Opel
( Opel Astra ) Zaparowane szyby- nawiew nic nie daje
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Nadwozie.
Waldi002
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: Ford Focus 1.8 TDCI
Wysłany: Czw 11 Cze 2009, 14:53
Przeczytałem wszystko w tym dziale, przeczytałem porady na stronie "wszystko o Astrze" ale tak na dobrą sprawę nie znalazłem porady. Użytkuję Astrę I hatchback z '92 roku, silnik 1,6 w benzynie, zagazowana. Otóż mam problem z zaparowanymi szybami podczas deszczu. Załączam zimny nawiew, strumień kieruję na przednią szybę i szyby boczne. Nic to jednak nie daje, bo "odparowane" są tylko wąskie plamki, ok.2-3cm na przedniej szybie i to nie na całej szerokości samochodu, a cała reszta szyby jest zaparowana. Boczne też nie są zbyt przejrzyste...
Czy jest to, tak jak pisaliście w poprzednich tematach, wina filtra lub przypchanych kanalików odprowadzających wodę z podszybia czy może czymś jeszcze innym? Dodam, że szyba nie była wymieniana, nie mam klimatyzacji i nie jeżdżę na obiegu zamkniętym (chyba, że mimo ustawienia przycisku w odpowiedniej pozycji w rzeczywistości obieg jest zamknięty). Wymiana filtrów powietrza i pyłkowego załatwi sprawę?
jarekchs
Wysłany: Czw 11 Cze 2009, 15:22
Re: ( Opel Astra ) Zaparowane szyby- nawiew nic nie daje
Mam to samo astrze II z 99r.tego nie da się wytłumaczyć,nie pomogę Ci
mc
Posiadane auto: MB A140 - SC 900
Piwa: 10/2
Wysłany: Czw 11 Cze 2009, 20:06
na pewno wymiana filtra pomoże z parującymi szybami .Jeśli nie chcesz od razu wymienić filtra p.pył to go usuń z samochodu to będziesz miał pełen przepływ powietrza .A co do obiegu powietrza może Ci wężyk spadł z klapki .znajduje sie pod filtrem p.pył i dochodzi czarny wężyk a jak nic nie pomoże to zablokuj klapkę na stałe Very Happy
nie preferuję serwisów samochodowych oni dopiero się nie znają na rzeczy tylko kasę biorą
manior7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: opel astra G 1,4 16V 2004 Z14XE
Wysłany: Czw 11 Cze 2009, 22:18
witam wymiana filtra jak i całkowite go usunięcie nic nie da no chyba że nigdy nie był wymieniany raczej problem z recyrkulacja pogrzeb jeszcze na forum , moja rada Very Happy naucz się z tym żyć Smile po prostu astry tak mają pozdrawiam .
komunikator tlen - status
maximus1976
Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa
Posiadane auto: Renault Espace 3.0 dci
Wysłany: Czw 11 Cze 2009, 22:32
Wcale tak nie muszą mieć asterki Smile
Miałem kiedyś 1 astre i ten sam problem , jeżeli w samochodzie jest sucho i zadnymi szczelinami nie dostaje sie woda to na 99.9% powinna pomóc wymiana filtra p.pyłkowego . U mnie pomogło Smile Oczywiście sprawdz jeszcze czy nie jeżdzisz na zamknietym obiegu wewnetrznym Smile
pozdrawiam Smile
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pią 12 Cze 2009, 16:23
Jedynie to uzbroić si w cierpliwośc niestety. Co byś nie robił i tak szyby bendo zaparowane w deszczową porę a w zimę to dopiero jest koszmar na postoju ok masz przedmuchane wszystko ale jak ruszys to zpowrotem są pozamarzane. Jeżdziłem takim typem i nic na to nie poradzisz. Nie ma w tym aucie nawiewu powietrza z zewnatrz samochodu jak to jest np w astrze g tam z zaparowanymi szybami nie na problemu. Zmien na 2 i bedziesz mial problem z glowy
Waldi002
Wysłany: Pią 12 Cze 2009, 17:41
Jak pisze wyżej jarekchs w "dwójce" ma to samo.
Trzeba coś z tym zrobić, bo jazda w deszcz w moim przypadku jest niemożliwa. Widoczność beznadziejna za dnia a wieczorem i w nocy z dodatkowo podającym deszczem praktycznie zerowa- dramat.
Rozebrałem przed chwilą te plastikowe osłony. Na środku samochodu jest umowy wąż. Jeden jego koniec jest umieszczony w kanaliku pod szybą a drugi "sprasowany" i tylko z boku jakby nacięty. Był dość porządnie zapchany czymś w rodzaju torfu. Oczyściłem, niestety nie dość dokładnie bo nie mam możliwości podciągnięcia sobie na parking prądu gdyż mieszkam w bloku, ale jeszcze to poprawię, wymienię filtr p.pyłkowy jak to Koledzy sugerowali i zobaczymy.
Jeszcze pytanie odnośnie obiegu zamkniętego (tak dla pewności): W jakim położeniu przycisku obieg jest zamknięty? Domyślam się, że przycisk wciśnięty=obieg zamknięty, ale z tego co się oczytałem ople mają różne odchyły...
Z góry dzięki, dam znać czy czyszczenie i wymiana pomogła.
Dzwiedziu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrołęka
Posiadane auto: Avensis 2.0 Pb 2003, Jumper 2.2 130km 2012
Wysłany: Pią 12 Cze 2009, 17:44
Nie prawda mi parowały szyby i się z tym uporałem a mianowicie tak wymieniłem filtr pyłkowy na nowy koszt około 25 zł, i jak na szybę pada deszcz to woda spływa do dołu tam jest plastik po całej długości szyby i uszczelka i ta uszczelka mi nie dolegała do szyby i tamtędy się dostawała woda na filtr, wziąłem silikon i uszczelkę przykleiłem i po kłopocie. (Ciekawostka) położyłem choinkę zapachową na filtr i przez nawiew leci zapach. Mam nadzieje że dobrze wyjaśniłem powodzenia. Jak się uporasz to daj znać czy pomogło
Waldi002
Wysłany: Czw 25 Cze 2009, 20:01
Wymieniłem filterek p.pyłkowy i o niebo lepiej. Dzięki Panowie.
Wracając do uszczelki na dole szyby, to mi też nie dolega, plastik jest wypaczony i nie dociska uszczelki do szyby. Też pociągnąłem sylikonem po całości bo wodę mam pod dywanikiem kierowcy...
lukasz2329
Skąd jesteś (miejscowość / region): iłża
Wysłany: Sob 04 Lip 2009, 10:22
kolego miałem ten problem ale wymieniłem filtr pył. i było ok ale astry mają słaby nawiew i trzeba wymuszać na przednią szybę nawiew zamykając dopływ powietrza środkowego nawiewu musisz również zwrócić uwagę czy podczas deszczu woda nie wpada do środka auta to też jest przyczyna parowania szyb .powodzenia Very Happy
łukasz
poldek1144
Posiadane auto: vw golf gti
Wysłany: Nie 05 Lip 2009, 17:44
witam! Mialemten sam problem i tez probowalem wszystkiego jest kolego jeden powod zobacz jak jest zalozona plastykowa listwa pod ktora znajduje sie filtr przeciwpylkowy musi byc koniecznie wpasowana w rowek ktory znajduje sie na podszybiu aby woda ktora zlatuje przez dziurki spod wycieraczek nie przedostawala sie wprost na filtr i sprawdz droznosc rynienki sciekowej tam gromadza sie wszystkie nieczystosci Pozdrawiam i zycze powodzenia!!! Laughing
poldek1144
Wysłany: Nie 05 Lip 2009, 17:49
A i jeszcze jedno ta zewnetrzna uszczelka pod szyba to jest tylko ozdobna glowna role uszczelniajaca odgrywa klej po to przeciez szyby klejone!!!
silvo44
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz/Młp
Posiadane auto: OPEL VECTRA C 1.8
Piwa: 56/16
Wysłany: Nie 09 Sie 2009, 13:22
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/parowanie/parowanie.html
forest_1901
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żyrardów
Posiadane auto: Opel astra 2 1.7 TD 98r
Wysłany: Nie 21 Lut 2010, 19:22
Mój znajomy jak jeździł to prawie nic nie widział przez przednią szybę.
1. Jeździł na zamkniętym obiegu.
2. Nie miał wymienionego filtra przeciw pyłkowego.
Po usunięciu tych problemów wszystko gra.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Nadwozie.
OpelAstra
36 900
144 325 km
OpelAstra
35 990
194 000 km
OpelCorsa
11 900
150 000 km
OpelAdam
27 999
105 000 km
OpelInsignia
22 900
261 000 km
