Witam może mi ktoś pomoże
Mam od 6 miesięcy założony gaz IV generacji na początku było wszystko O K ale w ciągu ostatnich 2 miesięcy założyłem już 2 pompę paliwa i podobno były zatarte czy jest to możliwe?
Proszę o pomoc
Dołączył: 10 Wrz 2008 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): stąd Posiadane auto: Astra II DI 2000 automat
Wysłany: Pon 22 Wrz 2008, 22:16
Re: Problem z pompą paliwa (Astra 1.8 16V)
Proszę o pomoc
Miałem to kiedyś w Punto. Zatarłem bo jeździłem na rezerwie benzyny. Pompka pracowała "na sucho". Mechanik krzyknął mi cenę zaporową. Nie wymieniałem. Odpalałem na gazie. Zalałem do pełna benzyny. Raz w tygodniu próbowałem odpalić na niej. Po miesiącu pompka zadziałała.
pomóżcie mi mam okazje kupic opla astre 1.7 diesel 96r. za jedyne 3.500 tys. combi niemialem jeszcze okazji miec takiego auta i sie waham czy jest dobre bezawaryjne i wogle czy sie oplaca bo muwili mi ze to jest opel i to jest gówno pomozcie i doradzcie mi prosze
Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 791 Skąd jesteś (miejscowość / region): GOŁDAP Posiadane auto: OPEL ASTRA G KOMBI 1,7 DTI
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 20 Sty 2010, 14:41
Re: ( Opel Astra ) Astra nie odpala!
Kolego w kopulce masz palec rozdzielacza sprawdz go bo pod wpływem napięcia może mieć delikatne przebicie i ci wariuje. Ale jak wykazuje że masz coś nie tak z pompą to bym od tego zaczoł bo raz może ci dawać wysokie ciśnienie a raz zaniskie. Ajak wygląda zbiarnik . Czysty ??? wody tam nie masz ???
Witam Serdecznie
Też miałem taki problem w Asterce G.
Dwoiłem się i troiłem razem z mechanikiem i okazało się że wystarczyło przeczyścić pompę paliwową, ponieważ na rezerwie pociągnęła za dużo syfu jaki pozostaje w baku po benzynie jak się jeździ na rezerwie. Teraz wszystko pali od jednego kopytka
Pozdrawiam _________________ Siłą prawdy, Ja, człowiek żyjący, podbiłem Wszechświat.
Vi veri veniversum vivus vici.
Dołączył: 11 Gru 2010 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów Posiadane auto: Opel Astra I F Kombi 1.6 1993
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 13:08
Witam !!
Mam problem z odpaleniem mojej Astry F z 1993 r., kombi 1.6. Silnik kręci. jednak nie może auto zapalić. Kilka dni wcześniej była ta sama sytuacja i rozładowałem w ten spsób akumulator. Co dziwne z kabli odpalił. pojęzdził kilka godzin, po czym stałem z 1h i znów to samo, tyle ze już prawie odpalał a mu sie nie udało. Naładowałem akumulator i znów to samo, silnik kręci a nie chce odpalić, nawet przez kable. Co robić poóżcie !!!!
Witaj
Miałem podobną sytuację ale w Asterce z 1998r. Pojechałem do mechanika i wymieniłem EGR... Palił tak jak u Ciebie - Można było pojeździć ale jak postał to nie chciał odpalić... Musiałem wymienić CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU KORBOWEGO do mojego to 100zł... Teraz pali i śmiga ale mam mały kolejny problem, który może być również u Ciebie...
Mianowicie musisz sprawdzić pod maską koło silnika 'deskę' w której mieszczą się kable, jest ich DOŚĆ SPORO, teraz mój mechanik musi je wszystkie posprawdzać (pojedynczo każdy) i izolować bo na 99% któryś jest przerwany i dlatego tak się dzieje... Jest to mrówcza robota...
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 15:51
Dzieki za odpowiedź, jak po weekendzie zaciagne ją do mechanika, to na pewno nie spojrzy na mnie jak na laika, kiedy mu powiem co może być. Jeszcze raz serdecznie dziękuje ! Jak juz zrobie to odpisze na forum !!!
Błagam pomocy. Mam już dość tego grata. Astra III easytronic.
Samochód raz odpala a raz nie i świeci się F. Po resecie komputera poprzez odłączenie aku. da się odpalic i problem za chwilę powraca.
Samochód stał już z 2 tygodnie u elektromechanika był sprawdzany w tę i z powrotem. Nie mam już sił.
w Piątek odebrałam sam. od mechanika i było już ok do dzisiaj - problem wrócił.
Zauważyłam że po regulacji lusterek auto robi mi takie numery.
Czy to możliwe? Macie jakieś pomysły bo nam już ich brak.
Cim był sprawdzany końcówki, kable,silniki, początkowo były spadki masy, potem komp. pokazywał brak komunikacji cim ze starowaniem na kierownicy. KAN ok. Auto jeździło przez dwa dni bez zarzutu do dzisiejszej regulacji lusterek.
Pierwszy raz ten problem też pojawił się po regulacji lusterek.
Czasami też jak jadę samochodem to w miejscu poduszki powietrznej pasażera odzywa mi się jakaś elektronika - coś się jakby odłącza przełącza i po tych dźwiękach wiem że już mi następnym razem nie odpali.
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
