Opel
( Opel Astra ) Czujnik temp. cieczy Astra II 2.0 DI
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Dakro
Wysłany: Wto 18 Wrz 2007, 12:54
Chciałem się upewnić czy to wina czujnika gdyż nie zawsze pokazuje mi temp. Jeśli pokaże to dopiero po przejechaniu sporego odcinka ale wskazówka bardzo szybko się podnosi od zera do prawidłowych wskazań i później jest ok.
Czekam na podpowiedzi
olkol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk DOL
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 18 Wrz 2007, 20:36
Re: ( Opel Astra ) Czujnik temp. cieczy Astra II 2.0 DI
Witam.Tak na to wskazuje.
Pozdrawiam Waldek
Dakro
Wysłany: Sro 19 Wrz 2007, 07:26
W związku z tym mam jeszcze jedno pytanie, czy ten wskaźnik powinien się stopniowo podnosić bo u mnie jest tak że dopiero po 10 min od uruchomienia silnika idzie on od 0 do 80 st. a potem jest już normalnie. Nigdy dotąd nie zwracałem na to uwagi, czy to jest normalne?
olkol
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 19 Wrz 2007, 19:23
Powoli tak jak silnik się nagrzewa.
Pozdrawiam Waldek
Dakro
Wysłany: Czw 20 Wrz 2007, 08:06
To znaczy mam rozumieć że wszystko jest u mnie ok.
Wcześniej jeździłem Audi i wskaźnik podnosił się płynnie to znaczy powolutku od zera proporcjonalnie do rozgrzania silnika a tu tak jak opisałem wyżej.
Robert 100
Wysłany: Pią 21 Wrz 2007, 20:09
W mojej Astrze B+G równierz trwa to "wieki" w porównaniu z innymi samochodami, które miałem (mechanik na to: " TEN TYP TAK MA"). Pozostaje się przyzwyczeić, że to trwa dłóżej, chyba że zauważysz jakieś inne niepokojące objawy to wtedy jest powód do zmartwienia!
Ja
Andrzej.t
Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Sob 22 Wrz 2007, 00:52
wskaźnik
[bSiemka
No fajnie ale objawy sa niepokojące. Problem może tkwić w samym termostacie. Narazie jest ciepło. A jak zrobi się zimno] ?? Widocznie termostat teraz jest cały czas otwarty i zanim silnik się nagrzeje i cała chłodnica .Wtedy wzrasta temp. stosownie do jazdy. Gdy będziesz jechał szybko to temp.będzie spadać Sprawdź termostat.Pozdrawiam.[/b]
XXX
Robert 100
Wysłany: Sob 22 Wrz 2007, 15:33
Miałem kiedyś szopki z termistatem to objawy były tego rodzaju: nagrzewał się wieki ale po nagrzaniu gdy jechałem kilka minut ok. 100-120/h temperatura spadała do około 70 stopni. Oczywiście nie można wykluczyć jego uszkodzenia ale ....
Ja
maximus1976
Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa
Posiadane auto: Renault Espace 3.0 dci
Wysłany: Sob 22 Wrz 2007, 17:58
Dakro mysle ze u ciebie jest wszystko wpozadku Smile
w mojej jest tak samo zanim sie nagrzeje to troszke czasu upłynie .
mysłe ze jest to spowodowane skala na wskazniku , poprostu ona odczytuje wyzsze temperatury i nie pokazuje niskich wiec chyba to działa od 50 stopni dopiero Smile
Andrzej.t
Wysłany: Pon 24 Wrz 2007, 00:45
Czujnik załcza zbyt późno
[bSiemka
Jeśli jest tak jak kol. pisze to fajnie bo nie masz problemu ? Ale Jeśli chcesz się upewnić, że to prawda? Sam możesz to sprawdzić. Czy może ktoś wie jak? Mam swój sposob. Może ktoś ma lepszy. Bardzo chętnie poczytam. Pozdrawiam.][/b]
XXX
Dakro
Wysłany: Wto 25 Wrz 2007, 07:45
Dzięki za wszystkie odpowiedz, a co do sposobu sprawdzenia to jak byś mógł to go podaj.
Andrzej.t
Wysłany: Sro 26 Wrz 2007, 00:53
Siemka
Do sprawdzenia takiego sposobu bedziesz potrzebował miernika temperatury , może to byc prosty termometr rtęciowy ,Bardziej dokładny jest elektroniczny. Uruchom silnik i poczekaj chwileczkę , aż lekko podejdzie temp. silnika.Przed uruchomieniem silnika popuść lekko korek zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego.Jak silnik złapie lekko temperaturę delikatnie odkręć korek i wsadź termometr do zbiorniczka płynu.Jeśli twój czujnik i wskaźnik pracują prawidłowo to temperatura powinna być porównywalna.Jeśli nie to coś oszukuje wskazania. Wymieniłeś na nowy czujnik temp., pozostaje wskaźnik wadliwie określający pomiar temperatury To wszystko?? Sprawdź. Pozdrawiam.
XXX
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
OpelVivaro
25 499
2003r.
315 000 km
OpelInsignia
65 900
78 000 km
OpelMokka
63 300
93 134 km
OpelInsignia
61 800
170 000 km
OpelGrandland X
69 800
121 000 km
