Opel
( Opel Corsa ) Problem z kontrolką oleju
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
halup
Wysłany: Pią 27 Lip 2007, 13:39
Mam Corsę B, 1.0, 12V z 1999r. Przy rozgrzanym silniku w momencie wrzucenia na luz, przy redukcji biegów na 1 lub 2, lub przy postoju zaczyna mi się świecić kontrolka oleju (po dodaniu gazu gaśnie). Olej jest, był już wymieniony czujnik ciśnienia oleju i uszczelka z miski olejowej. Ktoś wie co to może być? Z góry dzięki za pomoc.
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 27 Lip 2007, 18:17
Re: ( Opel Corsa ) Problem z kontrolką oleju
a wymieniłeś olej na taki sam??
a czy sprawdziłeś ciśnienie oleju??
zapewne pada pompa oleju :(lub jest zatkany jakiś kanał olejowy
piotr
halup
Wysłany: Nie 29 Lip 2007, 14:12
Olej wymieniony był na ten sam, ciśnienie w porządku, więc możliwe, że to kłopoty z pompą. Dzięki za pomoc. Smile
wiagra00
Wysłany: Pon 30 Lip 2007, 17:08
wyczysc zawor zwrotny w pompie oleju
olkol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk DOL
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 01 Sie 2007, 20:34
Może być zwarcie na tablicy przyrządów.
Pozdrawiam Waldek
Andrzej.t
Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Czw 04 Paź 2007, 02:09
Kontrolka ciśnienia oleju Corsa
h[b]Siemka
Staraj się dokonać pomiaru ciśnienia oleju. Podłączjąc go w obieg magistrali olejowej gdy silnik jest ciepły. Jeśli ciśnienie jest zbyt niskie może to być objawem ;
-uszkodzonej pompy olejowej,
-zbyt dużym luzem na panewkach wału korbowego ,
-zbyt dużym luzem na panewkach korbowodowych,
-poluzowaniem zaślepek w korpusie bloku,
-uszkodzenie czujnika ciśnienia oleju,
-uszkodzenia przewodu -zwieranie do masy czujnika oleju,
-zastosowano nieodpowiedni olej silnikowy,
-uszkodzenie wskaźników na desce rozdzielczej,
-zbyt niski poziom oleju,
-uszkodzony lub zapchany filtr w misce olejowej,
-obluzowanie się smoka wmisce olejowej.
Jak sam widzisz tych przyczyn , może być kilka i trzeba je usunąć . Jazda samochodem z takim niedomaganiem prowadzi do uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia silnika. Pozdrawiam.
XXX
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Corsa »
Opinie o samochodach Opel Corsa - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
