Opel
( Opel Vectra ) po wymianie akumulatora problem z kodem
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
wojtas2181
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlasie
Posiadane auto: jeep grand cherokee 4.7 z 2000 r
Wysłany: Wto 29 Gru 2009, 21:05
Posiadam opla vectrę C 2002 r i jakiś czas temu padł mi akumulator i zakodowało mi sie radio i nie wiem jak wprowadzic kod. Moze ktoś znasie na tym i moze mi pomóc. Z góry dziekuje.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 10:40
Re: ( Opel Vectra ) po wymianie akumulatora problem z kodem
kolego a masz kod do tego radia ????
wojtas2181
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 12:53
tak posiadam kod tylko nie potrafie go wprowadzic. Na radiu nie wiem czy to mode czy tak cos ale napisane jest CDR 2005
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 19:16
te CDR 2005 jak rozumiem dobrze to jest typ radia. Teraz pytanie jak je włańczasz to pojawia ci sie taki napis ?? SAFE ?????????????
wojtas2181
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 20:20
tak dokładnie SAFE sie pojawia i nie wiem co dalej zrobic
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 22:10
to czytaj uważnie. Ja mam radio cdr 500 ale jak sie orientowałem o twoje to zasada działania jest taka sama po prostu masz nowsze. to tak.
Poszukaj taki przycisk jak AS.
1. Włącz zapłon
2. Wyłącz radio jeżeli ci sie włącza po włączeniu zapłonu to musisz je wyłączyć nie wiem co tam masz pokrętlo czy przycisk ale je wyłacz.
3. Nacisnij i trzymaj wcisniety przycisk AS
4. Włącz radioodtwarzacz z jednoczesnym trzymaniem przycisku AS do czasu usłyszenia sygnału dzwiekowego czy potwierdzenia.
5. Na wyświetlaczu powinien sie pokazać napis CODE , a po kilku sekundach pojawi się liczba dozwolonych prob wprowadzenia kodu np 10
6. Numer kodu wprowadzasz za pmocą porzycisków do wybierania stacji 1, 2, 3, 4,
np dla numeru kodu 0365
Przyciski stacji Wyświetlacz
nacisnąc 1 raz przycisk 1 0---
nacisnąć 4 razy przycisk 2 03--
nacisnąć 7 rzay przycisk 3 036-
nacisnąć 6 razy przycisk 4 0365
Po wprowadzeniu całego kodu jak już będziesz miał w calości na wyświetlaczu to wcisnij przycisk AS tak długo aż usłyszysz sygnał potwierdzenia. Blokada fonii zostanie wyączona.
Jeżeli omyłkowo wprowadzisz kod to na wyświetlasczu pojawi ci się napis SAFE i rozpocznie sie przerwa po jej zakonczeniu pojawi sie napis CODE a następnie liczba pozostałych prób.
POWODZENIA daj znać czy sie udalo.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
wojtas2181
Wysłany: Czw 31 Gru 2009, 12:26
pomogło dzieki wielkie za pomoc i Szczęśliwego Nowego Roku. pozdrawiam
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 31 Gru 2009, 13:14
To sie ciesze jak tak że pomogło. Równiez wszystkiego naj naj w nowym roku i jak najmniej problemów z autem.
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Vectra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Vectra »
Opinie o samochodach Opel Vectra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel Vectra ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
OpelAstra
27 900
206 591 km
OpelCorsa
19 900
149 000 km
OpelAstra
37 900
146 000 km
OpelAstra
41 900
123 000 km
OpelCorsa
73 900
31 000 km
