Opel
( Opel Astra ) Problem z astrą classic
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
edafton
Wysłany: Pią 11 Maj 2007, 14:05
Mam od nowości astre classic 1,4 V8 z 1999 r. przerobiona na gaz.Mam obecnie taki problem,że jak jest zimna to odpala (na benzynie).Po przejechaniu kilkunastu kilometrów gdy się już rozgrzeje,to jak "zgasze" samochód,to potem już nie chce zapalić,dopóki nie ostygnie.Czas oczekiwania około 1 godziny.Myślałem,że to świece i je wymieniłem ale nic nie pomogło.Przebieg autka ponad 175 tyś. km. Przy przekręcaniu kluczyka nie słychać aby włączała się pompka paliwowa (jest sprawna),tylko przy zimnym silniku (gdy zapala) słychać jak pompka podaje paliwo.Czy ktoś może wie,gdzie może być problem??? Proszę o pomoc,bo mam już tego dość.
Daniel
arias11
Wysłany: Pią 11 Maj 2007, 20:50
Re: ( Opel Astra ) Problem z astrą classic
Miałem ten sam problem i żaden elektryk nie potrafił mi pomóc więdz metodą prób i wymiany wszystkiego pokolei okazało się, że jest to aparat zapłonowy, jest w nim jakieś urządzenie (jakiś czujnik), który jak niema iskry to odcina paliwo i dlatego nie słychać pompki. Przed kupnem aparatu zapłonowego proszę zrobić mały test jak nie będze chciała zapalić to proszę zdjąć kopułkę podmuchać ok.2min na zapłon i załorzyć kopułkę jak asterka zapali to będzie ten sam czujnik co u mnie i wtedy trzeba wymienić cału aparat. Koszt używanego to ok 100zł. Proszę odpisać czy pomogło. Dziękuję.
edafton
Wysłany: Pon 14 Maj 2007, 07:00
U mnie na szczęście był to tylko bezpiecznik 20 A od napięcia,który się wypalił i dlatego czasem zapalała.Koszt 3,80 zł.Dziękuję za pomoc.
Daniel
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelAstra
38 000
245 000 km
OpelAstra
38 900
122 000 km
OpelCorsa
12 490
208 147 km
OpelCorsa
19 900
149 000 km
OpelAstra
25 900
238 304 km
