Opel
( Opel Astra ) Astra nie odpala!
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Rafi_86
Wysłany: Nie 29 Lip 2007, 17:13
Astra nie odpala!
witam ma astre z 98r (1.4 na benzynie) od nie dawna ma problemy z paleniem.. rozrusznik kreci ale auto nie zapala, dopiero po kilku prubach i odczekaniu kilku minut zapali. czasem w czasie jazdy gasnie np jak dojezdzasz do skzyzowania noga z gazu hamuje . ruszam a on wtedy zaczyna przerywac (szarpie i silnikiem telepie) az w koncu zgasnie. a sa dni ze jest wszystko OK. ostatnio cos jeszcze z obrotami warjowal tak jakby sam je regulowal, raz byly bardzo wysokie (mial super kopa) a raz niskie (mul) i to wszystko bez rusznia pedalu gazu. nie wiem co jest grane.. POMOCY
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 29 Lip 2007, 17:40
Re: ( Opel Astra ) Astra nie odpala!
musisz udać się do servisu podpiąć pod komputer
może to być wina zapchanego filtra paliwa a może któryś czujnikadaje w dup...
piotr
Rafi_86
Wysłany: Pon 30 Lip 2007, 09:03
na kompie juz byl podlaczony, i pokazalo ze pompa paliwa nawala ale z tego co zaopserwowalem wyglada ze ma nadmiar pqaliwa bo jak nie pali to czuc paliwo. ale nie wiem.....
wiagra00
Wysłany: Pon 30 Lip 2007, 17:15
sprawdz mase na silniku
olkol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk DOL
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 31 Lip 2007, 10:39
Witam.Jak wygląda sprawa iskry może zapłony wypada.Zobacz czy jest iskra no i jak?
Rafi_86
Wysłany: Wto 31 Lip 2007, 17:51
iskra jest, ale w tedy jak gasnie to nie wiem co tam sie dzieje. bylem u mechanika podlaczyl go pod kompa i pompa paliwowa swiecila na czerwono. a czy to moze byc zwiazane z tym ze jakis rok temu wypalil sie katalisator i trzeba bylo bo go "wytrzepac" wtedy zapchalo caly wydech ze nawet nie chcial zapoalic. i te objawy wygladaja tak jak by on dostawal za duzo paliwa.
olkol
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 31 Lip 2007, 21:51
Może też to być.A może pompa paliwa nie daje odpowiedniego ciśnienia lub uszkodzony reduktor ciśnienia.
Pozdrawiam Waldek
Rafi_86
Wysłany: Sro 01 Sie 2007, 12:51
a jak mozna sprawdzic czy to cisnienie paliwa jest odpowiednie??? mozna to zrobic samemu czy trzeba jechac do mechanika?? Confused
olkol
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 01 Sie 2007, 18:22
Ciśnienie paliwa powinno wynosić 3 bary można to zmierzyć dokładnie manometrem,sposobem domowym to tylko na oko.Po od kręceniu przewodu paliwowego powinno mocno trysnąć paliwo(operacje zrobić następująco włączyć zapłon pompa wytwarza ciśnienie i wyłączyć zapłon od odkręcić przewód paliwowy.UWAGA NA OCZY.jeśli będzie normalne ciśnienie może po oczach dać)
Pozdrawiam Waldek
Rafi_86
Wysłany: Pią 03 Sie 2007, 11:09
oki jak bede mial czas to sprawdze. ale ostatni jak zgasl to zauwazylem ze nie ma iskry Shocked poruszlem tym aparatem z boku (iskrownik czy cus tam) i odpalil. co jeszcze moze nawalac jak nie ma iskry??????????
grzesiek139
Wysłany: Sob 18 Sie 2007, 13:42
Jeżeli problem występuje zazwyczaj przy wilgotnym powietrzu Posprawdzaj przewody wysokiego napięcia czy nie mają przebicia (postaw auto w ciemnym miejscu ,odpal i obserwuj czy j iskra nie przeskakuje na masę ) sprawdz kopułkę i palec rozdzielacza może zaśniedziały
Waldy
Wysłany: Czw 23 Sie 2007, 20:47
astra nie odpala
mam ten sam problem. borykam sie od 3 tygodni z tym nie wiem co zrobić.wymieniłem już silnik krokowy , i uszczelkę pod głowica - dalej to samo. Mój mechanik powiedział,że może to byc wina cewki albo modułu pod cewką. najciekawsze jest to ,że na kompie jest wszystko OK!!
Dakro
Wysłany: Pią 24 Sie 2007, 07:31
Napisz jaki masz silnik
maximus1976
Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa
Posiadane auto: Renault Espace 3.0 dci
Wysłany: Pią 24 Sie 2007, 10:50
nie wiem dokladnie jaki tam jest motor Smile
ale z tego co sie orjetuje to jest tam kopolka z ktorej wychodza przewody wysokiego napiecia , i wlasnie w tej kopolce jest (jak sie ja otworzy) cewka wysokiego napiecia , to jest takie uzwojenie z kostka , moj dobry znajomy mial ten sam problem w astrze wymienil to cewke i jest super .
wydaje mi sie ze to bedzie to ale na wszelki wypadek podjedz do elektryka i upewnij sie . wszystkie objawy na to wskazuja . pozdrawiam .
Waldy
Wysłany: Sob 25 Sie 2007, 16:23
sluchajcie-- na 99,9 % jest to silnuk krokowy. wymieniłem dziś i jak narazie jest OK. ale poczekajmy jeszcze 2 lub 3 dni to będę wiedział jak się zachowuje autko.jestem pewien na 100 % ze przy odpalaniu są stabilne obroty ale co do gasniecia w czasie jazdy jeszcze nie wiem czy będzie dobrze.dam wam znać czy coś się dzieje złego.mój opel to 1,4 na jednopunktowym wtrysku i na gazie. rok 97. a co do cewki to cewka nie znajduje się w kopułce jak to kolega napisał bo tam jest aparat zapłonowy. tylko cewka jest umieszczona przy prawym błotniku jak podniesiemy maskę i wychodzi z niej jeden kabel wysokiego napęcia który następnie jest podłączony do kopułki któóra rozdziela kable na poszczególne świece.
Pozdrawiam waldek
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelMokka
53 800
180 000 km
OpelGrandland X
105 000
24 500 km
OpelMokka
40 990
179 000 km
OpelMokka
42 500
213 500 km
OpelZafira
39 999
152 000 km
dolnośląskie
