Dołączył: 29 Wrz 2007 Posty: 345 Skąd jesteś (miejscowość / region): znad morza Posiadane auto: Opel Corsa C 1,7DI i Opel Signum 2,2 benzyna
Piwa: 22/3
Wysłany: Nie 11 Paź 2009, 08:33
demontaż alternatora
Witam! Czy jest możliwe wymontowanie alternatora w Corsie C z silnikiem Y17DTL wersja z klimatyzacją ale bez naruszania wsadu klimy? Co wówczas odkręcić i którędy go wyjąć? Na co szczególnie zwrócić uwagę?
Jak macie doświadczenie w tym temacie to proszę o szybką odpowiedź. Temat zapodałem już na innym forum ale wszędzie cisza. Z klimą nie mam doświadczenia więc pytam aby czegoś nie popsuć.
POZDRAWIAM!
Piwa: 22/3
Wysłany: Wto 13 Paź 2009, 21:35
Re: ( Opel Corsa ) demontaż alternatora
Witam! W zasadzie temat do zamknięcia. Z wyjęciem alternatora już sobie poradziłem niczego nie psując
Jeśli ktoś z forumowiczów będzie zainteresowany to opiszę.
Pozdrawiam!
Piwa: 22/3
Wysłany: Sro 14 Paź 2009, 12:11
Witam! Corsa z dieslem i klimą wywołała u mnie małe przerażenie mając w perspektywie demontaż alternatora. Opis z książki "sam naprawiam....itd.." jest ukierunkowany do demontażu przewodów klimy. A można to zrobić bez rozszczelnienia klimatyzacji! No ale po kolei:
1. demontaż obudowy filtra powietrza
2. zdjęcie kół przednich i postawienie pojazdu na podstawkach
3. odkręcenie przednich części nadkoli celem dojścia do bocznych nakrętek zderzaka
4. demontaż zderzaka, wzmocnienia przedniego i pasa z zamkiem klapy
5. zdjęcie paska klinowego
6. odkręcenie 3 śrub pompy klimatyzacji
7. wyjęcie z plastykowych uchwytów dwóch przewodów klimatyzacji
8. wyjęcie chłodnicy z dolnych uchwytów i odciągnięcie jej do przodu
9. odkręcenie rolki koła paska klinowego zasłaniającego górną śrubę mocowania alternatora
10. odczepienie przewodów alternatora i odkręcenie dolnej, długiej śruby
11. przy odciągniętej chłodnicy można przesuwać alternator w prawo aż znajdzie się po prawej stronie chłodnicy (patrząc na przód pojazdu)
12. kierując go w lukę do dołu będziemy go mięli już na wierzchu
Demontaż jak zwykle w odwrotnej kolejności. Szybciej można tego dokonać w dwie osoby, szczególnie przy odciąganiu chłodnicy, ale ja sam sobie poradziłem, więc można!
Nie jestem literatem ale chyba mnie zrozumiecie
Pozdrawiam!
Piwa: 224/104
Wysłany: Nie 18 Paź 2009, 19:57
Brawo, że tak opisałeś wyciągnięcie altka. Na pewno przyda się to innym, którzy zechcą się zabrać do takiej roboty i bez demontażu przewodów do klimy. Pomysł twój się ceni i stawiam piwo.
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Corsa ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
