( Opel Astra ) Zegary i kontrolki na desce rozdzielczej
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
naitsabes
Posiadane auto: Opel Astra G hatchback 1.8 benzyna 16V 1998r. Silnik X18XE1
Piwa: 9/22
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 17:13
Witajcie
Poradzcie mi proszę.
Próbowałem podłączyć kabelek od kontrolki Check engine.Gość odłączył, bo sonda nie działała.A ja kupując samochód nie przyuważyłem iż nie ma tej jednej kontrolki.
Odłączyłem plus i minus akumulatora i odkręciłem zegary ,ale po stwierdzeniu iż cięzko wyjąć bo kierownica przeszkadza postanowiłem spowrotem poskladać i pojechać do elektronika.Wszystko skręciłem dobrze i podłączyłem akumulator i tu problem.Ani kontrolki ani zegary mi nie działają.Nawet nie wyjąłem tych zegarów z deski, tylko odczepiłem z zaczepu i ruszyłem do góry może z pięć centymetrów.Czy mogło coś się rozłączyć?Czy może to trzeba jakoś zresetować.Samochód chodzi normalnie tylko nie wiem jaką mam temp.,ile mam paliwa,jaką prędkość mam ,itp.
Chyba akumulator można swobodnie odłaczać?
Proszę poradzcie coś bo chyba dopiero po nowym roku elektronik bedzie wolny.
maniu1
Piwa: 27/0
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 19:15
Re: ( Opel Astra ) Zegary i kontrolki na desce rozdzielczej
jest szansa ze te 5 cm wystarczyło do tego żeby się jakaś kostka rozłączyła zwłaszcza jak nie była dobrze zapięta po kombinacjach poprzednika z kontrolkami. rozbierz to jeszcze raz i sprawdź połączenia z zegarami.
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 21:20
Ale akumulator musze odłączać?
maniu1
Piwa: 27/0
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 21:26
teoretycznie nie musisz bo zegary maja prąd "za" stacyjka ale dla pewności możesz minusową klemę odłączyć.
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 21:34
Tam za tym licznkiem nie ma żadnych przewodów tak?
Cały licznik jest na kostce połączony tak???Nic tam nie urwe wyciągając ten licznik?
mc
Posiadane auto: MB A140 - SC 900
Piwa: 10/2
Wysłany: Czw 24 Gru 2009, 00:31
kolego żeby odpiąć zegary jest tam wajcha którą się przesuwa i wtedy się wysuwa nie ma żadnej innej kostki w liczniku .może na początku przejrzyj dokładnie styki w liczniku(może się któryś zgiął) oraz w kostce która zostaje w kokpicie
nie preferuję serwisów samochodowych oni dopiero się nie znają na rzeczy tylko kasę biorą
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
OpelMokka
45 900
176 436 km
OpelMokka
63 300
93 134 km
OpelZafira
159 418 km
OpelGrandland X
96 000
140 000 km
OpelZafira
8 990
294 262 km
