Opel
( Opel Astra ) w okolicach 2000 obrotów jak dodam gazu to zaczyna szarpać
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
sylwestro8
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz
Posiadane auto: Opel Astra 1.7TD 1996
Wysłany: Pią 04 Gru 2009, 10:30
Mam taki problem w astrze 1.7tdi jeśli jade agresywnie i cały czas noga na gazie to nic sie nie dzieje ale jak jade sobie spokojnie równym gazem i tak gdzieś w okolicach 2000 obrotów jak dodam gazu to zaczyna szarpać(czasami tak jak by miał mi silnik zaraz wypaść)i wtedy musze odpóscić gaz i mocno go dodać albo zredukować i nikt nie ma pojęcia od czego to może być.A jeszcze przy odpalaniu zimnego silnika jak go zapale to tak szrpie silnikiem troche po chwili się normuje i chodzi jak należy.
Pomuzcie prosze pozdrawiam.
sylwestro
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pią 04 Gru 2009, 13:27
Re: ( Opel Astra ) w okolicach 2000 obrotów jak dodam gazu to zaczyna szarpać
Kolego a podpinaleś sie pod kompa. Powinno coś pokazać.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pią 04 Gru 2009, 13:30
Z tego co opisujesz to obstawiał bym przyśpieszacz tylko mnie troche dziwi te szarpwnie po odpaleniu zimnego silnika. Mialem podobnie ale to jak dodawalem gazu przy wyprzedzaniu to wlaśnie zaczynał szarpać ale odpalal bez problemu.
Andrzej24
Wysłany: Pią 04 Gru 2009, 16:29
Może gdzieś ciągnie powietrze, czy robiłeś coś przy silniku może jakaś wymiana filtra, a może poprostu poluzowała się jakaś śruba czy nakrętka i zacął się zapowietrzać.
sylwestro8
Wysłany: Sob 05 Gru 2009, 04:15
a co to ten przyspieszacz bo nie wiem o co chodzi
sylwestro
sylwestro8
Wysłany: Sob 05 Gru 2009, 04:20
zapowietrzanie sie to nie jest najgorsze że nikt nie wie co to jest a ja juz szału dostaje z tego powodu Very Happy
sylwestro
Mcar
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZURY
Posiadane auto: audi tdi
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 05 Gru 2009, 09:38
Sprawdź dojście paliwa niewykluczone że gdzieś dostaje się powietrze.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 05 Gru 2009, 11:02
Kolego masz diesla to poczytaj w necie co to takiego jest ten przyspieszacz. Właśnie to co opisujes jak gwałtownie wcissniesz gaz to powinien ci zareagować i przyspieszyc auto. Ale byc może sie myle bo masz problem z odpaleniem auta a do tego nie jest potrzebny przyspieszacz.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 05 Gru 2009, 11:22
Koledzy gośc pisze że jeżdzi.Piszecie o lewym powietrzu jak by to mialo miejsce to by już dawno staną zapowietrzony i problem sam by wyszedl.
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci'02 102KM/scenic 1,9dci'07 131KM
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 05 Gru 2009, 14:15
Spróbuj wyczyścić zbiornik paliwa i wymienić filtr.
sylwestro8
Wysłany: Sob 05 Gru 2009, 17:06
Koledzy dajcie spokuj z tym paliwem bo to nie to on mi szarpie juz od ponad roku.Turbina i pompa po regeneracji pierścienie i panewki na korbowodach nowe głowica i zawory nowe wtryski końcówki wymieniałem filtry paliwa i powietrza na bieżaco wymieniam a on dalej szarpie i co to moze być. Sad
sylwestro
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 05 Gru 2009, 18:01
Zajedz do dobrego mechaniora od diesla jak takiego masz i niech ci wykręci ten przyszpieszacz i pojezdzij bez niego auto bedzie troche muliste i zobaczysz czy ci szarpie jak wciskasz pedał gazu gwałtownie jezeli bedzie ok to masz cos nie tak z przyspieszaczem.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 05 Gru 2009, 18:04
Wpisz w wyszukiwarke np Przyszpieszacz w tdi coś powinno wyświetlić
sylwestro8
Wysłany: Sob 05 Gru 2009, 18:15
no i nic konkretnego na ten temat nie ma nie wiem jak to znaleźć
sylwestro
sylwestro8
Wysłany: Sob 05 Gru 2009, 18:30
A w którym miejscu jest ten przyszpieszacz??
sylwestro
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
Opel
Insignia
45 000
192 000 km
Opel
Meriva
27 900
150 229 km
Opel
Corsa
23 900
74 000 km
Opel
Meriva
6 400
199 000 km
Opel
Agila
5 800
2003r.
116 500 km
