trudno powiedzieć najlepiej podjechać do mechanika aby to sprawdził czy jest abs (nawet jak we wszystkich miały być to znając polaka umiejętności to wsadzi inną bez i też będzie )
a tak na marginesie to po co abs w samochodzie jest to uidowodnione że wprawny kierowca szybciej zatrzyma samohód niż system abs _________________ piotr
ale ona jest przyprowadzona z Francji i powinna chyba miec ABS-
ma przecierz klime i elektryke i welury i radio orginal.
Jak to mozna sprawdzic samemu czy ma ABS bo jeszcze stoi u blacharza i nie moge nia jezdzic po fachowcach.
Wedlug mnie kazda Astra ma ABS standartowo. Moja ma a wcale nie jest wypasiona, ma tylko klime. Ale mozna sprawdzic prosto, zrzuc kolo obojetnie ktore i zobacz czy w szczece hamulcowej jest wkrecony czujnik i dochodzi do niego kabelek. Jesli to jest to znaczy ze masz ABS i albo nie swieci kontrolka albo jest co innego ale to juz trzeba go do komputera podpiac i wszysto wypisze.
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
