WItam mam problem z temperatura w oplu astrze z 1995 r cabrio wersja bertone po kazdym przejechaniu w dosc cieply dzien bardzi szybko mi temperatura rosnie a wentylator dopiero wlancza sie po 100 stopniach prawie czerwonego pola , Czy astry maja tak ze tak szybko temperatura rosnie ??
może być zakamieniona chłodnica lub termostat uszkodzony
a jeśli późno włącza się wentylator to można wymienić czujnik który wcześniej włączy wentylator jak wykręcisz czujnik to tam na nim będa opisane temperatury wł i wył wentylatora _________________ piotr
Jezdzilem astrą jedna trzy lata teraz mam troche inną i forda mondeo.I tak miala trzymala bardzo wysoka temperature na wodzie ona nie pojezdzi musi być płyn w niej bo płyn ma wyzszą temperature wrzenia.Jak jedziesz to OK ale wystarczy ze staniesz chwile i juz jest około 100 stopni według mnie to normalne ja tak mialem teraz ma ja znajomy i tez tak jest i nic sie nie dzieje
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
