Dołączył: 29 Cze 2006 Posty: 170 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 2.0 B 2008 r, Peugeot 206 1.4 B 2003 r, Ford Taunus 1.6 B 1980 r, Jeep Cherokee XJ 4.0 B 1989 r, Fiat 126 p 1989 r
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 19 Kwi 2007, 20:20
Re: ( Opel Astra ) walnięty tłok
Jeżeli nie będziesz robił szlifu cylindrów to tylko jeden (ten " walnięty ") . Jezeli będzie szlif to wszystkie .
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 20 Kwi 2007, 19:35
Przyczyn jest naprawde dużo od rys , pęknięć , zbyt dużego luzu między tłokiem a cylindrem , brakiem cylindrowości cylindra . Niestety to tylko mały wieszchołek , więc jeżeli sam dobrze nie znasz tematu to możesz dobrze nie zdiagnozować . Zleć do dobremu mechanikowi ( który ma praktykę w remontach silników ) .
dziekuje na informacje,jeszcze chciałem zapytac,bo mi pękł tlok i pierścien,a od jakiegoś czasu miałem wycieki oleju z dołu silnika na łączeniu skrzyni z silnikiem,zmieniałem dwu krotnie simering na wale jednak bez skutku,czy mogło to być przyczyną tego peknietego tłoku że całe ciśnienie szło na dół???
oraz niebieski dym przy wyciągnieciu bagneta przy włączonymj silniku???
pozdrawiam
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 22 Kwi 2007, 18:05
Bardzo możliwe ( chociaż miałem przypadki ,że był wytarty wał w miejscu styku z uszczelniaczem ). Ciekawostką jest ten pękięty tłok ( nie mylić z pierścieniem ) . Czy jest to czwarty cylider licząc od strony rozrządu ? Czy zdejmowałeś już miskę olejową ? W jakim stanie masz panewki ( i główne i korby ) ?
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 23 Kwi 2007, 20:54
Ciekawe jak sprawdziłeś panewki bez zdejmowania miski .
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
