Opel
( Opel Zafira ) Płyn hamulcowy
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
Baufix
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bieruń
Posiadane auto: Opel Zafira 2.0DTL 101KM 2000r & Opel Astra F 1.6 Si 8v pełny wtrysk
Wysłany: Nie 22 Mar 2009, 13:12
Płyn hamulcowy
Witam, chciałbym się dowiedziec w jaki sposób wymienic płyn hamulcowy i jaki to płyn powinien byc zastosowany. Drugą sprawą jest wymiana oleju w skrzyni biegów, gdzie się go wlewa, jak wylewa się stary olej ze skrzyni biegów oraz jaki olej powinienem zastosowac??? Bardzo proszę o pomoc i z góry serdecznie dziękuję
mily9
Posiadane auto: brak
Wysłany: Nie 22 Mar 2009, 15:43
Re: ( Opel Zafira ) Płyn hamulcowy
Witam,napisze Ci jak to zrobic samemu,bez pomocy innej osoby.Wiec,potrzebujesz cztery buteleczki nie zaduze max.0,5litra cztery wezyki moga byc gumowe maga plastikowe.Najlepiej sie odpowietrza grawitacyjnie,ale najpierw musisz wjechac na kanal i odkrecic odpowietrznik kola tylnego prawego i zalozyc szlalfik na odpowietrznik.Nie musisz duzo odkrecac,tak z jeden obrot,potem lewe kolo tylne,prawe przednie i lewe przednie.Jak juz wszystkie szlalfiki beda na odpowietrznikach i wsadzone beda w butelki otwierasz maske przednia odkrecasz korek wlewowy plynu hamulcowego(zazwyczaj znajduje sie na serwie hamulca)wsiadasz do samochodu i pompujesz pedalem hamulca do tad az przestanie on stawiac opor(pedal ma byc miekki.Teraz zalezy jaki chcesz plyn nalac,jezeli jestes zdecydowany zmienic plyn hamulcowy na innego producenta(w handlu sa dwa popularne zolty DA-1 i zielony R-3) to przy zmianie najlepiej przeplukac uklad denaturatem,czyli wlewamy do zbiorniczka denaturat i pompujemy pedalem hamulca az wszystko wyleci do butelek.Po przeplukaniu trzeba albo zmienic butelki albo wylac to co w nich jest i dobrze je umyc.Jak juz to zrobisz nalewamy do zbiorniczka nowy plyn,i naciskamy lekko ale do oporu na pedal hamulca,bardzo wazne jest zeby w zbiorniczku caly czas byl plyn,przy pompowaniu pedalem bedzie go ubywac,dlatego musisz caly czas kontrolowac zeby go nie zabraklo(tak do czterech powtorzen) i teraz wysiadasz z z samochody i obserwujesz zbiorniczek i dolewasz plyn,poniewaz odpowietrzamy grawitacyjnie poczekasz ok 1 godz,pilnujac poziom plynu i uzupelniajac go,mozesz wlewac takze plyn ktory wylecial do butelek-dlatego wazne jest zeby byly czyste.Po uplywie tego czasu zakrecasz odpowietrzniki w tej samej kolejnosci co odkrecales.Gwarantuje Ci ze jezeli tak zrobisz jak napisalem,nie tylko bedziesz mial swiezutki plyn w ukladzie,ale co wazne nie bedziesz mial zapowietrzonego ukladu hamulcowego.A co do wlewania do skrzyni biegow oleju to korek wlewowy znajduje sie od gory,patrzac przez maske silnika ,korek spustowy od dolu i jeszcze jest korek kontrolny z boku.A wracajac do jakosci oleju to zapytaj sprzedawcy w dobrym sklepie motoryzacyjnym.To tyle pozdro.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Zafira »
Opinie o samochodach Opel Zafira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Zafira ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
OpelVivaro
31 999
160 000 km
OpelZafira
16 900
204 000 km
OpelInsignia
65 900
110 000 km
OpelAstra
37 000
208 000 km
OpelCrossland X
52 900
150 000 km
