Opel
( Opel Astra ) Zapala się check engine-żólta kontrolka silnika z piorunem
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
bobert
Posiadane auto: opel astra classic 1,4 benz.,1999
Wysłany: Wto 14 Lip 2009, 17:31
Witam,proszę o podpowiedź,o przyczynę -Opel astra classic 1999r-silnik 1,4 benz.,8V-jednopunktowy wtrysk.
Po wymianie nadpalonego zaworu wydechowego,na jednym cylindrze auto dobrze jeżdzi,ale po kilku kilometrach od zapalenia i jeżdzie zapala się check engine.Po wyłączeniu silnika gaśnie i po ponownym zapaleniu silnika nie świeci,ale znów zapala się po chwili.Po podłączeniu do komputera magik wykasował błędy - dalej jest to samo.Myślałem,że coś z temp.chłodzenia,bo lampka zapala się jak silnik osiąga ok.94-95 stopni.,ale nie jest to regułą-czasem zapala się przy innej temp.,no i nie grzeje się.
Ki czort? Może miał ktoś podobnie?
mc
Posiadane auto: MB A140 - SC 900
Piwa: 10/2
Wysłany: Wto 14 Lip 2009, 20:52
Re: ( Opel Astra ) Zapala się check engine-żólta kontrolka silnika z piorunem
jedź ponownie na komputer i odczytaj błędy a nie kasuj je !!!!!
kasowaniem błędów samochodu nie naprawisz !!!!! Laughing
nie preferuję serwisów samochodowych oni dopiero się nie znają na rzeczy tylko kasę biorą
bobert
Wysłany: Wto 14 Lip 2009, 22:49
Magik twierdził,że z silnikiem jest wszystko ok.Jutro jadę ponownie na kompa albo sam spróbuję odczytać kod błędu.No i doszła do poprzednich objawów nierówna praca na biegu jałowym,tak jakby nie odłączał ssania?
mackwi
Posiadane auto: SCENIC 1.9 TDI
Wysłany: Sro 15 Lip 2009, 00:50
Odczytaj kody błedów i podaj.
Kody odczytasz przy uzyciu zwykłego drucika, mostkując złącza w kostce obok bezpieczników.
Które złącza trzeba zmostkować, to zależy od tego ile masz pinów w tej kostce.
Jak odczytać kody znajdziesz w książce SAM NAPRAWIAM... pewnie już ją zdobyłeś
McK
bobert
Wysłany: Sro 15 Lip 2009, 19:52
Odczytałem kod błędu - 35 czyli silniczek krokowy.
Pytanie czy to ustrojstwo da się jakoś reanimować,czyli wyregulować,żeby gut chodziło,czy wstawiać od razu nowy?
Umówiony jestem i tak do mechaniora i magika od komputera,na jutro.Teraz nie wiem czy samemu się dalej bawić,czy jednak dać im zarobić?
mackwi
Wysłany: Sro 15 Lip 2009, 21:46
Może uda się reanimacja - wspomożenie silniczka, może będzie potrzebna wymiana ... arto spróbować reanimować silniczek...
Komputerowi nic tu do tego.
Wykręcasz silniczek WD-40 w dłonie i ruszamy ... Smile))
Pamietaj tylko, że ważne jest to jak włożysz silniczek po wyczyszczeniu.
Jeżeli zamontujesz go nie do końca prawidłowo wysuniętego, to będzie Tobie gasło auto....
Musisz wtedy odpalić samochód i zagrzać go przynajmniej do czasu pełnego otwarcia termostatu, a potem wyłączyć i dać mu spokojnie ostygnąć.
Silniczek krokowy reguluje dopływ powietrza w zależności od temperatury silnika, więc po takim wystudzeniu ustawi się tak jak trzeba.
Powodzenia.
McK
bobert
Wysłany: Czw 16 Lip 2009, 22:44
No i po herbacie.Autko hula jak pscółka - ale,ale nie od razu.
Najpierw przemyłem silniczek krokowy(lub jak kto woli zawór biegu jałowego) i gniazdo,zamontowałem i...kicha ,bez zmian.Kupiłem nowy,zamontowałem i ...kicha,j.w.Znowu robię odczyt błędu - niezmiennie 35,czyli silniczek.Mechanior też nic mądrego nie wymyślił.
Pojechałem do diagnosty(magika),z komputerem.Ten najpierw organoleptycznie ,czyli na słuch,wzrok i łapkami zaczął badać i za moment przystąpił do czarów.Ustawił zapłon,który się przy montażu głowicy "fachowcom mechanikom" przestawił.I lalunia,silnik zaczął pracować normalnie.Ale skubana kontrolka znowu się zapalała.Szukał,mierzył.dmuchał,kombinował i za cholere nie mógł znaleźć przyczyny.Wkońcu podłączył jednego kompa,drugiego i znowu czarował.Wymienił z powrotem silniczek na ten niby popsuty(bo oryginalny jest lepszy,jak stwierdził),znowu mierzył,kombinował,poprawiał,dokręcał,rurki,przewody,zaciski,etc.,a komputer dalej uparcie,że silniczek krokowy daje błąd(a motor chodzi jak ta lala).W końcu doszedł do sedna.Wziął kombinerki i po chamsku odgiął przepustnicę na prawidłową pozycję.Błąd zniknął,jeszcze troszkę podregulował parę [cenzura]ół i happy end-motor jak pscółka.Sami,z mechaniorem za chiny byśmy nie doszli co jest grane.Ciutkę uchylona przepustnica dawała fałszywy sygnał do komputera i stąd świecąca kontrolka(oczywiście sprawa rozregulowanego zapłonu to już insza inszość,podobnie jak nie do końca wyjaśniona przyczyna przestawionej przepustnicy - diagnosta,twierdził,że niekoniecznie przy składaniu głowicy,musiało się to stać).
Magik skasował,jak za zboże,ale nie żal mi,bo fachura high class,a i silnik dopieszczony.Został mi tylko po całej zabawie lekki niesmak po partactwie mechaniora(mimo szybko zrobionej wymianie wypalonego zaworu),duuuże uznanie dla diagnosty i nowy silniczek krokowy(który mogę odstąpić - 108zł z paragonem ).No i jestem ciut mądrzejszy.
Wszystkim serdeczne dzięki za podpowiedzi i pomoc.
rybka234
Wysłany: Sob 25 Lip 2009, 23:59
wznowię temat !!! również odpala mi się kontrolka check engine!! i samochód natychmiastowo traci moc (tzn. nie całą moc) ale np. przy wyprzedzaniu lub przy gwałttownym przśypieszaniu już nie ma tagiego jadu, jak normalnie!!! po wylaczeniu silnika i ponownym odpaleniu kontrolka znika, ale znowu po pewnym czasie się pojawia!!! o co tu może chodzić????
mackwi
Wysłany: Pon 27 Lip 2009, 00:33
Odczytaj kod błędu, bo bez tego to powodów zapalania sie lampki może być tyle ile elementów w samochodzie. To przede wszystkim.
Napisz poza tym jaki masz silnik - to dwa
A na koniec poczytaj na forum wątek "Astra F silnik C16SE brak mocy", tam byc może jest odpowiedź na Twoje pytanie (ostatnie kilka postów), ale na 100% będę mógł powiedzieć Tobie wtedy jeżeli poznam kod usterki.
Podejrzewam, że wyświetli Tobie informację, że zareagował czujnik spalania stukowego (detonacyjnego), ale to póki co tylko podejrzenie.
Potwierdź kod... pomyslimy.
McK
<ADAM>
Posiadane auto: opel astra II
Wysłany: Pon 27 Lip 2009, 17:25
miałem ten sam problem ,tez podczas jazdy zapalala mi sie zółta kontrolka z piorunem.diagnosta powiedzial.ze to moze byc sonda lambda.przy ukladzie wydechowym.moze zle odczytywac spaliny,zauwazylem u siebie ze man dziure w tlumiku.wymienilem tlumik i kontrolka sie juz nie zapala
rybka234
Wysłany: Pon 27 Lip 2009, 21:42
no panowie mam wstępną diagnozę, błąd regulacji ciśnienia obrotów!! czyli niby jakiś przewód itd. wg diagnosty nic wielkiego!!! oby!!!
mackwi
Wysłany: Pon 27 Lip 2009, 22:17
Dobrze, że diagnosta ocenił, że to nic wielkiego. Absolutnie nie zamierzam podwarzać jego opinni, ale pojęcie "ciśnienie obrotów" jest kosmicznie absurdalne !!!
Obroty nie moga mieć ciśnienia, więc jaki błąd ???
Tak mnie to zaintrygowało, że przejrzałem wszystkie kody dotarczane przez OPLA`a i nie znalazłem niczego, co by odpowiadało diagnozie...
Możesz podać jaki kod błedu odczytał diagnosta ?
McK
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
OpelCorsa
24 900
272 000 km
OpelInsignia
112 300
36 825 km
OpelMokka
60 900
129 485 km
OpelCorsa
13 400
130 071 km
OpelCorsa
9 900
264 643 km
