( Opel Astra ) stukanie w przodzie
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
maruś
Skąd jesteś (miejscowość / region): kutno
Wysłany: Czw 06 Wrz 2007, 19:02
stukanie w przodzie
witam,w mojej astrze f ,bez wspomagania,cos stuka podczas jazdy po nierównościach,moze to koncówka drążka ale zastanawia mnie luz w maglownicy gdy rószam drążkami góra-dół. Czy ktoś naprawiał maglownicę? Będę wdzięczny za poradę. :)
pozdrawiam
maximus1976
Posiadane auto: Renault Espace 3.0 dci
Wysłany: Czw 06 Wrz 2007, 23:48
Re: ( Opel Astra ) stukanie w przodzie
jeszcze nie naprawiałem ale kiedys w innym aucie (espero) mialem luz na maglownicy pojechałem do mechanika i poprostu ja wyregulowal śruba .
musisz zerknac u siebie czy na maglownicy jest jakas sruba do regulacji luzu (mysle ze jest) podpytaj jakiegos mechanika od opla czy reguluje sie maglownice , a czy napeno to maglownica stuka ??
moze sa to łaczniki stabilizatora .
pozdrawiam .
Piotrekpl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Wysłany: Pią 07 Wrz 2007, 17:23
Witam zerknij na wachacze u mnie kiedys w cienkim pukaly tez amorki jak byly mocno wyrobione
Andrzej.t
Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Nie 23 Wrz 2007, 01:42
luzy w układzie kierowniczym
Siemka
Tak tego nie należy lekcewazyc.Luzy w układzie kierowniczym to naprawdę poważny problem. Astra przednie zawieszenie ma dość proste.Części , które najczęściej się zużywają to końcówka drążka kierowniczego , końcówka stabilizatora ,końcówka wahacza Maglownica posiada przekładnię zębatkową dlatego nie podejżewałbym uszkodzenia czy luzów. Może jakiś wyciek prędzej. Ale to by były odmienne objawy ??. Jeśli nie potrafisz tego sam zlokalizować czy ocenić . Podjeć na stację ASO i każdy diagnosta oceni zawieszenie .Powie co jest do naprawy a co do wymiany . Wtedy spoko można skorygować tą awarię . Pozdrawiam.
XXX
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Astra ) Zawieszenie-układ jezdny-układ kierowniczy-układ hamulcowy
OpelAstra
36 800
164 000 km
OpelVivaro
49 990
249 000 km
OpelAstra
14 500
160 800 km
OpelInsignia
92 300
103 321 km
OpelZafira
25 900
126 350 km
