Opel
( Opel ) Sygnał przy zamykaniu
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel ) CB Radio & Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
naitsabes
Posiadane auto: Opel Astra G hatchback 1.8 benzyna 16V 1998r. Silnik X18XE1
Piwa: 9/22
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 17:53
Chciałbym was zapytać,może ktoś wie jak moge zrobić abym miał sygnał przy zamykaniu i otwieraniu pilotem kluczyka samochodu.
Obecnie tylko awaryjne mi mrugną przy zamknięciu.
Slyszałem że to można sobie zmieniać przyciskami w kluczyku.
Napiszcie jaki jest schemat włączania i wyłączania tego.
emilek
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia-mazury
Posiadane auto: opel omega b 2,0 8v benzyna, peugot 307,2.0 benzyna, Skuter Piaggio i Romet
Piwa: 42/43
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 17:56
Re: ( Opel ) Sygnał przy zamykaniu
Jaki alarm masz.
http://otobiznes.pl/cs2450-serwis-skuterow
'ZPA'
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 20:00
Nie wiem jaki mam.
Wiem że mam immobilaizer w kluczyku
W kluczyku mam tylko dwa przyciski
iqon
Posiadane auto: Peugeot 307 1,6 hdi 110 km
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 12:41
To prawdopodobnie nie będziesz mógł tego zmienic poniewaz niemasz alarmu,a co za tym idzie niemasz też syreny.
iqon
emilek
Piwa: 42/43
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 13:15
a syrena zwykła czy z zasilaniem własnym.
'ZPA'
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 17:19
Kolego masz tylko zamykanie centralnego zamka z efektem świetlnym i nic więcej. Nie ma tam żadnej syreny to i ci nie zadzwięczy. te zamykanie z pilota niema nic wspolnego z imobilaizerem
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Gumix8088
Posiadane auto: Opel Vectra 2.0DI 16V 97'
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 20:24
hmm u mnie za akumulatorem jest taka mała stacyjka na malutki kluczyk i tam jak się przekręci to pojawia się syrena alarmu i dźwięk przy zamykaniu i otwieraniu auta. teraz mam to przekręcone na same światła i co za tym idzie syrena alarmu tez nie działa. wiec założę się ,że jak zamkniesz z pilota samochód będąc w środku i pomachasz rękami żeby uruchomić alarm to będą się świeciły tylko awaryjne światłaRazz czyli dyskoteka bez dźwięku Wink
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 23:24
Sprawdze to u siebie Gumix8088
Autoalarm powinien być bo, jest opis autoalarmu w książce obsługi od mojego samochodu.
W moim przypadku jest tak:
RAZ NACISKAM i zamyka się centralny zamek,natomiast jeżeli nacisne DRUGI RAZ w ciągu 10 sekung to uruchamiane jest zabezpieczenie alarmowe tak samo sygnalizując.
I nie sądze kolego GRZĘDA że producent zrobił tak,że jeżeli złodziej wchodzi to tylko kierunki mrugają.Syrena jest na 100%.
Tylko teraz pytanie,gdzie się ją wyłącza i włącza.
Istnieje również możliwość,że syrena jest uszkodzona,ale zabezpieczenie działa.
Takiego auta nikt nie weznie,ale skoro jest to dobrze sobie wiedzieć co i jak
Gumix8088
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 08:02
za akumulatorem masz tą stacyjkę. tylko żeby się do tego dostać musisz akumulator wyciągnać bo inaczej do tego sie nie dostaniesz. przynajmniej u mnie tak jest (Asterka I ) ale w większości samochodów te staycjki są w okolicach aku. Ja nigdy nie sprawdzałem co się stanie jak dwa razy nacisne przycisk od zamykania Wink ale czasami jak za dużo razy wcisnę to załącza się dyskoteka Wink oczywiście bez syreny bo wyłączona Razz
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 15:51
Sprawdze,ale musze poczekać aż mrozy puszczą bo nie mam chwilowo garazu
A ten kluczyk jak piszesz to jakis specjalny.Czym to przekręcasz?
iqon
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 16:09
Kolego to ze jeszcze raz naciskasz i pojawia Ci się błysk świateł to nie znaczy ze to jest autoalarm
iqon
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 16:11
Kolego jedynym zabezpieczeniem jest immobilaizer a otwieranie z pilota masz opcjonalne i to nie jest zaden alarm. Nie masz tam żadnych czujników ani tym podobnych no chyba że masz jakąs inna wersję wzbogaconą o te dodatki to sory. Ale seryjnie jest tak jak pisze. Pracowałem o Oplu to coś niecoś na tern temat wiem. A drugie naciśnięcie z pilota to jest ryglowanie zamków możesz zrobic to samo zamykając auto z kluczyka raz zamkniesz a drugi raz zaryglujesz.
maniu1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kiekrz/poznań
Posiadane auto: opel astra h 1,8 elegance 04' z18xe + LPG;ford fusion 1.4 16v '07
Piwa: 27/0
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 16:43
jeżeli posiadasz fabryczny autoalarm tak jak ja to po zaryglowaniu drzwi czyli dwukrotnym naciśnięciu przycisku zamknięcia drzwi powinna na guziku od awaryjnych zapalić się kontrolka która po ok. 10 sekundach powinna zacząć migać. jeżeli chodzi o syrenę tego alarmu to jest nią klakson. najlepiej sprawdzić to w następujący sposób: podnieś maskę i tam powinien wystawać czujnik a w zasadzie to przycisk alarmu kontrolujący właśnie zamkniecie maski, wciśnij go tak aby oszukać alarm ze jest ona zamknięta i wtedy naciśnij zamkniecie drzwi raz i drugi nie później niż 10 sek po pierwszym naciśnięciu. odczekaj aż się alarm uzbroi i wtedy puść ten przycisk. wtedy powinien zacząć wyć alarm i mrugać awaryjnymi.
rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
sloniol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czekanów
Posiadane auto: Opel Astra G Kombi 1998 rok 1.6 100KM 16V
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 17:22
kolego to ze masz dwa przyciski to nic nie znaczy i ze masz lampke ktora swiec w pilocie ona oznacza tylko i wyłacznie to ze baterie ci nie pdały a po drugie jak naciskasz drugi raz przycisk zamkniecia po 10 sekundach właczasz bloade otwacia drzwi jezeli ktos bedzie siesdział w srodku i ty drugi raz nacisniesz to on nie wyjdzie z samochodu poniewaz od srodka sie nie otworzy to jest dodatkowe zamkniecie w oplach !!!!!!
Sloniol
naitsabes
Piwa: 9/22
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 21:36
A czy przez te ryglowanie jest lepiej zamknięty samochód,czy to nie gra roli?
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel ) CB Radio & Car audio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Opel ) CB Radio & Car audio, nawigacja, alarmy, komputery
Opel
Karl
27 500
35 000 km
Opel
Astra
3 800
2000r.
247 000 km
Opel
Astra
28 000
99 547 km
Opel
Corsa
10 999
18 000 km
Opel
Zafira
8 900
189 000 km
