Opel
( Opel Astra ) większe spalanie
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
slawek2425
Wysłany: Nie 17 Cze 2007, 22:03
większe spalanie
mam opla astrę 1,6 combi tzw. mono zdaje mi się że zaczął więcej palić nie wiem czym to jest podyktowane ma troche przejechane ponad 200 tyś.
TOMI8888
Wysłany: Pon 02 Lip 2007, 23:59
Re: ( Opel Astra ) większe spalanie
PRZYCZUN MOżE BYć KILKA. NAPISZ COś WIęCEJ CO SIę DZIEJE, CZY TYLKO WIęCEJ PALI???
slawek2425
Wysłany: Wto 03 Lip 2007, 18:58
dzięki za zainteresowanie jak obliczyłem spala mi w mieście 10litrów bęzyny pojawiło sie to około 2 miesięcy temu , na forum piszecie o jakiś kontrolkach które pokazują jakiś bład i przez to można dojść co to ma byc niestety nic u mnie się tak nie dzieje w najbliższych dniach będę jechał na sprawdzenie na komputerze może coś mi wyjaśni . Z tego co pytałem się znajomych najczęściej podawana jest zepsuta sonda lambda, lub dużo błędów w komputerze innych pomysłów nie mam. Jeżeli wiecie coś więcej na ten temat to napiszcie , , pozdrawiam ''
damiiano76
Skąd jesteś (miejscowość / region): manchester
Posiadane auto: clio II 1.5dci 2002
Wysłany: Sro 04 Lip 2007, 04:08
cz
10 litrow w miescie dla kombi to nie jest chyba tragedia.warto zwrocic uwage w jakim stanie jest i kiedy byl zmieniany filtr powietrza, moze literek urwac.jesli nie to to na kompa z nim
pozdro
Robert 100
Wysłany: Nie 15 Lip 2007, 16:20
10 litrów to norma jak na miasto !!!
Ja
slawek2425
Wysłany: Sob 28 Lip 2007, 13:52
witam miałem problem z dużym spalaniem pojechałem na sprawdzenie komputerowe wszystko w porządku ustawił mi tylko zapłon. Przed ustawieniem przejechałem 400 km. spalił mi 75% z baku , po ustawieniu przy przejechaniu tych samych kilometrów spalił mi połowę baku o 25% mniej, jest duża różnica , nawet po tym zabiegu jest mocniejszy wcześniej na górkach musiałem redukować bieg na 4 lub 3 , teraz jadę na 5 bez problemu. Pozdrawiam użytkowników opla.
damiiano76
Wysłany: Czw 09 Sie 2007, 13:39
troche to malo prawdopobne 400km na 25litrach kombi w miescie?
pik21
Skąd jesteś (miejscowość / region): z nad morza
Wysłany: Wto 28 Sie 2007, 21:33
Ej Sławku chyba cos nie tak masz z licznikiem kilometrów albo twoje liczydło szwankuje Very Happy jakos nie wierzę żeby w kombi astrunia paliła 6 l/100 mam 1,4 w kombi i przy spokojnej jeżdzie 85-95km/h to pali mi 7 l/100 na trasie.a w mieście troszkę ponad ósemkę
gary1985
Wysłany: Wto 10 Cze 2008, 22:42
A ja mam nastepujacy problem:Tak wiec wymieniłem tłumik cały.Wywaliłem katalizator.Sprawdziłem świece jak i przewody wszystkie i wszystko gra.Zrobiłem teścik spalania i wygląda to dziwnie.Na trasie auto mi pali średnio 6,5 a na mieście uwaga 13-14!!Czemu jest taka różnica dalej?Taki urok samochodu?Sprawdziłem juz tez termostat,sprzęgło byłem na komputerze.Co moge jeszcze z tym fantem zrobić?
Posiadam Auto 1,6 16V Kombi 97 rocznik
MIKOŁAJ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawko pomorskie
Posiadane auto: astra kombi 1.4
Wysłany: Sob 14 Cze 2008, 15:53
Teraz to sobie kolega jaja robi mam takie auto i kambi łoi mi nawet 11 jak dostanie w gary ale 6 z hakiem ej dodaj jest do czeka na spokojnej jezdzie i trasa trafialo sie do 8 a zapłon jak by faktycznie był az tak przestawiony to by sie mocno grzał
Sztygar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Opel Astra 1.6Si(silnik C16SE) caravan, Vectra B 1.6 16V(X16XEL) caravan, BMW e39 523i(M52TU B25) Touring 1999r.
Wysłany: Sob 14 Cze 2008, 23:50
Do gary1985
Sprawdź sondę lambda-komp może nie pokazywać jej uszkodzenia(może dopiero wtedy gdy zupełnie jest do wyrzucenia).
Gdy sonda delikatnie świruje to komp tego nie pokaże.
Jak wywalileś kata to sonda też może głupieć. To, że się zrobi "łatwy" wydech nie zawsze musi się przekładać na dobre osiągi silnika i małe spalanie(wydech konfiguruje się w odpowiedni sposób itd. itp.)
Sonda pracuje prawidłowo przy ustabilizowanych obrotach-przy częstym hamowaniu i przyśpieszaniu górą są inne czujniki zapewniające odpowiednie osiągi.
Biorąc się za wydech trzeba pamiętać o odpowiednim opróżnieniu cylindrów ze spalin czemu mają pomagać odpowiednia dynamika, ruch falowy spalin.... . Zdyt łatwy podniesie moc max i moment na wższe obroty i przy okazji odpowiednie wykorzystanie paliwa na tych obrotach.
Na niskich silnik będzie "cienki" w stosunku do ilości paliwa którą dostaje. I tak można by gawędzić. Pewne opory są robione celowo-ma to na celu spłaszczenie i uzyskanie dłuższego zakresu obrotów w których moment obrotowy ma wysoką wartość(chyba, że ma się do dyspozycji np. szkrzynię 6biegową).
Jesli wymieniałeś tłumik końcowy na firmy "no name" to może to być zatkane badziewie(miałem takie i musiałem mu zrobić sekcje-tłumienie uzyskane było poprzez małą ilość otworów, czyli przytkanie-nie poprzez podwójną warstwę blachy i materiał wygłuszajacy tak jak w oryginale).
Swoją drogą, to miejskie jeszcze się mieści w granicach Laughing -zależy jak lubisz deptać.
W moim(1.6Si 8V MPI Kombi 93r.) w mieście, jescze mi się poniżej 9,3-9,5 nie udało zejść, a górnej granicy nawet nie chcę znać-wskazówka w oczach opada przy mocnym szarżowaniu(dobrze się zbiera jak na swój życiorys). Gdybym wiedział to pewnie odkurzyłbym rower-tylko jego prędzęj zapieprzą niż tego ..... caravana!
Jeśli chcesz mieć silnik elastyczny to postaraj się o dobry kolektor wydechowy 4-2 i dłuższe portki-dwururkę i potem dopasowywać resztę(przelotowy/przelotowy lub przelotowy i dobry końcowy przegrodowy-komorowy). Jeśli silnik ma "kopa" bez zastrzeżeń to sprawdź sondę.
Oprócz tego przyczyn może być jeszcze wiele!
Pozdro!
Do ASO nie chodzę, bo jest mi nie po drodze!
gary1985
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 00:56
Tak wiec zacznę od początku.Problemy z mocą i spalaniem miałem już przed wymiana tłumika.Po wymianie tłumika(środkowego i końcowego)uzyskałem według mnie troszkę więcej mocy.Myślę ze to zasługa raczej wywalonego katalizatora.Tylko dziwi mnie ta różnica w mieście i na trasie.Przewody sprawdzałem nie mam raczej dziurawych.Po 2 ja jeżdżę bardzo spokojnie wiec można rzec po emeryckiemu.Nie przekraczam 2,5tys obrotów.Nigdy nie udało mi sie zejść poniżej 13L wiec musi coś być nie tak!A znów na trasie średnio 6-6,5.Sond sprawdzałem na dwóch komputerach ponoć napięcie daje idealne.
Sztygar
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 11:53
To faktycznie przynajmniej o te 3 litry za dużo przy spokojnej jeździe miejskiej.
Myślę, że trzeba zacząć szukać czujnika odpowiedzialnego za tak dużą różnicę. W pierwszej kolejności czepiłbym się przepływomierza lub mapsensora wraz z czujnikiem temp. zasysanego powietrza(nie wiem co jest zainstalowane).
Skoro na trasie spalanie można jeszcze przyjąć to w ruchu miejskim któryś z czujników może reagować z opóźnieniem na wielokrotne szybkie zmiany obciążenia silnika.
Ja nie miałem na myśli żadnych przewodów-tylko "przytykanie" tłumika końcowego przez producentów nieznanego pochodzenia.
Zależy jeszcze jakie odcinki robisz w mieście-jeżeli silnik nie zdąży się odpowiednio nagrzać(lub jest uszkodzony czujnik temp silnika podający na komputer) to takie spalanie może wychodzić)
Wielokrotnie diagnoza daje wynik, że wszystko jest OK dlatego bo napięcia, opory poszczególnych czujników są w przedziale normy. Natomiast jakie wartości przyjmowane są w tych przedziałach w zależności od odpowiednich warunków-to już jest inna sprawa.
Ja miałem podobną sytuację z mapsensorem-check engine nic nie wykazywał, mierzyłem napięcie na wolnych obrotach i wszystko było OK.
Tylko silnik był troszeczkę mułowaty, świece czyściutkie tak jakby nie widziały paliwa i oleju i pewnie dlatego robiły się aż delikatnie niebieskie ze złości(przegrzewały się-zbyt uboga mieszanka). Próbowałem NGK BPR5ES, NGK BKR6E, Champion RN9YCC, BOSCH FLR8LDCU+, Iskra....itp.Wciąż to samo.
Wymieniłem mapsensor-silnik ożył!, spalanie się nie zmieniło(nawet delikatnie zmalało w mieście), i świece(obecnie RN9YCC) troszeczkę nabrały koloru jasnego orzecha.
I jeszcze EGR-nie miałem z tym na szczęście do czynienia ale wiele osób zwraca na urządzonko uwagę.
Sztygar
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 12:31
Jeszcze jedno-jeśli nic nie było robione przy rozrządzie to trzeba w pierwszej kolejności sprawdzić prawidłowe ustawienie kół zębatych wałków i wału względem siebie.
Gdy wymienialismy tydzień temu z kumplem w jego Fordzie Sierra 1.6 CLK pasek okazało się, że koło zębate wałka było przesunięte o 1 ząbek do przodu. Po wymianie i prawidłowym ustawieniu silnik dostał "kopa" w dolnym zakresie i mniej zaczął palić(gazu).
Kumpel się śmieje i mówi, że pewnie zaczęła się bronić przed zeszrotowaniem.
gary1985
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 14:14
W mieście robie po 3-4Km następnie postój jakieś 3-4h i znów powrót do domu.Tak wiem nawet sie nie nagrzeje ale ile ludzi robi te same odcinki a spalanie maja po max10L.Co do czujników to bardzo możliwe ze któryś szwankuje.Co do świec to sprawdzałem wszystkie 4 i były w dobrym stanie żadnych poważniejszych zabrudzeń itp.Dodam jedna mała rzecz.Natomiast przy odpaleniu zimnego silnika jak nacisnę na gaz(leciuteńko) to obroty lecą same w gore tak do 2tys powiedzmy i potem powoli spadają jak dodam gazu odrazu sie stabilizuje.Mozę to cos ma wspólnego?A może poprostu tak działa ssanie.Bo potem juz takich rzeczy nie ma.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelCrossland X
52 900
150 000 km
OpelAstra
47 900
124 000 km
OpelZafira
24 990
235 000 km
OpelAstra
27 490
209 413 km
OpelCorsa
16 700
184 000 km
