Opel
( Opel Astra ) Parowanie
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
sloniol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czekanów
Posiadane auto: Opel Astra G Kombi 1998 rok 1.6 100KM 16V
Wysłany: Pią 13 Lis 2009, 23:47
Parowanie
Witam wszytskich mamy pytanko posiadam Astre 2 1.6 16V 101 km na gaz w ostatnim czasie strasznie paruja mi szyby nawet jak jade samemu wymieniłem filter pyłkowy(kabinowy) ale niestety dalej jest to samo. Juz probowałem wielu sposobów nawet jest bardzo ciezko z odparowaniem na szczecie posiadam klime wiec włacze ja i odparuje mi samochód ale jak ja wyłacze to po chwili znwou mam zaparowane wszytsko co mam robic ???
Sloniol
maniu1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kiekrz/poznań
Posiadane auto: opel astra h 1,8 elegance 04' z18xe + LPG;ford fusion 1.4 16v '07
Piwa: 27/0
Wysłany: Sob 14 Lis 2009, 14:44
Re: ( Opel Astra ) Parowanie
a założyłeś prawidłowo ten filtr kabinowy tzn strzałki w stronę kabiny??
rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
sloniol
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 12:57
Tak prawidłowo go zalozyłem Sad Nie mam Pojecia co to moze byc wchodze raptem na 20 sekund do samochodu i juz wszytsko zaparowane . Pomozcie co trzeba by wymienic bo nie wyrobie na ta klime zeby ja cały czasz puszczac zeby odparowywało Sad
Sloniol
asterix
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj.śląskie
Posiadane auto: Astra G 1.6 8V 1999r.
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 13:57
Witam.Sprawdż czy nie jeżdzisz na obiegu zamkniętym...
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 14:06
Nie ubywa Ci płynu chłodniczego?
Samo się zepsuło, niech się samo naprawi Very Happy
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 16:19
Kolego zobacz może masz zamkniety obieg czyli dmucha ci tylko w samym aucie a ci kontrolka tego nie sygnalizuje bo innej przyczyny to raczej nie znajdziesz.
sloniol
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 20:26
Obieg sprawdzałem mam otwarty wiec to chyba nie jeste przez to a co do wycieku płynu chłodniczego to faktycznie wyciek mi płyn poniewaz mam popsuta pompe wody. Czyli tak duze parowanie moze byc przyczyna wycieku płynu chłodniczego???
Sloniol
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Pon 16 Lis 2009, 16:58
Ubytki płynu mogły by sugerować, że cieknie z nagrzewnicy, ale jeżeli wiesz, że leci z pompy to raczej nie.
Ale sprawdź czy nie masz mokro pod dywanikami z przodu, szczególnie po stronie pasażera.
jaro11
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Opel astra J 1.7 CDTI 2012r
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 17 Lis 2009, 18:52
Sprawdz jeszcze czy działa Ci silniczek który zamyka obieg powietrza.U mnie też parowały szyby a przekopałem całe auto.Lampka gasła przy przełaczaniu na otwrcie obiegu a w zeczywistosci obieg dalej był zamknięty. Very Happy
sloniol
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 23:47
a powiedzcie mi gdzie moge znalezc taki silniczek który zamyka obiaeg i go otwiera ???
Sloniol
asterix
Wysłany: Pią 20 Lis 2009, 13:11
Witam.Wykręć schowek i będziesz widział czy klapka przy dmuchawie się otwierała lub zamykała.Klapka jest połączona cięgnem z silniczkiem-właśnie klapka może się zacinać .Daj znać o efektach.
iqon
Posiadane auto: Opel Astra G Kombi 1.7 dti 2002r
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 26 Lis 2009, 15:04
Zrób poprostu to co ja u siebie zrobiłem. Przy wymianie filtra stwierdziłem ze nie domyka sie klapka,wiec zamknąłem ją a cięgno wyjąłem. Jest ok.tylko jest jedna wada ze przy jezdzie w miescie czuc spaliny od obcych aut do srodka. Pozdrawiam.
iqon
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
