Opel
( Opel Astra ) Zawory
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
dmajchrowski
Wysłany: Sob 01 Wrz 2007, 19:47
Zawory
Mam astre 1.4 rok '93. Przebieg 170 tys. km. Przy dużym obciążeniu auta lub przy nagłym dodaniu gazu słychać "grające" zawory. Mechanik proponuje wymiane oleju z mineralnego na półsyntetyk. Hmmm. Czy to coś pomoże. Boje sie, żę to może bardziej zaszkodzić niż pomóc. Proszę o opinie. Pozdrawiam.
maximus1976
Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa
Posiadane auto: Renault Espace 3.0 dci
Wysłany: Sob 01 Wrz 2007, 23:18
Re: ( Opel Astra ) Zawory
z mineralnego na połsyntetyk ???
powiem szczerze ZMIEN MECHANIKA !!!!!!!!!
nigdy nie zmienia sie oleju w silniku z gestrzego na rzadszy tylko odwrotnie .
to napewno ci nie pomoze Sad
damiiano76
Skąd jesteś (miejscowość / region): manchester
Posiadane auto: clio II 1.5dci 2002
Wysłany: Nie 02 Wrz 2007, 00:56
Zaproponuj mechanikowi zeby sie zajal chodowla jedwabnikow. Twoja propozycja bedzie adekwatna do jego.
dmajchrowski
Wysłany: Nie 02 Wrz 2007, 11:35
Co w takim razie proponujecie?
maximus1976
Wysłany: Nie 02 Wrz 2007, 20:44
masz szklanki w tym modelu ?? czy zwykłe regulowane zawory ??
wszystko zalezy od tego jak chcesz to naprawic , na krotka mete proponuje wlac jakiegos "doktorka" , powinno pomóc na jakis czas .
ale proponuje ci jechac do DOBREGO mechanika i niech sie zajmie tym problemem . jezeli tam sa szklanki to wymiana powinna załatwic temat , a jesli tam sa zwykłe regulowane zawory to wyregulowac je i powinno byc ok :)pozdrawiam .
dmajchrowski
Wysłany: Pon 03 Wrz 2007, 08:35
Dzięki za info. A wymiana szklanek to kosztowna sprawa?
maximus1976
Wysłany: Pon 03 Wrz 2007, 10:47
nie mam pojecia , ale raczej cie nie zrujnuje Smile)
pozdrawiam .
mk193
Wysłany: Sro 05 Wrz 2007, 19:10
Usterka jest bardzo prosta i dziwie się że mechanik na to nie wypad masz po prostu za wczesny zapłon i przy gwałtownym dodaniu gazu dziwonio zawory lub przy większym obciążeniu silnika
Andrzej.t
Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Sob 22 Wrz 2007, 01:19
grajace zawory
Siemka
Faktycznie mechanik powinien zmienić zawód ?? Zmiana zapłonu calkowicie usunie ten efekt.Olej możesz wymieniać dla takiego samochodu olej półsyntetyk będzie wskazany . Napewno poprawi to kulturę pracy silnika. Pamiętaj olej to podstawa pracy silniczka. Tego nie wolno żałować. Pozdrawiam.
XXX
MIKOŁAJ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawko pomorskie
Posiadane auto: astra kombi 1.4
Wysłany: Nie 17 Lut 2008, 22:02
przedmowca ma racje ustaw zaplon co do zaworow tam sa silowniczki olejowe koszt jednego to 18 zlotych i sa dobre lub w oplu okolo 80 zeta Pozdrawiam
Andrzej.t
Wysłany: Wto 19 Lut 2008, 11:22
Czy nasze pomysły i rady przyniosły załozony efekt ?
XXX
manior7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: opel astra G 1,4 16V 2004 Z14XE
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 12:35
+chyba towarzystwo ocipiało ! pól syntetyk 93 rok zalej dobrym mineralnym ! i wal do mechanika a nie do goscia który tylko potrafi olej sprzedawać
komunikator tlen - status
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
OpelAntara
16 990
174 000 km
OpelAstra
36 800
164 000 km
OpelZafira
24 990
235 000 km
OpelInsignia
115 000
130 000 km
OpelCascada
53 900
64 000 km
