( Opel Astra ) Silnik szarpie podczas jazdy
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
DABO
Posiadane auto: Opel Astra II Kombi 2,0 DTI 2002
Wysłany: Czw 29 Paź 2009, 01:13
Jestem właścicielem Astry II Kombi z silnikiem 2,0 DTI ma przejechane ok. 159000.
Silnik doskonale odpala mam wymienione wszystkie filtry na wolnych obrotach chodzi równo . Problem zaczyna się podczas jazdy ,gdy dodaję gazu silnik reaguje z chwilowym opóźnieniem co na dłuższą metę jest nie do zniesienia. Proszę o pomoc.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 29 Paź 2009, 09:53
Re: ( Opel Astra ) Silnik szarpie podczas jazdy
czy na kompie byleś sprawdzić co to może być. Ja bym obstawiał przepływomierz powietrza z tego co odpisujesz. Pewnie dopiero tak przy 2000 obrotow zaczyna ci jako tako te przyspieszać. Miałem takie same objawy.
DABO
Wysłany: Czw 29 Paź 2009, 23:38
Na kompie byłem nic nie znaleźli ale postaram się sprawdzić jak najszybciej. A może orientujesz się czy ten przepływomierz jest taki sam jak w silniku 2.0 DT . Tak czy inaczej dziękuję.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pią 30 Paź 2009, 09:55
nie sprawdzałem ale możesz wejśc na Allegro i zobaczyć być może trochę bedo sie różnic mój 1,7 dti a Twój 2,0 dt. Jak dobry szpenio od diesla to ci powie co bedzie nie tak. Byc może sie myle co do tej przepływki bo silnik masz troche inny ale objawy masz takie same
sorbet
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnyśąsk
Posiadane auto: opel corsa b,1.2
Wysłany: Pią 30 Paź 2009, 19:48
A sprawdzałeś czy nie ma przebicia na przewodach od świec,ostatnio miałem taką samą usterkę tylko w Corsie b.Po wymianie przewodów auto jest normalne bez szarpań i innych tam cudów.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Pią 30 Paź 2009, 21:00
O jakich świecach i przewodach piszesz? Przecież on ma diesla silnik.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 31 Paź 2009, 12:56
SORBET chłopie co ty piszesz !!!!!!!!!!!!!!! Czytaj troche bardziej uważnie jakie przewody do jakich świec w dieslu ?????????????????????. Masakra ja takiego diesla jeszcze nie widziałem może gosc takiego ma więc pisze
DABO
Wysłany: Sob 31 Paź 2009, 12:58
Podmieniłem przepływomierz z innego samochodu. Samochód do 2000 obr zachowywał się bez zmian . Podczas wymiany zauważyłem że mój filtr powietrza jest inny niż w tamtym samochodzie mój ma dodatkowo jeszcze wkładkę z białego filcu i wzmacniającą metalową blaszkę z otworami . Podmieniłem filtr i wyobraźcie sobie że samochód ożył jest poprawa. Muszę jeszcze pojeździć i potwierdzić moje spostrzeżenia mam nadzieję że to jest to .
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 31 Paź 2009, 17:26
No to super jak tak . Ale jak sie kcesz pobawić spróboj z tym swoim zrobic tak przy wtyczce co podłańczsz do przepływki powinne być dwie śruby które ją mocują polużnij je delikatnie tak aby można było odciągnąć całe to gniazdo powinieneś zauważyć różnice w jeżdzie ale tona wiele ci sie zda. Ja tak w swoim próbowałem zanim wymieniłem
DABO
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 00:03
Możesz sprecyzować co mi to da.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 16:39
W sumie to ci nic nie da tylko tyle że bedziesz na pewniaka wiedział że to przepływka. Ale jak pisałeś wcześniej że jest już ok po podstawieniu innej to spoko szkoda czasu.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
OpelAstra
35 990
194 000 km
OpelInsignia
54 990
242 000 km
OpelAdam
32 900
103 125 km
OpelInsignia
36 900
43 381 km
OpelAstra
36 900
144 325 km
