Witam wszystkich, moj problem jest nastepujacy jak w temacie. Szukam wartosci cisnien w oppnach 175/70/r13 dla astry F z silnikiem 1,4 16V. Przegladalem pdf'a z instrukcja od opla, rozne tabele cisnien producentow opon itd, ale nigdzie nie potrafie znalezc tego konkretnego modelu 1,4 16v, jakos potraktowany po macoszemu, a i na roznych stronkach rozne wartosci podaja dla tych samych jednostek 1,4 8 zaworowych od 2.1-1.8 ( przod-tyl) az do 2.4-2.1. Dodam tylko ze to glownie jazda miejska z 2 osobami na pokladzie. Z gory dziekuje Wam za pomoc. pozdrawiam.
Dołączył: 26 Maj 2007 Posty: 58 Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie Posiadane auto: Opel astra J 1.7 CDTI 2012r
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 11 Cze 2007, 10:54
Re: ( Opel Astra ) cisnienie w oponach astra f 1,4 16v
Witam.Jesli masz orginalną klapke wlewu paliwa to tam powinna byc naklejka z cisnieniem powietrza na koła,jesli nie ma to na stacjach paliw (niektórych)są tabele przy kompresorach z podanymi cisnieniami do opon lub zostaje ci jakis wulkanizator on na pewno będzie coś wiedział na ten temat.Narazie
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
