Opel
( Opel Zafira ) wibruje silnik na wolnych i jak dod. gazu Zafira 1.8/2001
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
vigueur
Posiadane auto: Opel Zafira 1.8 Elegance, 2001
Wysłany: Pon 02 Lis 2009, 15:31
Witam wszystkich .
od jakiegoś czasu mam problem z silnikiem ( zafira 1.8 / ZX18XE, benzyna +gaz). Objawy są takie że po uruchomieniu silnika cały się trzęsie ( ciepły czy zimny tak samo pracuje),obroty pływają 700 - 1000 obr. przy nagłym dodaniu gazu silnik wpada w wibracje potem jak obroty sa mniejsze drugi bieg i wyzej - pracuje płynnie.
Drugi motyw jak dodaje gazu powoli, rusza z jedynki płynnie, nie wpada w wibracje. kolejny motyw kazde nagle dodanie gazu przy 4 biegu lub 3 komputer zmienia na nizszy bieg (ok) pojawiaja sie te same wibracje silnika.
Któregoś dnia nie odpaliłem silnika na benzynie ,chwilowo załapywał ale chodził nierównomiernie jak traktor co któryś cylinder i gasł. Na starcie na gazie chodził jak traktor ale nie gasł.
Obejrzał to jakiś mechanik od wszystkiego po czym stwierdził że trzeba wymienić cewkę ( cewka była cała zalana olejem , pęknięta uszczelka pod kopułka) pomimo wymiany cewki dalej nie odpala. Wymienił poźniej czujnik wału, ale dalej silnik nie uruchamia.
Po jakimś czasie siedzenia nad autem coś zrobił że silnik zaczął sie uruchamiać i pracował jak przed awaria czyli z wibracją. Zwróciłem uwage że majstrował coś za silnikiem tzn od strony pasażera wkładał ręke za silnik coś tam poprawiał bo zdażyło sie ze nagle silnik zaczął szarpać i tam to poprawił że zaczął pracować przyzwoicie.
W każdym razie jestem świadom że prawdopodobnie naciągną mnie na koszt kupna nowej cewki i czujnika wału co było raczej nie potrzebne.
no i problem dalej jest nierozwiązany. ( poduszki silnika sprawdzane i sa całe)
Proszę o pomoc co może być przyczyną pozwoli mi to mniej wiecej ustalić ewentualne koszty naprawy i obedzie moze sie bez niepotrzebnych zakupów.
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Pon 02 Lis 2009, 15:41
Re: ( Opel Zafira ) wibruje silnik na wolnych i jak dod. gazu Zafira 1.8/2001
Piszesz wiele,lecz nic na temat ze te objawy sa na gazie czy benzynie...zmien mechanika jezeli twierdzisz ze ciebie naciaga na zbedne wydatki
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
vigueur
Wysłany: Pon 02 Lis 2009, 17:19
obroty plywaja na benzynie , na benzynie i na gazie silnik wibruje.
pisze duzo bo temat zlozony ...
Pozdr.
mariusz33
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pińczów
Posiadane auto: opel zafira 1.8 CDX 2000
Wysłany: Sob 21 Lis 2009, 18:37
Nie wiem czy podzielicie moje zdanie ale auto zagozowane to zawsze więcej problemów.Mam to samo auto ten sam rocznik i oczywiście problemy ale nie tak wiele jak auto z gazem Smile Może poszukaj dobrego mechanika od gazu?
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Zafira ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Zafira »
Opinie o samochodach Opel Zafira - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Zafira ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelInsignia
62 900
181 250 km
OpelAstra
24 900
210 650 km
OpelZafira
44 000
96 420 km
OpelCorsa
13 800
189 000 km
OpelInsignia
27 900
179 000 km
