Opel
( Opel Astra ) Gaśnie na wolnych obrotach na gazie
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
kermit88
Wysłany: Czw 30 Sie 2007, 19:44
Wszystko zaczęło się od tego że przez niedbalstwo zatarłem pompkę paliwową (jeździłem cały czas na gazie i zapomniałem o benzynie). Co by tego było mało pompka zrobiła zwarcie i spaliło ścieżkę w komputerze Evil or Very Mad . W serwisie opla nie dali rady więc musiałem szukać innych mechaników. Teraz samochód działa ale na wolnych obrotach na gazie gaśnie. Mechanik od gazu stwierdził że z gazem jest wszystko ok i że to musi ustawić elektronik na komputerze. Dałem więc do elektronika no i patrzył, ale nie dał gwarancji ze będzie działać, no i dalej gaśnie ale nie za każdym razem. Na dodatek to zwarcie spowodowało że nie działa ssanie (mechanik powiedział że silniczek od ssania, ale ze nie warto naprawiać bo to koszt 500zł). Co to może być mechanik od gazu mówi że ok, elektronik tak samo mówi ze raczej jest ok. Może wy coś poradzicie...
olkol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk DOL
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 01 Wrz 2007, 14:07
Re: ( Opel Astra ) Gaśnie na wolnych obrotach na gazie
Rozumie iż jednostkę sterującą regenerowali ci.Może to ona powoduje ten problem.Może to być silnik krokowy ale mało prawdopodobne jeśli dobrze pracuje na benzynie.Podstawowym paliwem jest benzyna a gaz alternatywą i gazownik ma wykonać tak podłączenie by autko pracowało prawidłowo na tych paliwach.
Pozdrawiam Waldek
Robert 100
Wysłany: Sro 19 Wrz 2007, 17:30
Zmień gazownika z braku wiedzy odbija piłeczke. Jeżeli na benzynie cyka to brak jest możliwości by na gazie było to niemożliwe.
Ja
Andrzej.t
Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Sob 22 Wrz 2007, 00:12
gasnie na gazie
Siemka
Mam pytanko, czy śilnik gaśnie jak jest zimny czy cieply?? Jeśli gasnie ciepły. To faktycznie trzeba zmienić gazownika. Albo nie ma wiedzy i olewa problem.Pozdrawiam.
XXX
Robert 100
Wysłany: Sob 22 Wrz 2007, 15:37
Czy jest ciepły czy zimny po to się zakłada instalacje L.P.G. by jej używać, a nie słuchać ściemek od niedouczonego "mechanika", bo to chba tego typu fachowiec z maluchem wszystko z resztą samochodów niekoniecznie.
Ja
maximus1976
Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa
Posiadane auto: Renault Espace 3.0 dci
Wysłany: Sob 22 Wrz 2007, 17:54
Robert 100 masz racje ale jak autko jest zimne to nie bedzie chodziło na gazie Smile dopiero jak bedzie mial silnik z 50 stopni to gaz zamienia sie w parowniku i autko dobrze pracuje na LPG , co do gasniecia to jezeli masz gaz sterowany z komputera to regulacja powinna wystarczyc Smile
musisz znalezc innego fachowca od gazu
Andrzej.t
Wysłany: Pon 24 Wrz 2007, 01:10
gasnie na gazie
[/b]Siemka
Ja wypróbowałem ustawienia na swoim autku . Na początku auto miało ustawioną temp.ok 35 stopni to przestawiłem mu na 15 stopni. Po przejachaniu 100 metrów auto już jechało na gazie Tak nie prawdą jest że zimny silnik nie będzie jechał na gazie .To jest kwestia ustawienia komputera. Ale przestawienie było zrobione w okresie letnim gdy silnik szybko się nagrzewa.Teraz mam juz ustawy na okres zimowy. Ktoś może powiedzieć , że to źle wpływa na silnik . Tak ale ja nigdy jak jest zimny go nie pałuję. Zawsze parę chwil popracuje silnik i dopiero ruszam.Mój gazownik naprawdę się stara i nigdy nie zostawia mnie w kłopocie. Dlatego go szanuję ot co .Pozdrawiam.
XXX
Robert 100
Wysłany: Wto 25 Wrz 2007, 12:30
Miałem ustawioną temperature przełączania na gaz na 5 stopni i wszystko grało. nie zgasł nigdy !!!
Ja
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelVectra
9 900
2003r.
179 000 km
OpelCorsa
13 800
189 000 km
OpelAstra
25 900
238 304 km
OpelVectra
23 000
219 000 km
OpelMokka
48 900
59 000 km
