Opel
( Opel Astra ) Astra nie odpala!
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Rafi_86
Wysłany: Nie 09 Wrz 2007, 14:21
Re: ( Opel Astra ) Astra nie odpala!
witam. pisalem wczesniej jakie mialem klopoty z moim opelkiem, ale teraz juz jest dobze. auto bylo u 2 mechanikow na kompie i kazdy mowil ze cos innego nawala (a ze pompa paliwa, drugi ze imobilajzer itd) az w koncu pojechalem do znajomego elektronika od aut i sie wszystko wyjasnilo, jak sie okazalo ci wczesniejsi podlanczali pod kompa ale nie mieli takiego typu silnika(jaki ja mam w aucie) w swoim orogramowaniu i dlatego ruzne bledy wywalalo. a ten znajomy mial sprawdzil wszystko i jest ok "komputer nie zarejestroeal bledow" wszystko cholalo bez zazotow a przy okazji zapalil go i sprawdzil zaplao, sade lamda, spalanie ,mieszanke itp. a tagze kluczyk pod wzgledem elektronik(takim smisznym uzadzonkiem) wszystko ok. to czemu nawala pytam a on na to przeczysc wszystkie masy, a masy juz przeciez czyscilem, jak sie okazalo pokazal mi jeszcze ze 4 miejsca gdzie sa masy podlanczane, wyczyscilem(chociaz nic na nich nie bylo) i od kilku tygodni jest oki Very Happy . po za tym ze raz mi paliwo odciol ale to przez moja glupote, podobna jak sie trzyma dluzej na wysokich obrotach(max) w casie jazdy to odetnie ale niewiem czy to prawda, a i filtr paliwa ten z tyl pod drzwiami trzeba dosyc czesto wymieniac. pozdrawiam
Rafi_86
Wysłany: Nie 09 Wrz 2007, 14:29
[quote="Waldy"]sluchajcie-- na 99,9 % jest to silnuk krokowy. wymieniłem dziś i jak narazie jest OK.
witam co do tego silnika to nie jestem taki pewny ja tez wymienilem i byl spokuj jakies 2 tygodnie i potem znowu sie zaczelo. ale u ciebie moze to byc ten silnik..pozdrawiam ps. te spr. autko na kompie u jakiegos dobrego elektronika, i przeczysc masy bo u mnie wlasnie te masy tak [cenzura](wszystkie)
Waldy
Wysłany: Sob 15 Wrz 2007, 09:10
cześć . ja mam silnik 1,4 . powiedz mi gdzie ja znajdę te 4 masy w którym one są miejscu żebym mógł je wyczyścić.
Pozdrawiam Waldek
Waldy
Wysłany: Sob 15 Wrz 2007, 22:08
cześć . autko mam już naprawione . padła dziś po południu . brak iskry . to była przyczyna moich problemów . miałem uszkodzoną cewkę plus moduł sterujący impulsem pod cewką . jest już OK.
Pozdrawiam wszystkich
życzę jak naj mniej usterek
nara
Andrzej.t
Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Nie 23 Wrz 2007, 02:12
Asra nie pali
[b]Siemka
Jeśli czuć jest paliwo ?? To sprawdź zamocowanie objemek na przewodach paliwowych to nie są żarty. Już widziałem jak się autko smoli. Jeśli byłeś na komputerze i wskazanie było na pompę paliwa. Można ją wymontować z autka i wtedy spoko sprawdzić.Domowym sposobem . Mały pojemniczek z paliwem dwa wężyki i akumulator 12 V oraz karnisterk na nadmiar paliwa.Jeśli to wszystko połączysz.To stumień z pompy musi być równy i dość mocny / ok 3-5 barów/ Jeśli masz gdzieś dobry warsztat to powinni mieć stanowisko do pomiaru ciśnienia i wydajności pomp paliwa .Wtedy wynik nie będzie no oko.Pozostałe elementy można będzie sprawdzić i wtedy dać opimię lub postawić konkretną diagnozę . Czasem usterek jest kilka i auto jednego dnia pracuje normalnie a drugiego już nie zapala , gaśnie łapie wysokie obroty.Ale spoko , każdy temat można opanować .Pozdrawiam.
XXX
tomek1_20051
Wysłany: Wto 25 Wrz 2007, 20:32
JA MAM PODOBNY PROBLEM Z OPLEM VECTRA 1.6 SILNIK C 16NZ..
RANO ZAWSZE MA PROBLEM Z ODPALENIEM.ROZRUSZNIK KRĘCI A AUTO NIC. ALE WYSTARCZY GO LEKKO NA PYCHA I ODPALA BEZ PROBLEMÓW. POTEM W CIĄGU DNIA JEST JUŻ OK. I ZNÓW POSTOI PRZEZ NOC I POWTÓRKA Z ROZRYWKI.
KABLE MAM NOWE ŚWIECE TEŻ, KOPUKA ZMIENIANA JUŻ 2 RAZY I NADAL TO SAMO. CZYŚCLEM WSZYSTKIE STYKI W APARACIE ZAPLONOWYM I NIC NIE POMAGA. MOŻE JAKOŚ POMOŻECIE W TYM TEMACIE Sad
Andrzej.t
Wysłany: Sro 26 Wrz 2007, 01:02
astra
Siemka
Jesli nie wiesz jaki masz motor to jak chcesz go naprawiać ???
XXX
Andrzej.t
Wysłany: Sro 26 Wrz 2007, 01:12
astra nie pali
Sorki
Ta wypowiedź przeskoczyła do innego tematu ???
Jeszcze raz przepraszam za pomyłkę. Pozdrawiam.
XXX
faktorx
Wysłany: Sro 26 Wrz 2007, 21:52
miałem tosamo w 1,4 i pomogło czyszczenie mas w komorze silnika na nadwozie i wymiana rozrusznika teraz rano pali bez problemu, pozdrawiam. Very Happy
jarek6814
Wysłany: Sob 23 Lut 2008, 02:11
opel astra nie odpala
Radzę sprawdzic sterownik pompy paliwa od strony pasażera w boku pod nogami koło kompa jest kostka która steruje pompą ,rozebrać delikatnie i przelutowac i będzie ok,ewentualnie nowa koszt 45-50zł.
skype status
G-Slawek
Posiadane auto: astra 1,6 1995/1,7D 1992
Wysłany: Pią 29 Lut 2008, 22:35
Ja mam taki sam problem proszę o pomoc.
Astra 1,6 16V 100 kucyków, Kombi na pokrywie silnika pisze Sport
Nr nad WOL000051T8129267
andreas
Skąd jesteś (miejscowość / region): MYSLOWICE
Posiadane auto: OPEL VECTRA 2.ODTI 2000
Wysłany: Nie 27 Kwi 2008, 21:32
opel nie odpala
Wymienić świece mogą mieć przebicie wtedy iskra lata po całej świecy, sprawdzić przewody lubią się przepalać na styku izolacji z wejściem na świecę . Powyższe usterki mogą ustąpić jak jest suche powietrze,lub ciepły silnik.
andreas
Wysłany: Nie 27 Kwi 2008, 21:37
problemy z uruchomieniem
Powyżej kolega ma rację jeżeli nie pomagają wymiany świec,kabli to kupić plecinkę do masy z malucha i dołożyć masę powinno być ok.
aster
Wysłany: Pią 20 Cze 2008, 14:54
witam . ja mam taki problem z moja asterka mianowicie nie chce odpalac jak jest zimny silnik np. stoi 8 godzin gdy w pracy.. i wsiadam chce odpalic i kreci rozrusznikiem i w ogóle sie nie odzywa tak jak by nie mial paliwa.. kompletnie nic Sad z gorki zapali w metrze i potem jedzie juz dobrze.. jeszcze czasem sie zapala zolta kontrolka znaczek silnika to jest jakis blad podobno.. tylko jaki:( ruzne cyrki mi robi ... chce dojsc z nia do ladu w koncu.. aha wymienilem w niej : swiece, kopulke ,palec rozdzielacza ,cewke bo miala przebicie , i ostatnio szczotki i pasek w alternatorze i filtr paliwa.. to jest astra 92 rok 1.6 poj. 8V jedno punktowy wtrysk , benzyna bez gazu... pomocy!!! Exclamation Exclamation Exclamation aha jak sie zapali ta zolta kontrolka przy uruchomieniu silnika to ma dziwne obroty i wtedy go gasze i na nowo odpalam i przewaznie jest potem ok..
jak cos wiecej to prosze pisac .. postaram sie uzupelnic..
piter 200
Posiadane auto: opel astra kombi 16 16v 1995r.
Wysłany: Czw 26 Cze 2008, 22:57
panowie ja tez mam taki problem jak odpala to dopiero po kturyms razie i przez chwile chodzi jak by mial zaraz zgasnac po chwili pracuje w miare normalnie tylko tak jakby spadal na sekunde z obrotow i tak chodzi nierowno
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelAstra
24 900
221 547 km
OpelCorsa
19 800
163 000 km
OpelZafira
35 900
184 233 km
OpelMeriva
29 900
117 300 km
OpelAdam
27 999
105 000 km
