, że się psuje i nikt nie umie mu pomóc a to jest denerwujące jak codziennie auto nie chce odpalać. Moja sytuacja wygląda tak, że w PL jestem na urlop i zjeżdżam i za każdym razem jak zjeżdżam na urlop do PL auto stoi u mechanika bez jakichkolwiek efektów.
W Niemczech nie chcę tego robić - sam wiesz dlaczego ... ceny. Raz podejmowałem próbę naprawy w Niemczech (pierwsza naprawa) i niemiecki mechanik stwierdził, że to obudowa filtru paliwa. Koszt wymiany obudowy oryginalnej oplowskiej z filtrem + robota = 200 EURO!
Zapłaciłem 800 PLN za wymianę obudowy z filtrem. Efekt naprawy oczywiście znany znowu to samo.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sro 19 Sie 2015, 22:05
Jak będziesz u mechanika, to umów się że jak nie naprawi auto, to nie zapłacisz ani grosza. A jeśli mechanik podejmie się już wymiany części to również poinformuj że w razie dalszych tej samej usterki nie ponosisz koszty. To powinno dać mechanikowi do myślenia i rzetelnej naprawy auta, a nie takiego typu: a może to a może tamto wymienić. A więc, jeśli mechanik nie ma pewności że akurat ta część będzie, to lepiej niech nie wymienia( chyba że na swój koszt, czyli mechanika).
Dobry mechanik podejmujący się robotą powinien bardzo szybko zdiagnozować przyczyny i poinformować klienta o uszkodzenia części oraz ile będzie to kosztowało.
Myślę że ten temat będzie pomocny przy podejmowaniu decyzji i podejście do mechanika.
lukas2921
Wysłany: Czw 20 Sie 2015, 13:18
Wczoraj byłem z autem u nowego mechanika. Okazało się, że błąd od świec był wynikiem nie podłączonego jednego przewodu do świecy - jak to się stało, że przewód był odłączony nie wiadomo.
Mechanik założył przewód i oddał mi samochód do sprawdzenia.
Jak wspominałem auto od 4 dni paliło katastrofalnie. Dzisiaj pierwsza noc z założonym przewodem do tej czwartej świecy i jak na razie przełom ! Auto dzisiaj odpaliło bardzo dobrze z rana (tem. na zewnątrz 13 stopni)
Nie wiem czy to zwykły zbieg okoliczności, ale po dzisiejszym odpalaniu mogę stwierdzić, że tak Opel powinien odpalać.
Teraz przez najbliższe dni będę testował i to obserwował czy to tylko przypadek czy faktycznie winny był odłączony przewód.
Opisze to oczywiście tutaj za 2-3 dni.
lukas2921
Wysłany: Wto 25 Sie 2015, 00:43
Jak narazie auto pali od strzała - czyli okazuje się że całemu zajściu był jeden przewód nie podłączony do świecy Smile
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Zafira »
Opinie o samochodach Opel Zafira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Zafira ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelInsignia
63 900
114 000 km
OpelMeriva
29 900
117 300 km
OpelInsignia
55 900
196 415 km
OpelAstra
56 900
41 000 km
OpelZafira
53 800
149 000 km
