Opel
( Opel Astra ) Zamarzł hamulec ręczny
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
artur.kowalczyk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek
Posiadane auto: Opel Astra 2.0 rok 2000
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 17:49
Witam!Mam problem z hamulcem ręcznym.Zrobiłem trase,zostawiłem na hamulcu ręczny na 2 h wracam i nie mogę ruszyć .Tak jakby zamarzła linka .CO mam zrobić?Pomóżcie z góry dzięki
emilek
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia-mazury
Posiadane auto: opel omega b 2,0 8v benzyna, peugot 307,2.0 benzyna, Skuter Piaggio i Romet
Piwa: 42/43
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 17:55
Re: ( Opel Astra ) Zamarzł hamulec ręczny
popukaj młotkiem w bęben.
http://otobiznes.pl/cs2450-serwis-skuterow
'ZPA'
artur.kowalczyk
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 18:02
właśnie pukałem,nic to nie daje dalej jest zablokowany!
danielfm
Posiadane auto: Opel Astra 1,4
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 19:38
może coś ci w bębnie klękło ja bym obcioł linkę i wtedy bębnił młotkiem w bemben linki nie szkoda bo jak zamarza to i tak do wymiany Cool
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 20:52
Ludzie obcinać linke !!!!!!!!!!!!!!!!!! co wy !!!!!!!!!!. Nie wiem jakie wasz felgi jak z otworami to wystarczy ze sprobujesz odchylić dzwignie przy kole od ręcznego powinno puscic
mc
Posiadane auto: MB A140 - SC 900
Piwa: 10/2
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 21:35
kolego napisz w jakim aucie a odcięcie linki na razie odpada
Na 99% linka Ci zamarzła w pancerzu jeśli wcześniej było ok.
nie preferuję serwisów samochodowych oni dopiero się nie znają na rzeczy tylko kasę biorą
artur.kowalczyk
Wysłany: Czw 17 Gru 2009, 21:42
Astra 2.0 rok 2000
przymarzła napewno,tylko jak zrobic żeby ruszyć?
bastek f1
Skąd jesteś (miejscowość / region): czarnków
Posiadane auto: opel astra2
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 14:37
Jedyne co możesz w tej sytuacji to wstawić auto do ciepłego garażu na kilka godzin i poczekać aż odmarznie,nie ma innej rady.nic nie obcinać i kombinować.wesołych świąt... .
kto ma opla ten ma... .
pawełek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wlkp
Posiadane auto: Citroen c4 exclisive 2006 1,6 hdi 110km bez fap
Piwa: 17/8
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 18:12
do dźwigienki ręcznego dochodzi linka przy bębnie hamulcowym i nie puszcza wystarczy klęknąć i pukać młotkiem w dźwigienke do góry(w góre) na pewno puści 100% skuteczności sprawdzone u zięcia. Dojście bardzo łatwe od tyłu auta. NIE zaciągaj ręcznego zimą!
MARIUSZ2780
Posiadane auto: Opel Zafira 2.0DTL Elegance 2000r.
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 19:03
To prawda,że do ręcznego dochodzi linka(jak do każdego).Sam mam taki problem zimą już drugi rok tak jeżdże i nie wymieniam linki i jej nie obcinam poprostu niezaciągam zimą ręcznego i już.Co do sposobu odblokowania to jest to proste tylko trzeba się pochylić pod spód auta od tyłu i sięgniesz ręką(koło bębnów jest) poruszaj w przeciwną strone do zaciągnięcia i puści na 100%(oczywiście w aucie musi być ręczny swolniony).Zamarza tam poniewarz na samym końcu linki są gumowe tak jakby charmonijki i one pękają,a jak są pęknięte to dostają się tam śmieci z wodą i potem zamarza i gotowe postój przymusowy.Nie opłaca się tego wymieniać bo byś musiał cała linke wymienić,a i tak w kolejnej zimie pękną ci ponownie te gumeczki i tak co roku.
Moja propozycja jest taka :latem urzywać ręcznego,a zimą o nim zapomnieć i problem z głowy.
Pozdrawiam... Cool
maximus1976
Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa
Posiadane auto: Renault Espace 3.0 dci
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 00:51
Kup dobra linke zamontuj ja masz problem z głowy . Miałem tak u siebie jakies 3 lata temu , zamarzla odpuscilem ja recznie na zaciskach z tyłu potem wymieniłem lineczke i tak juz 3 lata zaciagam reczny nawet w zime przy minus 20 stopniach i nie mam zadnch problemow . Pozdrawiam .
marcinrozak@op.pl
Posiadane auto: Opel Astra 2 2.0 DTL 2000
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 08:53
jak mi się stało coś podobnego to go postawiłem w ciepłym garażu i sam puścił po jakimś czasie
DW4559F
Wysłany: Pon 11 Sty 2010, 00:49
Rękaw zimą:)
Jeśli już zaciągnąłeś ręczny zimą a nie masz garażu, możesz spróbować odpuścić, zagrzać troszkę auto przegazowując( nie przesadzaj z obrotami) i ruszyć gwałtownie w przód i w tył. U mnie odpuściło.
Jeśli to nie pomoże, odradzam próby z rozruszaniem w trakcie jazdy bo zetrzesz okładziny w hamulcu i kolejna rzecz do wymiany. Najczęściej powodem blokady są zamarznięte klocki w bębnach.
Zabezpieczyć auto, demontaż pokrywy bębna i gorąca woda, albo spirytus salicylowy... znajomy zrobił roztwór soli, ale odradzam to... Very Happy
Jak coś... zostaje ci czekać do wiosny na roztopy Razz
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
OpelCorsa
13 900
178 000 km
OpelAstra
11 900
239 265 km
OpelMokka
54 900
100 242 km
OpelInsignia
61 800
170 000 km
OpelInsignia
33 999
129 000 km
