( Opel Kadett ) Pływanie Opla Kadetta. SEDAN
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Kadett ) Porady,problemy techniczne.
skoczek96
Wysłany: Nie 25 Lut 2007, 15:05
Witam wszystkich mam problem z moim Opelkiem .Po wymianie wszystkich amorów i łożysk .z zawieszeniem było wszystko ok .Po przejechaniu trasy holandia i z powrotem .Zaczął pływać po drodze może ktoś wie dlaczego .
Droga jest równa jedzie równo nagle zaczyna uciekać na prawo lewo .
Pomocy.
Utry
Wysłany: Wto 27 Lut 2007, 10:51
Re: ( Opel Kadett ) Pływanie Opla Kadetta. SEDAN
Jak na mój gust to masz wybite albo końcówki drążków kierowniczych (gałki) albo stabilizatory bo nie ma innego wyjścia. Na takie trasie jak Holandia i come back to mogłeś coś wybić. Skoro masz amory i łożyska nowe to tylko zawieszenie. Chyba że trafiłeś na wadliwe amory albo łożyska. Ja tak miałem u siebie w Transicie kiedyś, założyłem dwa nowe amory a po miesiącu obydwa wylały i poszły na gwarancji do wymiany. Radziłbym Ci przejechać sie na jakąś dobrą stacje diagnostyczną na trzepaki i wszystko ci wyjdzie Smile
skoczek96
Wysłany: Wto 27 Lut 2007, 15:04
Dzięki za podpowiedz ale właśnie wczoraj byłem na stacji diagnostycznej .
I okazało się że amorki są ok wszystkie .Sprawdzili mi całe zawieszenie .
I nic nie poszukali .Diagnosta stwierdził że zawieszenie jest ja nowe .
Będę szukał dalej.Podpowiedziano mi że może zbieżność być do kitu zobaczę jutro jadę na sprawdzenie .Narazie Very Happy
Utry
Wysłany: Sro 28 Lut 2007, 20:14
Zbieżność jak najbardziej. A jakie masz opony ? Może któraś guma ? Ja jak mialem stare gumy to tez mi auto latalo po drodze, zalozylem nowe i nagle nie to auto Smile Ale to tak na marginesie Smile
cisek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemysl
Wysłany: Sro 14 Mar 2007, 22:50
spróbuje cos podsunac:)
pracowaBem kiedys na stacji diagnostycznej i byl taki jeden gosc co mial taki problem ale niestety z duzym fiatem. wszystko nowe, wytrzaslem go jak moglem az strach ze auto siadzie:) na trzepakach tez dobrze wychodzilo ale... pedal hamulca zdawal sie miec rozne skoki a poniewaz rolki nie wykazaly zapowietrzenia poradzilem mu popatrzec na tarcze i co? bingo!!! byly ponoc nowe ale krzywe zakladane na podworku a to niewiele trzeba zeby zabrudzic na styku z piasta. przy malej predkosci tego nie wyczujesz ale przy przyhamowywaniu na zakrecie najlepiej no i na trasie. poradz sie i sprobuj je wymienic koszt maly. mechanicy nie wierzyli ze to moglo byc przyczyna. wierz albo nie ale flaszka za ta rade byla:) pozdrawiam.... Smile
skype status
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Kadett ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Kadett »
Opinie o samochodach Opel Kadett - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Kadett ) Porady,problemy techniczne.
OpelAstra
46 400
76 739 km
OpelInsignia
138 252 km
OpelCorsa
21 800
140 317 km
OpelAstra
56 900
41 000 km
OpelVivaro
25 499
2003r.
315 000 km
