( Opel Frontera ) frontera 2.5tds bardzo cieżko pali po postoju od5do8h prosze
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Frontera ) Porady ,problemy techniczne .
sebek-s29
Posiadane auto: OPEL FRONTERA 2.5TDS
Wysłany: Pon 16 Lut 2009, 21:43
Witam mam problem z oplem fronterą 2.5tds 97r. Po postoju od 5 do 8godzin niechce zapalić a jak zapali to po wielu trudach.Czasami po rozgrżaniu silnika ma nierówne obroty.Na rozgrżanym silniku pali normalnie. Wymieniłem w niej świece żarowe,wtryski,wtrysk sterujacy,filtr powietrza paliwa oraz zaworek od powrotu paliwa lecz to nie przyniosło to porżądanego efektu.Mam ją od 2lat gdy ja kupłem palila bez problemu nawed bez podgrzewania świec. Morze ktoś z was miał taki problem proszę o pomoc.
mobil77
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: opel corsa C 17 tdi
Wysłany: Czw 19 Lut 2009, 15:50
Re: ( Opel Frontera ) frontera 2.5tds bardzo cieżko pali po postoju od5do8h prosze
kiedys mialem omege 2,5 tds z 1996 i ten sam objaw mnie nawiedzil kupilem na alegro takie cos co montuje sie w skrzyce bezpiecznikow to prosta elektronika podgrzewalo to swiece zarowe nawet gdy silnik byl rozgrzany i odpalal wtedy dobrze sprawdz na allegro pod chaslem slabo odpala opel w warsztacie powiedzieli mi jakies cuda ze to niewiadomo co cene tez wymyslili kosmiczna wienc zainwestowalem 50 zl w te skrzyneczke
sebek-s29
Wysłany: Sro 25 Lut 2009, 17:18
Widziałem ten moduł na allegro i poradziłem sie sprzedawcy w tej sprawie lecz ten moduł nic nie pomorze poniewarz ułatwia on rozruch ciepłego silnika.
sebek-s29
Wysłany: Nie 15 Mar 2009, 22:47
Załorzyłem przeźroczyste przewody na zasilaniu paliwa i na powrocie paliwa lecz nie widac tych bąbelków w przewodach. Samochud był poddany diagnostyce silnika na komputerze lecz nie wykazał on żadnych błędów, lecz jest coś nie tak poniewarz temperatura cieczy chłodzacej oraz zasysaneo powietrza wynosi według komputera -40 stopni.Mechanik doradził mi że jest to wina pompy paliwowej lecz jej wymiana łaczy sie ze sporym wydatkiem.Czy jest sens wymieniać pompe. Dlaczego tak sie dzieje prosze o pomoc jestem z okolic puław woj lubelskie.Proszę o kontakt pod nr tel 502710181. lub odpowiedź na post.Z gury dziekuje
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Frontera ) Porady ,problemy techniczne . Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Frontera »
Opinie o samochodach Opel Frontera - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Frontera ) Porady ,problemy techniczne .
OpelAstra
55 555
115 000 km
OpelGrandland X
94 900
85 000 km
OpelCorsa
14 900
124 000 km
OpelAstra
53 900
53 000 km
OpelCorsa
11 999
178 000 km
