Opel
( Opel Corsa ) Zapalniczka w corsie
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
stanley00
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: Cosrsa B 1996 1.2 city
Wysłany: Sro 01 Lip 2009, 22:33
Witam nie mam zapalniczki w swoim aucie. Corsa B 1996 1.2 city i chcialem się zapytać czy jest możliwość zamontowania gniazda bo kabli nie widać bez odkręcania popielniczki a po podniesieniu kapsla zamykającego wejście też nic nie ma. Jeśli jest taka możliwość to jak? Duże problemy?
stanley00
Wysłany: Czw 02 Lip 2009, 18:57
Re: ( Opel Corsa ) Zapalniczka w corsie
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Czw 02 Lip 2009, 21:20
I co? nikt nie odpowiedział? Może ja się postaram. Nie wiem jak jest w twojej Corsie ale sądzę że w każdym aucie można zainstalować zapalniczkę, tylko znaleść odpowiednie miejsce i dwa kable, czasem trzy, ten trzeci do podświetlenia zapalniczki, jeśli taka opcja przy zapalnicce występuje, bo nie we wszystkich. Jeśli masz jako takie pojęcie o elektryce to zrobisz sam.Jeden kabel od zapalniczki podłączasz do masy ( przeważnie czarny i do boku obudowy), drugi czerwony podłączasz pod bezpiecznik w skrzynce pod którym jest prąd bez załączania kluczyka, jeśli nie ma takiego to pod taki po kluczyku, ale musisz sprawdzić od czego on jest aby za dużo go nie obciążyć, lub wymienić na mocniejszy, gdyż zapalniczka stawia bardzo duży opór, Gdy jest żaróweczka(przeważnie żółty kabel) to należy ją podłączyć też pod prąd w skrzynce, ale po kluczyku, lub pod bezpiecznik od świateł pozycyjnych, lub gdzie tam będziesz wolał, tak aby się cały czas nie świeciła. OK? Zrozumiałeś? Idea
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Czw 03 Wrz 2009, 09:51
Rolling Eyes Question
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Corsa »
Opinie o samochodach Opel Corsa - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
OpelAstra
24 990
135 000 km
OpelZafira
25 900
126 350 km
OpelInsignia
37 999
263 000 km
OpelInsignia
58 800
176 000 km
OpelZafira
44 900
183 568 km
