Opel
( Opel Vectra ) uklad chlodzenia problem
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
quiki25
Posiadane auto: opel vectra 1.8i
Wysłany: Nie 17 Maj 2009, 16:28
witam wszystkich mam malutki problem mam vectre 1.8 i mam problem z wiatrakiem poczatkowo myslalem ze padl wiatrak od chlodnicy ale dziala bo podpinalem na krotko i jest ok i caly czas jak przekrecam kluczyk wywala mi bezpiecznik od wiatraka.nie wiem co sie dzieje .poodpinalem wszystko tzn wiatrak chlodnicy jakis czujnik co jest wkrecony w chlodnice .odpiolem potem czujnik na termostacie czyli cala elektronike i nic dalej to samo wywala bezpiecznik czy ktos moze mi pomoc prosze o pomoc.moze gdzies sie robi zwarci kable sie przetarly ale nie wiem w ktorym miejscu to moze byc moze ktos spotkalsie juz z tym problememm.. moj samochod vectra a 1.8 i 92 rok
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Nie 17 Maj 2009, 18:23
Re: ( Opel Vectra ) uklad chlodzenia problem
moze gdzies przy wiatraku sa przetarte, moze dotykaly do lopatek wentylatora i przetarlo izolacje.
jedyne co Ci pozostalo to przejrzec kable. moze to tez byc wina jakiegos innego urzadzenia elektrycznego ktore jest zabezpieczone tym samym bezpiecznikiem.
sprawdz w instrukcji co jest tym bezpiecznikiem zabezpieczone, czy tylko wiatrak. albo zobacz po wyjeciu tego bezpiecznika co elektrycznego w aucie nie dziala, bedziesz wiedzial do czego jeszcze jest ten bezpiecznik. moze to nie wiatrak go przepala a to inne cos na tym samym bezpieczniku.
pozdrawiam
quiki25
Wysłany: Nie 17 Maj 2009, 21:33
mysle ze ten bezpiecznik jest tylko od wiatraka bo wszystko inne dziala . apowiedzcie mi jak sparawdzic kable od tego wszystkiego gdzie mize byc zwarci... tylko wzrokowo? sam nie wem na oko to nic nie widac.szczertze mowiac jest jedna wiazka przy zbiorniczku wyrownawczym od chlodnicy i tam jest izolacja na kablach troszki przytopiona ale czy temperatura wody mogla to tak stopic jutro zajrze moze to to okarze sie...dziekuje slicznie pozdro for all
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Pon 18 Maj 2009, 17:34
to sprubuj te kabelki co sa przytopione rozdzielic zeby sie nie stykaly i soprawdz czy cos pomoglo.
quiki25
Wysłany: Wto 19 Maj 2009, 17:19
niestetty wszystkie kable sa oki... a moze miec na to wplyw cewka lub alternator lub regulastor napiecia
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Wto 19 Maj 2009, 23:03
moze zwarcie jest w skrzynce bezpiecznikow?
cewka alternator itp to oddzielny uklad dzialajacy tylko przy pracujacym silniku.
a stalo sie cos dziwnego, grzebales cos w kabelkach czy tak poprostu sie przepalil bezpiecznik?
quiki25
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 21:50
tak szczerze to teraz mysle ze wszystko to to nie przypadek na poczatku padlo mi swiatlo cofania jak bylo to nie moglem zgasic samochodu wylaczales kluczyjkiem atu nie gasnie ... jak wyjmowales bezpiecznik od cofania dopiero wtedy gasl wiec wyjalem i potem z czasem samo sie naprawilo po jakims czasie znowu do tej pory nie mam podswietlenia deski bo zrobilo sie zwarcie w potencjometrze od mocniej slabiej podswietlenia deski wiec nie mam do tej pory .... noi do teraz robi sie to zwarcie od tego wiatraka chlodnicy sam juz nie wiem gdzie szukac moze to ten potencjometr od podswietlenia ale co on ma do wiatraka nie wiem prosze o pomoc pozdro for all
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Czw 21 Maj 2009, 15:37
elektryka to najgorsze cos co moze sie zepsuc.
kiedys mialem taki przypadek ze
1. swiecila mi sie kontrolka dlugich swiatel jak byly wylaczone a jak wlaczylem to gasla (odwrotnie)
2. ciagle swiecila sie kontrolka awaryjnych niezaleznie czy wlaczone czy nie, zapalala sie po wlaczeniu zaplonu.
3. nie bylo podswietlenia zegarow, swiecil tylko wskaznik poziomu paliwa, i to tylko gdy byly wylaczone swiatla, na wlaczonych nie swiecil. (tez odwrotnie)
4. poziom paliwa i temperatura silnika na wlaczonych swiatlach pokawywalo pelny bak i przegrzany silnik, jak wylaczylem swiatla to pokazywalo dobrze.
wszystko bylo spowodowane tym ze 1 kabelek z tej calej deski z wskaznikami sie odczepil, kopalem 3 dni rozkrecilem ta deske i patrze lezy kabelek nie podpiety, i jest pusta wtyczka, podpiolem i wszystko ok.
ale sie wk.....lem !!!!!! Exclamation
w twoim przypadku moze tez jakis glupi kabelek wszystko miesza
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Vectra »
Opinie o samochodach Opel Vectra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
OpelCorsa
19 800
163 000 km
OpelZafira
8 990
294 262 km
OpelCombo
11 800
220 000 km
OpelZafira
44 000
96 420 km
OpelVectra
10 900
290 000 km
