Opel
( Opel Corsa ) silnik szarpie w zakresie 1000-2000orr/min. Kopci parą z wyd
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne.
*<suski>*
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żarów woj. dolnośląskie
Posiadane auto: Corsa B 1.4-16v 1997
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 21:49
Witam serdecznie...
Mam kilka probemów z moja Corsą 1.4 16v 1997 ECOTEC. Wiem ze poniższe tematy biły wielokrotnie poruszane . Lecz jednak spróbuje.
Po zakupie auta wymieniłem świece, filtry rozrząd i olej. 134000 km przebiegu przy zakupie w październiku 2009
1.Szarpanie silnika tylko w zakresie 1000 a 2000 obr/min. Przy zmianie biegów z 1-go na 2-hi i 3-ci jest jakby jedno, dwa zadławienia silnika, szarpnięcie po czym dostaje siły i ciagnie ładnie. Przy jechaniu na 2-gim, 3-cim biegu w tym zakresie obrotów trzymając stała prędkość silnik zaczyna rytmicznie szarpać jakby wciskając pulsacyjnie hamulec. To samo dzieje sie przy hamowaniu silnikiem na 2-gim biegu. Powyżej 2000 obr/min wszystko znika. Silnik nie ma problemow ze startem i jest bardzo dynamiczny. Problemy pojawiają sie tylko przy wbijaniu wyższego biegu i przy jeździe powoli na miękiim gazie. Diagnostyka komputerowa nie wykazała zadnych błędów.
2.Dość mocno kopci z wydechu i nie jest to zalezne czy silnik zimny czy ciepły. Nie chlapie olejem z rury ale za to dosyć dużą ilością wody w moim mniemaniu jak sie przygazuje. Olej na bagnecie czy na korku od wlewu nie ma "masła" ani dziwnych przebarwień. Zauważylem ze bierze mi olej. Po przejechaniu 3000 km musiałem dolać lekko ponad 1 litr oleju 15W40
Dziękuję bardzo za pomoc.
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 12:19
Re: ( Opel Corsa ) silnik szarpie w zakresie 1000-2000orr/min. Kopci parą z wyd
Kolego a przed wymianą rozrządu miałeś takie same objawy z tym szarpaniem czy po kupnie od razu żeś go wymienił.
*<suski>*
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 21:31
Tak zauważyłem to zaraz na początku przed wymiana rozrządu... Jakieś pomysły co to może być...?
web1980
Posiadane auto: Chrysler Voyager 2.4 16v 150KM 1998 r 183 000km FIAT DUCATO2008 rok OPEL MOVANO 2003 rok
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 00:28
WITAM
a sprawdzałeś jak wygląda płyn i zbiorniczek wyrównawczy układu chłodzenia, czy niema śladu np. oleju? Rolling Eyes
web1980
POWODZONKA
komunikator tlen - status
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 12:41
Kolego a po drugie to strasznie gęsty olej masz wlany. ten olej to sam wymieniałeś czy juz taki był u poprzedniego wlaściciela.
*<suski>*
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 00:00
Witam ponownie...
1 Mam wrażenie za powolutku ubywa jakby płynu chłodniczego ze zbiornika - czyli uszczelka pod głowica jest gdzieś walnięta jak rozumie... ?
2 wyczytałem z katalogu w sklepie z częściami samochodowym ze powinien być i 15W40. Z forum dowiedziałem się ze 10W40 tez jest ok...
Czyli jaki powinien być...?
Jakieś pomysły z tym szarpaniem silnika...?
Dziki Koledzy
*<suski>*
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 00:02
a w płyn chłodniczy czysty jak łza i "masła" w oleju też nie ma...
Redshuma
Skąd jesteś (miejscowość / region): znad morza
Posiadane auto: Opel Corsa C 1,7DI i Opel Signum 2,2 benzyna
Piwa: 22/3
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 09:48
Witam! Defekt uszczelki pod głowicą jest dwojaki. Olej może dostawać się do płynu chłodniczego lub płyn chłodniczy do oleju lub bezpośrednio do cylindra. Rozważ ten kierunek. Wówczas z rury wycieka spora ilość pary wodnej.
Pozdrawiam!
GRZĘDA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 13:23
To z tym płynem poobserwuj jak go ubywa być może idzie w wydech i tego nigdzie nie zauwarzysz. Lepiej troche stracic czasu na obserwacje co się dzieje niż niepotrzebnie sie narażać na koszta. a tak apropo to na kompie byłeś może coś pokaże
*<suski>*
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 18:15
Diagnostyka komputerowa nic nie pokazała. Tak też mi się wydaje ze uszczelka pod głowicą jest walnięta i bierze płyn chłodniczy...
A macie może jakies pomysły na temat tego szarpania silnikiem...?
Dziki
Redshuma
Piwa: 22/3
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 10:27
Na Twoim miejscu zacząłbym od sprawdzenia świec tzn. czy jednakowo są wszystkie zabarwione. Jeśli są jednakowego koloru i bardzo jasne to masz ubogą mieszankę, jeśli okopcone - zbyt bogatą. Jeśli jest różnica w kolorze między poszczególnymi świecami to szukaj najpierw w samej świecy potem w przewodach wys.napięcia itd. Do uszczelki dobierzesz się dopiero po zweryfikowaniu poszczególnych elementów.
Przyczyn nierównej pracy silnika są dziesiątki i dlatego eliminacja jest czasem uciążliwa aczkolwiek konieczna. Nawet kiepskie paliwo powoduje kołysanie i gaśnięcie silnika. Powodzenia!
diablo76
Skąd jesteś (miejscowość / region): Unisław
Posiadane auto: Audi 100 2.2 1989r.
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 10:37
Witam. ja w swojej 1,6 gsi mam podobny problem. z tym ze u mnie jest szarpanie jak gwaltownie wcikam pedal gazu dostaje przez chwile czkawki i potem dopiero sie wkreca. mysle ze tez mam swiece i kable do wymiany. ktos tu tez pisal zeby filterek paliwa wymienic. przyznam ze nie wymienialem go jeszcze. mam pytanie czy ten filterek jest tam gdzie zbiornik paliwa? w audi mialem w komorze silnika. pozdro
   Forum OPEL Forum Strona Główna -> ( Opel Corsa ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Opel Corsa »
Opinie o samochodach Opel Corsa - testy użytkowników »
OpelAstra
22 900
234 000 km
zachodniopomorskie
OpelCombo
43 899
118 000 km
OpelMokka
54 900
100 242 km
OpelInsignia
28 900
237 214 km
OpelAntara
24 900
263 950 km
