Dołączył: 10 Maj 2007 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): manchester Posiadane auto: clio II 1.5dci 2002
Wysłany: Wto 29 Maj 2007, 16:03
uszczelka pod glowica?
Witam astra g 1.6 8v
Nie bardzo znam sie na budowie silnika,ale duzo czytalem na temat peknietej uszczelki pod glowica.Saczy mi sie plyn chlodzacy gdzies pod oslona kolektora ssacego. W malych ilosciach wydostaje sie na zewnatrz.(kilka kropel wody pod autem po nocy). Auto chodzi normalnie woda sie nie gotuje,poziom oleju nie wzrasta. Z tego co wyczytalem to w wiekszosci przypadkow plyn miesza sie z olejem,a wiec jest to sprawa "wewnetrzna",a u mnie woda ewidentnie ucieka na zewnatrz. Mechanik stwierdzil ze trzeba wymienic uszczelke pod glowica. Zasada ograniczonego zaufania popchnela mnie do tego aby zapytac szanownych forumowiczow co o tym sadza.Dodac moge jeszce,ze po nocy gdy zapalam silnik slychac przez chwile jakby woda przelewala sie do jakiegos pojemnika. Dziekuje za wszelkie rady
pozdro
Ostatnio zmieniony przez damiiano76 dnia Sro 13 Cze 2007, 09:50, w całości zmieniany 4 razy
Najlepiej to sprawdz wszystkie przewody wodne, moze ktorys jest poluzowany i tamtedy kapie plyn.Byc moze bedzie to uszczelka pod kolektorem ssacym.Jesli przewody sa ok to trzeba by odkrecic kolektor i zobaczyc uszczelke.Jesli to nie uszczelka pod kolekotrem to moze byc to uszczelka pod glowica, choc zazwyczaj przedmuchuje ja od srodka.
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
