Opel
( Opel Astra ) pompa hamulcowa
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
pik21
Skąd jesteś (miejscowość / region): z nad morza
Wysłany: Sro 29 Sie 2007, 21:08
pompa hamulcowa
Od dwóch dni walczę z pompą hamulcową tzn. zaczęło się niewinnie-wymieniłem klocki hamulcowe i po wyminie drugiej strony okazało się że pedał wpada swobodnie do końca,a przecież nie mogła się zapowietrzyć ?! więc wykręciłem pompę bo myślałem że może jak wcisnąłem tłoczki w zaciskach to się zawiesiła albo coś no i wtedy pokazał się z tyłu (od strony serwa) płyn.Myślę no dobra poszły gumki kupiłem zestaw naprawczy wymieniłem gumki zakładam,pompuję i... płyn leci dalej w tym samym miejscu więc kupiłem używkę (bo taniej)zakładam i.... leci znowu w tym samym miejscu czyli z dołu od strony serwa więc wnerwiłem się i kupiłem nówkę ze sklepu i... znowu to samo więc zgłupiałem ! zawiązałem się w fartuch i oddałem się do wariatkowa ! (żart) pomóżcie co to może być ? Pech ? czy co ? Rolling Eyes
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 30 Sie 2007, 15:32
Re: ( Opel Astra ) pompa hamulcowa
najlepiej pojedz z tym do mechanika inaczej całe auto wymienisz
może to być wina wielu czynników uwierz mi zaoszczędzisz na oddaniu do mechanika czas no i nie będziesz musiał płacić za pokój w wariatkowie
piotr
pik21
Wysłany: Pią 31 Sie 2007, 17:46
Dokładnie tak zrobiłem zawiozłem go do warsztatu (jadąc około 10km z pompą hamulcową w siatce na podłodze hi hi ) i tylko hamując biegami i ręcznym ale dałem rade. Opowiedziałem mu co i jak a po trzech godzinach zadzwonił do mnie abym odebrał samochód ze SPRAWNYMI hamulcami ! Na pytanie co było przyczyna że tak sie działo,odpowiedział że nie po to się uczył aby teraz zdradzać tajniki fachu.Byłem na przeglądzie i wszystko jest OK ! I to się liczy.
przem...
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wielkopolski
Posiadane auto: VW Golf III 1.6 + LPG 1994r., Fiat Uno fire 1.0 1998r., Fiat 126elx 1994r. - maluszek po wypadku, poszedł na kasację
Wysłany: Pią 31 Sie 2007, 17:49
hamulce
przy wymianie klocków na pewno wciskałeś cylinderki i mogło ci wysadzic płyn w zbiorniczku.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
OpelAstra
12 500
240 000 km
OpelAstra
56 900
41 000 km
OpelAstra
27 900
206 591 km
OpelVivaro
99 000
157 900 km
OpelInsignia
39 999
150 000 km
