Opel
( Opel Zafira ) Problem z odpaleniem Zafiry 2.0DTI 2003
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
fah
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnobrzeg
Posiadane auto: Zafira 2.0DTI
Wysłany: Czw 02 Lip 2009, 10:06
Witam Nie mogę odpalić gdy przejadę min 100km- czyli na gorącym silniku.
W normalnym ruchu - czyli 20-30km odpala bez problemu.
Proszę o poradę . Dzisiaj jadę podpiąć pod kompa. Wszystkie filtry zostały wymienione. Samochód w kraju 1 miesiąc. Bardzo proszę o poradę.
P.s Dużo postów już przeczytałem
piko501
Wysłany: Pią 03 Lip 2009, 22:10
Re: ( Opel Zafira ) Problem z odpaleniem Zafiry 2.0DTI 2003
Witam miałem astre w tym śilniku iz takim problemem,ale ja wymieniłem przewód prądowy od baterij i rozrusznika i po kłopocie. A sprawdz jeszcze klemy i gruby przewód pod kostką stacyjki bo w dizlu jeśli gdzieś będą miały lużno to tak będzie się robić na rozgrzanym motorze.
fah
Wysłany: Czw 09 Lip 2009, 09:21
Dzięki PIKO501, będę sprawdzał. Wyszedł jeszcze jeden problem. Rano po odpaleniu silnik stosunkowy chodził głośno i nie miał mocy. Po przejechaniu 20 km wszystko było O.K do momentu kiedy przy wyprzedzaniu gdy sam. osiągnął 3000obr. zapaliła się lampka samochód z kluczykiem. Zafira straciła moc. Zajechałem do mechanika w Przeworsku, po podpięciu do komp. diagnoza to Turbina do regeneracji. Mam pytanie jakie przeprowadzić gruntowne badanie samochodu?!!.Dlaczego turbina jest do regeneracji?
Jak sprawdzić ciśnienie w cylindrach i co to wykaże?
Bardzo proszę o pomoc.
boogoo
Posiadane auto: Opel Zafira 2,0DTI;2002r
Wysłany: Czw 09 Lip 2009, 10:23
Przed regeneracą turba sprawdź sobie i przeczyc egr i podciśnienia układ vacum,podepnij do kompa i zczytaj błędy, Cool wogóle poczytaj na forum i spróbuj sam to rozwizac,bo w wielu przypadkach regeneracja turba nie dawała efektu.
fah
Wysłany: Pią 10 Lip 2009, 10:03
Dzięki. W moim sam. są Trzy ERG. Jeden na kolektorze, jeden z boku akumulatora i jeden za filtrem powietrza, chyba są elektroniczne - można czyścić? Układ Vacum jak to sprawdzić? Na komp. nic nie wyszło bo gość w Przeworsku skasował błędy. Przejechałem 70km dość ostro i nic nie zapaliło.
Co mam zrobić na trasie jak zapali się lampka a w okolicy brak mechanika?
Można samemu zresetować Komp.? Podobno klemę "-" wyjąć na 15 min zapiąć i odpalić kiedy silnik zimny i szukać mechanika.
Jak nie chce zapalić to można wlać specyfik STP ????
boogoo
Wysłany: Pią 10 Lip 2009, 20:16
Jakie trzy,masz jeden i leży na kolektorze ssącym od intercoolera do silnika.A te 3 to elektrozaworki sterujące podciśnieniem vacum.Poczytaj na forum jest o tym dużo.
fah
Wysłany: Nie 12 Lip 2009, 22:18
Przepraszam. Jestem jeszcze niedoświadczonym Forumowiczem. Przejechałem teraz 500km i zafira chodzi jak dym. Na AUTOSTRADZIE dałem 150 i nic, może trzeba ją mocno przepalić? Mój tata mówi "że te typy tak mają" Pozdrawiam.
fah
Wysłany: Pon 13 Lip 2009, 10:16
Boogoo!!!!
Bardzo dzięki za odp. Widzę, że jesteś z Podkarpackiego, może zrobimy mały zlot. Ja mam też paru znajomych z Zafirami!!!!
Pogadamy i wypijemy sok z pomidorów?!
boogoo
Wysłany: Pon 13 Lip 2009, 17:24
fah,który rok produkcji twojej Zafiry?Bo przepalenie nic ci nie da.
fah
Wysłany: Pon 13 Lip 2009, 23:15
Moja zafira to 2003 190 000 km przejechane.
Bastion
Posiadane auto: Opel Zafira Comfort DTI 2.0 2003r
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 14 Lip 2009, 21:39
boogoo, to chyba chodzi o 2 sprawy
1) przepalanie filta czasteczek stalych w silnikach CDTI czyli roczniki po 2005r.
2) w starych dieslach DTI i DL w celu przedluchania sadzy z ukadu wydechowego.
Slyszalem, ze w oby przypadkach warto dieselem od czasu do czasu "lekko" podeptac.
Nie sadze, zeby to pomoglo w problemach z odpalaniem, niemniej (jak slyszalem) od czasu do czasu wskazane jest podeptac zarowno w starych jaki i nowych dieslach.
boogoo
Wysłany: Wto 14 Lip 2009, 21:54
Pewnie że czasem dobrze jest przy dobrze zagrzanym silniku podkręcic go na 4,5 tys obr,by tzw przepchac wydech,ale u faha ja myślę że zacina się albo egr(jego kowadełko pod plastikiem Wink i wtedy wd40),albo podciśnieniowy sterownik łopatek zawirowań powietrza obok egr-a. Cool
pozdro
fah
Wysłany: Sob 15 Sie 2009, 21:20
Mam chyba odpowiedź na moje problemy. Diagnoza została przeprowadzona w stacji diagostycznej BOSCH pod Gdańskiem TEchem.
Zacinający się elektrozawór koło akumulatora. Cena kosmiczna bo 640 zł, ale miły gość w stacji zawór zaślepił. Przeprowadził analize ciśnień w czasie jazdy i stwierdził, że można tak jechać. Tak ogólnie muszę dodać, że sam. jest o 30% lepszy. Jedyna dziwna rzecz to, że po przekęceniu kluczyka na stop silnik gasł bez żadnego szarpnięcia - takie stop. Teraz jest takie lekkie szarpnięcie.
Diagnoza pokazała jeszcze, że jest coś w układzie ze świecami, tak jakby jedna nie byla sprawna na 100%, ale forum udziela takich porad i myśle będzie to do naprawy.
Mam pytanie jak długo można jeździć z tak zaslepionym zaworem?
Dodam, żę ten zawór co mam jest od CORSY .
Nie wiem jakim cudem ????
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Zafira »
Opinie o samochodach Opel Zafira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Zafira ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelAstra
14 500
160 800 km
OpelAstra
16 700
216 000 km
OpelCrossland X
50 900
109 000 km
OpelMokka
155 000 km
OpelAstra
22 990
226 000 km
