Dzisiaj stwierdziłem,że w mojej asterce jest wybity sworzeń wahacza z prawej strony,lewy też już długo nie pojeżdzi.Z tego co się dowiedziałem z internetu sworzeń idzie kupić i wymienić,ale wahacz jest w dwóch miejscach przymocowany do podłogi i zastanawiam się,czy te mocowania też ulegają zużyciu i czy można te elementy wymienić-nie demontowałem wahacza i nie wiem czy są tam gumy czy tuleje metalowo-gumowe.POZDRAWIAM.
Dołączył: 17 Wrz 2008 Posty: 137 Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA Posiadane auto: opel corsa C 17 tdi
Wysłany: Pon 08 Cze 2009, 11:59
Re: ( Opel Astra ) Naprawa wahacza
do wymiany tych tulei potrzebna jest prasa chydrauliczna wachacz trzeba wyjac zawycza przy takiej robocie okazuje sie ze inne gumki i odboje tez trzeba wymienic
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
