( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) problem po założeniu instalacji gazowej
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja
ostapowicz
Wysłany: Czw 24 Sty 2008, 09:21
Kupiłem stilo 1,4 Activ i postanowiłem założyć instalacje gazową.
Po namyśle wybrałem instalację Stag 300 i po przejechaniu 100 km włączyła mi się informacja o awarii systemu zasilania jak dobrze to nazwałem (kontrolka w postaci małego pomarańczowego silniczka).
Pojechałem do warsztatu i stwierdzili ze naprawione po następnych 100 km powtórka.
Mechanik twierdzi że jest jakiś problem z sondą za katalizatorem
Czy ktoś wie o co chodzi i czy z ta sondą to prawda?
joeqtno
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kutno
Posiadane auto: Laguna III 2.0 dCi, Clio III 1.2+LPG
Wysłany: Czw 24 Sty 2008, 10:07
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) problem po założeniu instalacji gazowej
Prawda z tą sondą Lambda.Sonda nie rozpoznaje gazu jako prawidłowego paliwa.Głupieje po prostu i komp wyrzuca taki komunikat.Miałem identyczne sytuacje kilka razy w Stilo 1,6 trzeba było przeprowadzić kalibrację.Możesz sprobować przełączyć autko na benzynę i trochę pojeździć albo odłączyć na kilkanaście kilkadziesiąt minut aku taki reset kompa domowym sposobem (pod warunkiem,że sonda jest zdrowa).W moim Stilonie to pomagało ale podstawa to czysty gaz nie łasić się na 10 gr różnicy na litrze.
ostapowicz
Wysłany: Czw 24 Sty 2008, 10:19
Zadzwoniłem do innego warsztatu i tam mi powiedziano że powodów może być wiele od sondy po kiepski gaz a nawet zapchany układ wydechowy więc trzeba chyba zdać się na warsztat wymienić sondę koszt około 160 zł plus robocizna (zamiennik bo oryginał 600 zł).
Ale jeszcze odłączę akumulator dla resetu i pojeżdżę na paliwie zobaczymy czy się zapali kontrolka.
Gaz tankowałem w orlenie więc tam chyba maja dobry gaz.
Zobaczymy jak będzie po resecie i na paliwie dam znać.
Vitor_Belfort
Posiadane auto: Fiat Linea 1.4 8V 2008 r + LPG Tartarini
Wysłany: Czw 24 Sty 2008, 13:53
Jakość gazu ...
Co do jakości gazu - ORLEN teoretycznie powinien być ok. Ale jak chcesz mieć większą pewność to polecam Shell lub Statoil, tamten gaz jest droższy ale jakość zdecydowanie lepsza. Pozdro.
Ból jest tymczasowy - duma jest wieczna
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 24 Sty 2008, 15:25
Re: Jakość gazu ...
Skąd wiesz że jakość jest lepsza?
gadu-gadu skype status
Vitor_Belfort
Wysłany: Czw 24 Sty 2008, 16:10
Re: Jakość gazu ...
Bo na tej samej ilości gazu robię w tych samych warunkach więcej kilometrów i samochód lepiej się zbiera.
Pozdro
ostapowicz
Wysłany: Czw 24 Sty 2008, 18:46
Reset kompa domowym sposobem nic nie dał pozostaje jeździc na paliwie może sie wyłączy no i chyba wymiana sondy obawiam sie tylko czy to nie jest taka zagrywka gazowników, że zwalaja sprawę na sondę.
Mechanik twierdził, że testował sondę i wynika że coś się z nią dzieje.
Wynika z tego, że moja droga krzyżowa z instalacą LPG dopiero sie zaczyna.
joeqtno
Wysłany: Pią 25 Sty 2008, 11:57
Może faktycznie padła ci sonda. Ja miałem ją wymienianą po jakimś roku użytkowania Stilo na szczęście był na gwarancji.Z instalacją,jeśli masz ją prawidłowo założoną,skalibrowaną itd.robili to ludzie,którzy sie naprawdę na tym znają i są dość oblatani ,nie powinno się nic stać.
ostapowicz
Wysłany: Pią 25 Sty 2008, 20:31
No i się naprawiło samo, kontrolka zgasła na razie smigam ale nowa sonda leży u mechanika w gotowości.
Bogdan Woźniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): ORZESZE
Posiadane auto: Fiat Stilo Actual 1.2, 2003
Wysłany: Czw 31 Sty 2008, 11:21
Miałem podobny problem,myślałem że to wina jakości gazu,tak tez twierdził gazownik,ale okazało się po podłączeniu do komputera że nie pali jeden gar.Wymienili wtryskiwacz oczywiście gazu a tu dalej to samo,pali się kontrolka "check" .Został wymieniony komputer sterujący wtryskami gazu,dalej świeci "check".Dopiero dokładna kalibracja i naprawa "mapy" jak powiedział gazownik usunęło problem.Tak więc sonda lambda nie miała u mnie z tą awarią nic wspólnego.Od tej pory moja instalacja w Stilonie 1.2 chodzi bez awaryjnie a spalanie jak by kogoś interesowało to około 7 litrów gazu na 100 km.Dobrze że awaria wyskoczyła w czasie gwarancji,bo koszt naprawy tj: wtryskiwacz,komputer,kalibracja oraz"mapa" to jakieś 600 zł.
Bodzio
ostapowicz
Wysłany: Pią 15 Lut 2008, 20:24
Czy ktoś wie co to jest kalibracja sondy, na czym to polega.
Może to potoczna nazwa, a kalibruje się calą instalacje gazową.
Bo sonda przecież nie jest podlączona do instalaji LPG, a więc jej sprawdzenie nastepuje po podlaczeniu pod program kontrolny fiata więc i kalibracja samej sondy o ile taka następuje powinna chyba być robiona pod oprogramowaniem fiata, tak jak np. kasowanie błędów komputera.
A może się mylę.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - IV generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
OpelInsignia
36 900
43 381 km
OpelZafira
159 418 km
OpelAstra
25 900
190 651 km
OpelInsignia
61 800
170 000 km
OpelAstra
24 900
210 650 km
